        gilcn
                Compteur de contenus23
Tout ce qui a été posté par gilcn
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @lesprit: Par curiosité. Sur l'émetteur, quel genre de chip est utilisé pour mesurer la température ambiante ?
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @JOOP: Voir la photo ici → http://imgur.com/1GhMuj9 ! La sonde de température en S1 est donc bien un 81 210. Le condo en C1 est un 0,1 µF (réf: 104 K5K) Les deux composants sont montés en parallèle !
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Sur ma photo, c'est: Fil marron : PIN 4 Fil bleu (GND) : PIN 5 Voir ce schéma pour le brochage : http://imagizer.imageshack.us/a/img905/5066/TnYnmj.jpg
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @Lesprit. Le bornier vert, c'est juste un contact sec. Sur le mien (un ROCO) la sonde filaire est bien connectée àla carte-mère du poêle via la DB-15 avec seulement deux fils.
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @JOOP: Il s'agit d'un capteur analogique, ça j'en suis sà»r . Je parle bien ici de la sonde d'ambiance filaire qui m'a été fournie lors de l'installation de mon poêle le mois dernier. Dans un post précédent (#71) tu trouveras une photo de mon connecteur DB-15. Les fils correspondants à la sonde de température sont les deux de plus grosse section (bleu et marron) qui sortent du câble blanc, le fil bleu étant la masse ! Dès que je peux, je démonte mon boîtier et je te donne toutes les références (ce sera plutôt dans la soirée, si ça te va).
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @JOOP: Je ne peux pas te le confirmer à 100% (je ne suis pas chez moi actuellement pour vérifier), mais pour avoir déjà ouvert la sonde filaire fournie par Rika il n'y avait que 2 composants à l'intérieur ! D'après l'historique de recherche de mon navigateur (je pourrais reconfirmer cela de visu ce soir si tu le souhaites) je pense qu'il s'agit d'un KTY81/210 [datasheet] et il y avait aussi un condensateur. Quand on sait le prix auquel Rika vend ce machin ça fait mal :\.
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @nicolasl: Merci pour les fichiers ! Je vois que tu possèdes un Roco RAO (le modèle avec la sortie sur le dessus, c'est ça ?). La différence dans les noms de fichiers semble principalement venir de là ! En ce qui concerne le contenu, les différences sont vraiment minimes ! Les deux firmwares sont datés du 11 septembre 2015 et ont été compilés avec ~13 minutes d'écart . Différence entre mon fichier Application et le tien: -0000e9a0: 0352 4f43 4f00 0000 0053 6570 2031 3120 .ROCO....Sep 11 -0000e9b0: 3230 3135 0030 393a 3038 3a33 3300 0000 2015.09:08:33... +0000e9a0: 0352 4341 4f00 0000 0053 6570 2031 3120 .RCAO....Sep 11 +0000e9b0: 3230 3135 0030 393a 3231 3a31 3000 0000 2015.09:21:10... Il y a d'autres choses mais on retrouve principalement des "3" remplacés par des "5" (ce qui colle avec les noms des fichiers). En voyant ça, je pense que les deux "versions" sont interchangeables et je doute que l'électronique soit différente entre nos deux modèles. Mais, si tu as un RAO, c'est plus clean de flasher le firmware qui porte le bon nom .
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @nicolasl je pense que tu parles des fichiers que j'ai mis àdispo quelques jours plus tôt (c'était pas Maxwel ). Ce serait intéressant de comparer les fichiers "005" avec les "003". Tu aurais un moyen de me déposer ça quelque-part pour que je puisse les récupérer ?
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Vraiment pas rassurants du tout vos témoignages là:-/. Tenez nous au courant de la suite.
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @nicolasl: http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6199&start=60#p106144 http://www.forumconstruire.com/construire/topic-83497_start-3360.php#2609682 https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.energiesparhaus.at%2Fdenkwerkstatt%2Fallgemein_a.asp%3FThread%3D10553_16%23135845&edit-text=&act=url (Vive Google Translate... Ou pas... ) à‡a devrait fonctionner visiblement. Il va juste falloir bidouiller légèrement pour le raccorder au poêle via la DB15.
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @patator avec le script que je suis en train de refaire, j'ai prévu de pouvoir passer en arguments les paramètres du port com, le PIN, etc… Mais je préfère pas le montrer parce que le code et franchement crado pour le moment (et il y a des bugs qui traînent un peu partout). Je constate qu'il y a des différences entre ce qu'envoie ton TOPO et mon ROCO lors de la phase d'init. C'est intéressant. Bon courage pour la suite ;-).
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Croisons les doigts et tiens nous au courant ;-).
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @nicolasl Tu trouveras ici le contenu intégral de la clef USB qui m'a été donnée lors de la livraison de mon Roco (il y a 20 jours, c'est récent → https://www.dropbox.com/sh/fmzxzamn2wgb77k/AADStPGLqnFQwvHBf6zERoW2a?dl=0 Firmwares v2.14 / v2.14 Je garantie que les fichiers n'ont pas été altérés par contre, je ne sais pas si c'est installable ou non sur un Roco de 3 ans (je pense que oui mais.... Sait-on jamais !)
