4192 -
86
De retour de la plaine de jeu (une vraie...) J'ai fait 3 choses en 10 minutes Mettre ma clef USB Gen 5 sur ma VM -> raffraichier le plugin Zwave, et hop j'ai le zwave (sans lire la doc: 2 minutes) Ajouter un wall plug -> click click click (sans lire la doc, 30 secondes) Faire allumer une lampe sur le wallplug par le capteur de mouvement satel (dont les ordres sont envoyé par la HC2) (1 minute) Alors, le résultat d'un passage devant un détecteur fait que la lampe s'allume en moins d'une 1/2 seconde... ça me convient J'ai amélioré la scène HC2 et authorisé 10 instances en parallèle. Voici: --[[ %% properties 1504 value 1487 value 1486 value %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() local httpClient = net.HTTPClient() local jeedom_API_Key = "VOTRE API KEY" local jeedom_IP = "192.168.10.22" local id2 = { --Cellier CELLIER_MVT = 1504, SAM_MVT = 1487, SALON_MVT = 1486, } local HC2Jeedom = { HC_1504 = 1092, HC_1487 = 1078, HC_1486 = 1079 } --[[ -- détection décleucheur, version pour 4.081 minimum triggerId = sourceTrigger['deviceID'] local sourceTriggerID = sourceTrigger.event.data.id fibaro:debug("called at " .. os.date() .. " ID = " .. sourceTriggerID) --]] if (sourceTrigger['type'] == 'property') then sourceTriggerID = sourceTrigger['deviceID'] sourceTriggerValue = tonumber(fibaro:getValue(sourceTriggerID, "value")) fibaro:debug("HC2 ID: "..sourceTriggerID .." value: ".. sourceTriggerValue .. " To jeedom: " .. HC2Jeedom["HC_"..sourceTriggerID]) end if ( tonumber(fibaro:getValue(sourceTriggerID, "value")) == 0 or 1) then local http = net.HTTPClient() response = http:request("http://"..jeedom_IP.."/core/api/jeeApi.php?apikey="..jeedom_API_Key.."&type=virtual&id="..HC2Jeedom["HC_"..sourceTriggerID].."&value="..sourceTriggerValue, { options={ method ='POST', ---timeout =5000 }, success = function(response) fibaro:debug("OK" ) end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end }) http = nil end
Beurk. Passe le au moins en darksobre Sent from my Note4
Boh page 28 y'en àdes sympa quand même non ? https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=1182&start=540 Sent from my Note4
Effectivement y'a des beaux design I-magin... ça me donne presque envie de mettre une tablette au mur... Sent from my Note4
De ce que j'ai vu, chaque composant peut être personnalisé, activé, désactivé pour 4 affichages différents, dont un mobile. Sent from my Note4
Évidemment je plussoie :-p ...d'ailleurs pour le moment je ne fais que tester les fonctionnalités, le graphisme me suffit comme ça pour administrer et permet beaucoup plus et beaucoup plus facilement que sur la fibaro.Rien que l'accès aux stats, la possibilité de taper du texte, l'Ajax qui fonctionne très bien, la flexibilité de l'interface par défaut est incroyable. Sent from my Note4
PTDR PITP2 Sent from my Note4
Voici ce que ça donne côté Jeedom: En mauve le VD qui affiche les états poussés par la HC2 (Je l'ai inséré pour info (graphiquement) dans le screenshot du scénario) Pour le VD, il suffit d'installer le plugin "Virtuel"... vous savez, click click click Je suis encore une fois bluffé , tout est tellement simple, toutes les valeurs dans Jeedom peuvent être utilisées comme déclencheurs, comme affichage, c'est comme si des VG étaient créées automatiquement pour toutes les valeurs, les états, etc... disponibles. C'est tellement en avance sur Fibaro... y'a rien à dire, y'a de la puissance, de la simplicité, et je ne suis qu'au début de mes découvertes... Et pour créer le VD: tout simple aussi:
