Ce sont les têtes thermostatiques living connect mais en protocole Zwave, attention elles existent également en protocole propriétaire Danfoss.
La relation avec les volets roulants est la suivante :
pour gérer les volets roulants des pièces autres que les chambres, pas de problème le scénario est programmé sur le lever et le coucher du soleil (+ 15 mn pour le coucher) mais pour les chambres c’est plus compliqué....il ne faut pas ouvrir les volets à 6h00 si quelqu’un dort, j’ai donc trouvé l’astuce suivante :
tous les jours à 13h30, un scénario porte les consignes des robinets thermostatiques à 17 degrés.
Dans chaque chambre il y a un radar et si quelqu’un rentre dans la chambre dans l’après-midi, un scénario change la consigne du robinet thermostatique (20 degrés pour les chambres d’amIs et 18 pour la notre).
Le matin les scénarios pour l’ouverture contrôle la consigne des robinets, 17 degrés on ouvre au lever du soleil, autre température on n’ouvre pas (l’ouverture de fera au plus tard à 13h30).
De cette façon, en cas d’absence de la maison tous les volets s’ouvrent le matin à la même heure).
Il y a également des capteurs d’ouverture sur les portes fenêtres pour éviter que les volets se ferment si la porte est ouverte ( en été par exemple lorsque l’on flemmarde sur la terrasse).
Egalement pour éviter une consommation brusque (100 w par volets), l’ouverture ou la fermeture s’effectue en cascade les uns après les autres.
CQFD