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @patator, @Lesprit: Le script est disponible ici ! Notez bien que c'est juste un proto, écrit à l'arrache, pour teste la comm. avec le poêle. Je suis en train de bosser sur une version plus utilisable basée sur twisted. Malheureusement, je manque un peu de temps en ce moment donc ça n'avance pas très vite ... J'avais l'intention de publier le résultat final sur github mais, pour le moment, c'est encore moins présentable que mon proto ^^. Une dernière chose, pour connaître les commandes à envoyer au poêle, je vous conseille de récupérer l'appli Rika officielle (sous Android, c'est ici). Au premier lancement, il faut indiquer le numéro de tél du poêle, entrez lui un numéro bidon. Ensuite, pour chaque action, quand vous appuierez sur le bouton "Envoyer" en vert, vous devriez voir le SMS censé être envoyé au poêle (il y a quelques exemples dans mon script mais vous n'y trouverez pas tout). Amusez-vous bien !
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @patator: Dans mon cas, je suis allé un peu vite la première fois et je n'avais pas croisés les fils. Une fois les fils RX/TX inversés, ça a fonctionné sans soucis !
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Pour le dialogue série, les paramètres àutiliser sont: 115200 bauds, 8 bits, pas de parité, 1 bit de stop [115200, 8, N, 1] (c'est comme ça sur mon ROCO)Je doute que ça fonctionne avec PuTTY par contre (voir le post de kabutop sur la première page de ce topic). On trouve également des infos intéressantes sur cette page: http://www.10assembly.net/rika-raspberry-pi-part1/ Pour tester, j'ai écrit un script bien crado en Python et j'arrive àenvoyer des commandes àmon poêle sans soucis.
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Intéressant. Ils disent qu'il faut un firmware v2.16. Sur mon poêle livré il y a deux semaines, je suis en v2.14 donc on peut supposer qu'il s'agit d'une mise àjour extrêmement récente.Je crains qu'ils ne vendent cette option àun prix exorbitant (quand on voit combien coûtent leurs accessoires, ça fait un peu peur). À suivre…
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Intéressant. Je leur ai justement envoyé un mail en leur posant la même question ^^. J'attends toujours une réponse de leur part. À force de recevoir ce genre de demandes de la part de leurs clients, ça les fera peut-être réagir. Sent from my A0001 using Tapatalk
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Je ne sais pas de quand date cette version (la 1.22) mais peut-être que ces options s'activeront d'elles mêmes lorsque le module Wi-Fi officiel (s'il sort un jour) sera raccordé au poêle ? Ainsi, même les "vieux" poêles pourraient l'utiliser sans forcément nécessiter de MÀJ de firmware ? Pour l'instance, seul Rika possède la réponse ;-).
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Rocketlud m'a pris de vitesse ^^ mais, pour illustrer mon post précédent : Et le contenu de la clef USB: Le fichier "RIKA_a_003_214_Application_ROCO" est celui dans lequel on retrouve les traces des commandes AT que le poêle envoie au modem. L'autre est spécifique à la langue utilisée et contient tout ce qui concerne l'affichage sur l'écran du poêle (et c'est dans celui-ci qu'on trouve aussi le PIN du menu "service"). Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'on trouve des choses assez "amusantes" dans ce dernier fichier. Un exemple ? On voit des références à "Adresse IP", "WIFI", .... Mais ces chaînes de caractère n'apparaissent jamais sur l'écran du poêle... à‡a laisse donc effectivement présager d'une option IP officielle pour l'avenir (ce qui serait quand même pas mal, on est en 2016 tout de même ^^)...
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Hello Maxwel ! Merci beaucoup pour la réponse. Je me posais justement la question des versions de firmware. Mon poêle a été installé tout récemment (le 08/01/2016) donc je suppose que je possède la dernière version des firmwares. Je ne suis pas en face du poêle actuellement pour vérifier les versions installées sur le mien. Je dis bien "deS firmwareS" car il semble bien qu'il y ait deux firmwares qui soient flashés dans le poêle. Un pour le "touch display" et un autre qui soit spécifique au poêle (de mémoire, dans mon cas, le nom "ROCO" figurait dans le nom du fichier). En regardant avec un éditeur hexa, j'ai d'ailleurs retrouvé des traces des commandes AT dans le firmware spécifique "ROCO" (rien à voir mais : en farfouillant dans le firmware du "touch display" j'ai récupéré le code PIN du menu service qui est hardcodé dans le firmware ^^). (D'autres personnes ont eu visiblement la même démarche que moi puisqu'entre-temps j'ai découvert ce blogpost http://www.10assembly.net/rika-raspberry-pi-part1/ où le gars a justement décortiqué le firmware pour tenter de comprendre le fonctionnement du poêle). Je suis sà»r et certain que mon firmware "touch display" est la v2.14, par contre, je ne me souviens plus de la version de l'autre firmware (c'est affiché, il me semble, par le poêle quand on se balade dans je ne sais plus quelle sous-section du menu "INFO"). Je vérifierai cela ce soir. Pour mes expérimentations, j'ai commencé à écrire un bout de code en Python, il ne me reste plus qu'à le mettre en oeuvre pour voir comment ça réagit . Si jamais le problème de "crash/reset" se présente à nouveau de ton côté, n'hésite pas à (re-)venir le dire ici, ça m'intéresse beaucoup .
