morpheus
Membres confirmés-
Compteur de contenus
192 -
Inscription
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par morpheus
Jojo je pense que ca sert a rien d'enlever la carte SD ... le fonction FTP t'enverra une image meme si la carte SD est inséréé, que la fonction autocapture soit activée ou pas. Perso j'ai pas besoin de cette fonction FTP .... je vais pas l'utiliser, mais je voulais tester que cela foncitonne bien et j'aime pas rester avec des problemes. Pour moi ca reste tres approximatif ... le VTO envoie une photo (parfois plus ?) ... si je compare a ma camera AXIS par example je sais configurer pendant combien de temps avant et apres un trigger (motion detection, Input alarm I/O, ...) il doit envoyer des photos, ainsi que combien de photos a la minute. Ici rien de tout ca n'est configurable donc j'ai pas reellement besoin de la fonction. Mais ca avance, c'est cool ...
J'ai enfin réussi à faire fonctionner le FTP. Le problème était un mix de problème de configuration sur le VTO ainsi qu'un problème sur le NAS. Je partage avec vous mes trouvailles, pour que vous n'ayez pas à chercher vous-même. Sur le portier, il faut activer les options - "Instantané Auto" pour permettre le FTP d'une photo de la personne qui sonne et/ou - "Laisser message téléchargé" pour activer la fonction laisser un message video sur le VTO ETpermettre le FTP de cette video vers le serveur FTP choisi (ou sur la carte SD si elle est insérée dans le VTH) ... et tout ceci indépendemment du fait qu'il y a une carte SD insérée dans le VTO ou pas, donc indépendemment de la fonction "Autocapture ON / OFF" qui apparait dans le menu settings du VTH Une fois ces options cochées, donc même sans carte SD dans le VTH, il me restait un autre problème sur le NAS. Dans les "Advanced settings" de la fonction FTP du synology, si vous ne vous cochez pas la case "Change user root directories", alors les fichiers ne seront jamais copiés sur le NAS. Vous verrez simplement une tentative de connection comme montré ci dessous, mais montrant une taille nulle pour les fichiers. ... je dois voir ca avec le support du Synology, pour comprendre quel est le directory sensé être utilisé par un client FTP quand aucun dir n'est spécifié dans la configuration (et juste l'utilisateur, comme c'est le cas dans le VTO) ... il faut donc cocher cette case "Change User root directories", puis assigned à l'utilisateur ou bien son home dir, ou bien un shared folder (dans ce cas lui donner les droits d'accès ...) .... puis vous verrez que la connection FTP s'établit et que la taille des fichiers sera présente : ... donc je le répète tout ceci sans carte SD dans le VTH ... J'ai pris les notes suivantes, mais en anglais ... Comme vous pouvez le lire, il est quand même possible de visualiser le message video que la personne laisse à partir du VTH meme sans carte SD dedans !!! Il va alors lire ce message du serveur FTP lui même. La preuve est que si je supprime le fichier du serveur FTP (un fichier .dav), alors il disparait du VTH !!!! System config -> Local Config -> Talk manager What is usage ofo Auto Snapshot : enables the FTP of pictures to FTP server when someone rings, independently if there is an SD card inserted or not (and therefore of the Autocapture button on the VTH Settings screen as this appears when there is an SD card inserted). If an SD card is inserted, you can have pictures saved on the VTH if the “Autocapture ON†feature is activated on the VTH Settings screen. o Leave message Upload : If set, then the VTO allows visitor to record an audio and video message. Message will be visible on the VTH through Info search (3rd icon on the main screen) -> Guest message. § Without an SD card on the VTH, he message is FTP’ed to the FTP server and accessible from the VTH on that server. If you delete the video file from the FTP server (.dav file), the video message will not be accessible anymore from the Info Search, Guest Message on the VTH. § With an SD card inserted and the “Autocapture ON†feature, from the VTH Settings menu, the Video message is NOT FTP’ed to the FTP server, but saved on the SD card and accessible through the the Info Search, Guest Message on the VTH. § With an SD card inserted and the “Autocapture OFF†feature, from the VTH Settings menu, the Video message is NOT FTP’ed to the FTP server, but saved on the SD card and accessible through the the Info Search, Guest Message on the VTH. Upload Talk Record(Enable / Disable) ? Guess this is for calls from VTH to VTH ? Assez bizarre d'après les tests que j'ai faits, la sauvegarde du message video d'après le fait qu'il y ait une carte SD insérée ou pas, et la fonction "Autocapture ON" du menu settings du VTH activé (ON) ou pas ... Comme vous pouvez le lire plus haut, sans carte SD le message sera sauvé sous forme de fichier .dav sur le FTP server et accessible à partir du VTH, et avec carte SD le message vidéo sera sauvé sur la carte SD que la fonction Autocapture ON/OFF soit activée ou pas (!!) Voila, j'espère que cela pourra vous aider.
