539 -
Tout ce qui a été posté par razowski
Non je veux garder le Zwave sur Fibaro et faire juste un IHM sur Jeedom. J'aimerais un mode plan en tablette murale. La version tablette Fibaro non merci. Pour la synchro chaque heure, j'ai créé un script qui interroge mes devices sur Fibaro et qui met a jour mes Virtuels sur Jeedom. Du coup tout y est (push Fibaro->Jeedom sur trigger et polling chaque heure mais ça m'a obligé àdédoubler script et virtuel car dans un virtuel pas possible de lancer une requête http direct.
Si tu as câblé c'est encore mieux te dirais
Le "beyond response period..." indique cela même si la tournure est pas intuitive je dirais [emoji6]
Oui j'utilise chez moi. Le texte n'est pas clair je trouve, mais en actif et non armé c'est live. J'ai les ouvertures de portes et les PIR pour l'éclairage que j'utilise
Merci pour les scripts et les infos, c'est top ce topic... Une question tout de même après avoir implémenté ta scène LUA pour pusher les infos vers Jeedom: si 15 devices peuvent potentiellement déclencher un push vers Jeedom, la HC2 va automatiquement tuer la scène car le nombre d'instances autorisées va être dépassé. As-tu pensé àcela? À part multiplier les scènes (1 par étage, par type ou pour chaque device àl'extrême) je ne vois pas comment contourner. Autre point: je me suis lancé aussi ànon seulement pusher les infos de HC2 vers Jeedom mais aussi faire un polling toutes les heures afin de forcer une synchro, des fois que... [emoji6] As-tu aussi envisagé cela? Je cherche àfaire un couplage solide, mon but final étant d'utiliser le mode plan de Jeedom, skinner aux couleurs FIBARO sur une tablette murale et tous les devices et la logique sur la HC2.
En ABAX on peut activer une option pour que les détecteurs soient tout le long actif afin qu'ils remontent tjrs leur statu en temps réel, donc avec cette option on peut utiliser les PIR pour l'éclairage par exemple ou détecteur de porte. L'impact sur les piles est assez faible. Pour la portée, en interne avec de grosses dalles béton je suis à20m de portée, en extérieur comme sebcbien soit 150m
Pour l'interfacage avec la Satel as-tu avancé? J'ai start une install Jeedom via docker pour essayer un peu. J'aimerais bien me faire une interface pour tablette murale tout en gardant les devices sur la HC2. J'arrive avec le plugin script mais le cron min est de 1 minute, ce qui avec la Satel me dérange
Bienvenue dans ce monde magique [emoji41]
En tout cas je suis le fil de discussion, c'est très intéressant comme tu présentes au fur et àmesure, sans parler du point sur la hc2 en passerelle. Merci pour tes partages, très apprécié [emoji106]
@jojo: sauf si on possède un accès ssh àla box mais chutt
Pour la remontée en 4.082 depuis la 4.080. J'ai fini par faire un recovery, remontée en 4.082 et import du backup. Ainsi c'est plus propre au final même si ça génère un peu de travail pour les icônes
Je vais downloader mes icônes ouais et les remettre derrière, ça devrait le faire et surtout m'évitera une erreur 5 lors du futur update de version. Merci pour les tests, c'est galère avec une seule box en prod des fois
Je pense que y'a un souci, ça finit chaque fois PAE "erreur 5" et l'option pour passer en 4.082 ne m'est pas proposée. Je pensais qu'il réinstallait la version la plus récente de firmware en faisant ainsi. Si je veux monter en 4.082 je peux faire comment? Recovery obligatoire ou je peux forcer différemment ?
@Lazer: merci... Mais on devrait pouvoir repasser en 4.082 après, non? Moi il m'indique que je suis en 4.082 mais c'est la 4.080 si je me fie au logo Yahoo météo...
Quelqu'un pour me confirmer que IP_HC2/services/startUpgrade.php fonctionne bien jusqu'au bout?
Je pense qu'àla base, il faut bien réfléchir au besoin et au temps que l'on souhaite consacrer en tenant compte de son niveau de perfectionnisme aussi, cela me paraît être le meilleur retour d'expérience que je donnerais. Sinon de mon côté j'ai pu restaurer mon backup sans recovery. Tous les modules sont bien fonctionnels, tip top. Par-contre j'ai essayé de forcer un update (4.082 sur 4.082) en faisant IP_HC2/services/startUpgrade.php. La mise àjour débute mais plante sur le step reboot de la HC2 en fin d'installation (update erreur 5). Si je la reboot manuellement, elle démarre correctement. J'ai pensé qu'il voulait pas àcause d'un vieux node qui traînait alors j'ai cleané ça dans la db mais même cela propre toujours erreur 5. Savez-vous si cette fonction est toujours opérationnelle? Quelqu'un avec une box de test par exemple? [emoji6]
Cela devient intéressant si c'est facile à mettre en oeuvre le knx sous jeedom... Question matériel, il faut quoi du coup pour par exemple lié l'intégra : - 1x INT-KNX-2 - 1x alimentation de bus KNX - 1x interface IP Correct ? Des références en tête ?
Si ça tient pas elle peut automatiquement exclure des devices donc oui
Je serais plus radical, dégager la Satel le jour où je change de solution domotique car cascader jeedom-HC2-Satel bof aussi pour moi. Autre solution mettre des FGBS au cul de l'integra pour dégager la HC2
Je sais plus où j'ai lu ça mais il semble que le KNX sur Lifedomus ne fait plus partie de la roadmap depuis le rachat par Delta Dore, après je n'en sais rien perso. L'idée me trotte dans la tête mais je pense remettre d'état la HC2 (le restore est passé, j'ai pu cleaner la DB qui avait gardé une trace d'un vieux FGMS) et après je compte laisser tourner un moment sans y toucher afin d'en profiter. Après sur le plus long terme je verrai car j'ai investi pas mal entre la HC2, les 60 modules Zwave et l'INTEGRA pour aujourd'hui ne pas être 100% satisfait. Je crois qu'àrefaire je prendrais du somfy, bien industriel mais qui fait ce qui doit être fait
C'est quand même hallucinant, tous les devices Zwave exclus d'un coup...
Non si j'avais pas l'intégration SATEL ce soir elle dégageait. C'est pas un plaisir c'est devenu une tache quotidienne surveiller sa domotique. Mais vu l'investissement Satel je me vois pas ne pas pouvoir la piloter via ma domotique. Tu as accepté ce point toi?
Ce soir je lance un backup et làc'est la tuile: tous les modules Zwave ont été exclus. J'ai vu défilé après le backup tous les ID avec "contrôleur xxx retiré avec succès". Le backup réalisé ne contient pas les devices exclus, incroyable, je fais un backup et je me retrouve avec 50 modules en moins [emoji15][emoji15] Alors ça c'est une grande preniere