	Topic unique Piloter Un Poêle À Pelletsgilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour, Je possède un poêle Rika Roco. Après avoir trouvé où brancher les différents fils (TXD, RXD, GND), j'ai ressorti le fer à souder hier soir pour câbler une DE-9F sur la DB-15M de la sonde d'ambiance (filaire) Rika. Pour le moment, je ne suis pas allé plus loin. J'avais un doute notamment sur la position de mes fils mais, grâce à ce topic, je pense que mon câblage est OK. Pour info voici mon montage : J'ai utilisé un câble console de switch Extreme Networks, puis coupé une prise à une extrémité et repéré les différents fils pour faire mes soudures aux endroits appropriés (enfin, j'espère ^^). Je m'apprétais donc à commencer l'écriture de mon code (en Python) et là , le drame ! J'ai lu le post #45 de @kabutop puis le post #68 de @Maxwel ! Dans un cas, Kabutop utilise un Raspberry Pi (ce que je vise également) dans l'autre, Maxwel utilise un TC35i (ce qui semble être le plus proche de la solution officielle vendue par Rika). Mais dans les deux cas, ça foire ! Mon installateur m'a laissé la clef USB qui contient le firmware du poêle (j'en ai effectué plusieurs backups, on n'sait jamais) ! En cas de pépin, j'espère qu'il n'y a pas d'autre(s) manip(s) à effectuer que de réinjecter le firmware ? Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a l'air d'y avoir un sérieux bug dans le(s) firmware(s) de Rika. Un défaut de communication avec le modem (si c'est réellement ce qui s'est passé) ne devrait jamais se traduire par un crash aussi violent (?!). Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de creuser un peu plus le problème pour tenter de comprendre plus précisemment ce qui cause cette situation ? @kabutop, @maxwel : Après le crash, vous avez reflashé vos firmwares et ensuite ? Vous avez définitivement déconnectés votre équipement (raspberry, TC35i, ...) ou vous les avez laissés branchés au poêle ? Si laissés branchés : ce problème est-il réapparu depuis ? D'autres ont-ils déjà tentés de se raccorder à la liaison RS232 du poêle sans jamais rencontrer le moindre problème ? Merci.
	Bonjour, Je viens d'ouvrir un compte sur ce forum dans le but de pouvoir répondre à un topic. Je crée mon compte, puis le valide... Jusque là , tout va bien . Je me rends sur le topic sur lequel je souhaitais réagir → Pas autorisé à poster ! Tant pis, je vais essayer de contacter, en privé, l'utilisateur à qui je souhaitais poser une ou deux questions : → Pas autorisé à utiliser le système de messagerie privée ! Dès ma première connexion, le forum m'indique que j'ai une notification, je vais voir... Je découvre que « Yohan a créé une nouvelle conversation personnelle avec vous ». Enchanté Yohan mais je suis un jeune Padawan et monsieur le forum ne veux pas que j'accède à ma messagerie privée donc je ne peux pas lire ce message !!! Bon, OK, je clique donc sur « Envoyer un message à l'administrateur de la communauté », et j'envoie un petit mail pour expliquer tout cela et.... Delivery to the following recipient failed permanently: contact@domotique-fibaro.fr Technical details of permanent failure: Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain domotique-fibaro.fr by mx00.1and1.fr. [212.227.15.41]. The error that the other server returned was: 552-Requested mail action aborted: exceeded storage allocation 552-Quota exceeded. 552 For explanation visit http://postmaster.1and1.com/en/error-messages?ip=74.125.82.47&c=quot La boite est over quota ! Toutes mes excuses pour utiliser cette section du forum qui n'est pas du tout réservée à cela mais il semble que ce soit le seul endroit où on m'autorise à m'exprimer. :\ J'espère qu'un admin passera par là et lira mon post. G. Edit: Bon je viens de comprendre. Après avoir posté ce message, les fonctionnalités manquantes ont été débloquées. C'est d'ailleurs indiqué dans le message de Bienvenue que j'ai pu lire suite à ce post. Le message de bienvenue qui indique « Si vous ne vous présentez pas, nous ne pourrez ni poster ni télécharger sur le forum. » mais on ne peut pas le lire tant qu'on n'a pas posté dans "Présentez-vous"... à‡a me rappelle une histoire de poule et d'oeuf ça .