Bon c'est bon, j'en encore passé plusieurs heures aujourd'hui a remettre les firmwares, rebooter, changer les IP, les remettre, faire un reset, du VTO, du VTH, dans un sens, puis dans l'autre, essayer différents paramètres, retirer la carte SD, la remettre, etc etc ... J'abandonne ... à un moment j'ai vu sur mon NAS une connection et deconnection FTP sans fichiers copiés .... mais maintenant plus rien de nouveau ... Encore une chance que je n'ai pas payé trop cher ... j'espère juste que je n'aurais pas les même problèmes avec a caméra Dahua fisheye 12MP ... mis j'ai très peur ... J'ai envoyé une demande d'assistance à mon revendeur, mais a part envoyer un technicien chez moi, je ne vois pas trop comment il saurait résoudre ce genre de problème à distance ... Je vais utiliser ce kit pour les fonctions basiques qu'il offre ... encore heureux que je peux faire ce que je veux faire (moniroting à distance, mettre le VTO sur le NAS, avec 2 écrans internes) ... pour les fonctions un peu spéciales, il faudra attendre encore un peu que Dahua ait des compétences en développement ...
Oui oui ... le VTO se connecte bien, mais n'envoie aucune donnée au NAS Tu peux verifier le log center de ton NAS pour voir le message qu'il te donne ? Moi il se connecte, ne copie rien, se deconnecte, ... puis encore une fois.
J'ai encore passé 3 heures sur mon problèmede FTP et ca passe toujours pas. J'ai changé les adresses du vto et vth, etc ... rien. j'ai pourtant les firmwares de mars installés. P.S. : Bonne nouvelle ... je viens d'activer le system log du NAS et je vois vien la requete (connection) de mon VTO sur le NAS en FTP, mais le message dit clairement qu'aucun fichier n'est copié ... Il n'y a donc pas de problèmes réseau ou quoi que ce soit ... mais juste âs d'images copiées du VTO vers le NAS. La connection et logout se fait bien. C'est exctement pareil que si je me connected avec FireFTP de Mozilla, puis déconnecte sans avoir rien transféré ... Qu'est ce que ca pourrait bien être ??
Ils sont pas numero 2 mondial parcequ'ils "innondent" le marcher chinois (qui a par ailleurs un niveau d'exigence different d'autres clients) ? Je ne suis pas mecontent ... le portier rempli les demandes que j'avaient de ce produit ... mais je ne trouve vraiment pas ca pro c tout. J'ai ecrit un document de 2 pages en anglais avec mesvremarques, questions et problemes que j'ai envoye a mon revendeur. Il m'a remercie et va discuter de ce document avec Dahua. Il a m'a t il dit une reunion technique la semaine prochaine.
Ca n'enleve en rien la fonctionalité du portier ... ca rend juste un peu difficile le parametrage de certaines fonctions, mais ca prouve srtout l'Etat d'aboutissement du produit et prouve le manque de professionalisme de Dahua ... jamais aucune societe europeenne n'aurait sorti une interface pareille. Mais bon je sis client Dahua, j'attends encore la camera 12mp ... on en a tjs pour son argent ...
[mode mauvaise foi ON] si si ca bug [mode mauvaise foi OFF] lol
Vous allez quand meme pas me dire que ce produit n'est pas abouti et a été lancé sur le marché sans aucun test ... Ca a été développé avec les pied ou quoi ? Si vous cherchez comment enlever la voix qui parle sue le VTO quand vous sonnez, ne cherchez pas trop loin, désactivez la case "Sonnerie" ... et oui, rien à vois avec une sonnerie mais bon ... ... et au fait, ne vous inquiétez pas trop ... vous pouvez quand même mettre fin aux appels des gens qui sonnent sur le VTO, pour cela, appuyez sur "Décrocher" ... oui je sais, normalement on "raccroche" pour fermer la communication, et on Décroche pour la prendre, mais pas chez Dahua
... je viens d'avoir l'idée géniale (hum) d'utiliser l'adresse publique de mon NAS (en prenant soin d'ouvrir le port 21 sur mon routeur de mon NAS 192.168.1.2 .... et petit test dans Fire FTP de Mozilla Le FTP fonctionne de mozilla vers mon adresse publique. Allez hop je mets cette adresse ublique avec port 21 dans le Dahua et hop, magie chinoise oblige, ca marche pas
Parfait ca !! Donc tt est resolu pour toi, tu es tranquille ... Qqn sait si il existe des serveurs ftp ou je puisse essayer d'envoyer des fichiers au lieu d'utiliser mon Nas ?
merci fan, je vais demander cela dès demain ... mais mon revendeur m'a dit que Dahua préconisait le 2.1 de Janvier. P.S. Pour l'instant mon portier est installé sur une table, donc le bouton PIR alarms a l'arriere n'est pas enclenché ... est-ce ce que ca peut poser des problèmes ? @Jojo, il semble que nous n'ayons pas le dernier firmware ;-) P.S.2 : Ce n'est pas parcequ'une personne a resussi a installer sa camera ONVIF en chipotant que le portier est 100% compatible ONVIF ... Moi j'en ai configurées 2, et écran noir. J'ai commandé une caméra Dahua Fisheye 12MP et Dahua me dit que celle la n'est pas non plus supportée ;-( Enfin bon comme je le dis, le portier me suffit pour ses fonctions de base. C'est juste que je suis curieux de voir les autres options fonctionner ...
voila je viens de réinstaller les 2 firmware, aucun soucis lors de l'install, mais le FTP marche toujours pas. Meme si je ne vais pas utiliser cette fonction, j'abandonne, j'ai passé assez de temps la dessus et je commence a penser que leur soft est buggy comme pas possible .... interface pas terrible, documentation inexistante (Mon vendeur m'a même envoyé ce qu'il avait ... c'est pitoyable ... et pourtant l'un des 2 distributeurs recommandés par Dahua eux même ...). Je vais installer ce portier en utilisant les fonctions basiques qu'il peut supporter, c'est à dire sonner quand quelqu'un sonne, accès a distance et support du VTO dans mon NAS. Pour le reste, il peu peut-être beaucoup plus, mais j'en suis pas convaincu. ... et pour le soit disant support de mes cameras ONVIF, pour moi c'est du vent et à la lecture de ce forum n'a jamais reussi à configurer aucune caméra exterieure sans problèmes. Dahua bof bof ...
Oh si je suis preneur de conseils ! Et je suis meme pret a te payer un firfait support si il le faut ... Mais je vous vraiment pas ce que j'ai pu louper ... je vais commencer a reinstaller mes firmware et comparer bavec ceux de jojo
Fan je ne veux pas vous soutirer d'informations mais qu'est ce que ca a de compliquer d'installer le firmware ??? On utilise le config tool, login sur le vto ou vth, change le port sur 3800, selectionne le fichier, il le copie, l'installe puis redemarre ... Franchement y'a rien de plus simple et j,ai deja fait ca des dizaines de fois sur differents appareils ... A moins que Dahua ait mis des pieges a gauche ou a droite ??
Ca me rend fou ... j'ai quand meme pas mal de connaissances et pour le ftp c'est quand meme assez simple a configurer ... je ne cimprends pas pq ca ne fonctionne pas ... jojo tu a quelle version de firmware exactement sur le VTO et VTH ? Car j'ai installe la version de mon revendeur (version 2.1 de janvier je pense ?) ... sur le vto et vth ... Pour le firmware non plus pas difficile, a part savoir qu'il faut utiliser le.port 3800 au lieu du 37777 par defaut ...
quelle meeeerde ... ce foutu FTP fonctionne toujours pas ... aucun log de dispo, je viens d'essayer avec un nouvel utilisateur, rien, pas de fichiers transferes .... le mode auticapture est ON, les images se trouvent bien sur le VTH, mais rien sur le NAS. Je suis presque certain que c'est un problème sur le VTH Je visn d'installer un FTP sur Mozilla, et un simple FTP vers 192.168.1.2 avec 'utilisateur et le mot de passe fonctionne ...
dans le VTO y'a rien a configurer. Seulement dans le VTH le mode "Autocapture = ON" ... mais ces photos que tu vois sont le resultat désiré non ??? Je veux dire que tt semble fonctionner pour toi puisque quand quelqu'un sonne , tu recois les photos la ou je le dis sur le VTH ... c'est "l"autocapture" qui prend des photos de la personne qui sonne .... Quel est le probleme ? ;-) Pour mon probleme FTP, peux tu essayer avec l'utilisateur admin stp ? Et sans définir de shared folder, donc en utilisant le home dir de l'utilisateur stp ? merci pour ton aide !!
Normalement rien a configurer dans le VTO .. juste mettre la carte SD, formatter, mettre "Autocapture" sur ON. PAr contre les images apparaissent dans "Info Search -> Video Pictures -> Pictures" ... tu regardes peut etre au mauvais endroit. Pour mon FTP tu peux me confirmer ou arrivent les images ? dans le home dir de l'utilisateur ou dans la racine du NAS "/" ? merci !!
123456
Jojo, oui ... ma camera axis envoie des photos avec admin ... Pour la carte tu l'inseres puis tu peux la formater depuis le menu settings du VTH
Mais qu'est ce que je fais de mal ??? Ma camera AXIS envoie des images sur ce NAS sans soucis .... la seule différence est que je lui dit ou les mettre (un shared folder) ... ?????? Ca doit etre tellement evident que je ne le vois pas ... mais rien n'arrive sur le home dir d'admin sur le NAS ... ni dans la racine ...
exact ... jojo devrait la trouver maintenant ;-)