En attendant mieux Voici le code de la scène, un peu plus propre: --[[ %% properties 1504 value 1487 value 1486 value %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() local httpClient = net.HTTPClient() local jeedom_API_Key = " entrez ici votre clef API JEEDOM" local jeedom_IP = "192.168.10.22" local id = { CELLIER_MVT = 1504, SAM_MVT = 1487, SALON_MVT = 1486, } local HC2Jeedom = { HC_1504 = 1076, HC_1487 = 1078, HC_1486 = 1079 } --[[ ----------------- declencheur, besoin de 4.081 minimum triggerId = sourceTrigger['deviceID'] local sourceTriggerID = sourceTrigger.event.data.id fibaro:debug("called at " .. os.date() .. " ID = " .. sourceTriggerID) --]] if (sourceTrigger['type'] == 'property') then sourceTriggerID = sourceTrigger['deviceID'] sourceTriggerValue = tonumber(fibaro:getValue(sourceTriggerID, "value")) fibaro:debug("HC2 ID: "..sourceTriggerID .." value: ".. sourceTriggerValue .. " To jeedom: " .. HC2Jeedom["HC_"..sourceTriggerID]) end if ( tonumber(fibaro:getValue(sourceTriggerID, "value")) == 0 or 1) then -- fibaro:debug("http://"..jeedom_IP.."/core/api/jeeApi.php?apikey="..jeedom_API_Key.."&type=virtual&id="..HC2Jeedom["HC_"..sourceTriggerID].."&value="..sourceTriggerValue) httpClient:request("http://"..jeedom_IP.."/core/api/jeeApi.php?apikey="..jeedom_API_Key.."&type=virtual&id="..HC2Jeedom["HC_"..sourceTriggerID].."&value="..sourceTriggerValue) end Ca fonctionne, on peut mettre tout ses id déclencheurs dans l'entète et ça va triggerer le Virtual correspondant sur Jeedom Pas besoin de variables, ni d'un côté ni de l'autre, juste un VD côté Jeedom qui réplique les sorties Satel. C'est très réactif Pour améliorer le code, je sèche sur la table HC2Jeedom, j'aimerais pouvoir utiliser les noms de la table id pour y associer l'id de Jeedom. Ce serait pratique en cas de réinstallation de la HC2, il suffit de l'id generator de Steven pour tout re-associer, au lieu de devoir tout ré-encoder. Si un supercodeur voit comment faire, welcome p.s. le code pour récupérer l'id à changé en 081, je l'ai mis en commentaire car je suis en .080
Sent from my Note4
J'ai déjàpas mal cherché mais je n'ai malheureusement pas encore trouvé grand chose, que des "morceaux"... Ceci dit, il n'y a pas beaucoup d'engouement pour satel sur le forum Jeedom apparemment Sent from my Note4
J'ai cité Sartre... va lui demander plutôt que moi :-p Mais tu as quand même les sources... donc tu ne sera pas bloqué si un développeur"disparaît/abandonne" P.s. Satel -> Jeedom toujours très réactif :-) Sent from my Note4
@domomat, dans le.lien que tu as posté, je ne vois pas de point 6.3.. Sent from my Note4
@domomat,tout est dit, merci. @pitp2, on est bien d'accord @nico: La théorie de la mauvaise foi pose une thèse très forte sur l’existence : l’homme est un être plein de néant, mais il veut être l’être. La mauvaise foi renvoie àce déchirement de la condition humaine, prise entre une liberté angoissante (néant) et une chosification réconfortante mais mystificatrice (être). :-) :-) Sent from my Note4
oui oui API bidon ;-) Merci alors, j'ai pas pu aller dormir sans tester la vitesse... TADAAAAAAAAAAAA :-) Avec un détecteur, j'allume deux lampes: - une via la HC2 via gea - une via la HC2 via GEA qui commande la jeedom qui commande la fibaro. - une via la HC2 qui commande la jeedom qui commande la fibaro. Je peux ainsi comparer la différence de vitesse Deux scénarios: 1) GEA pousse la détection de mouvement vers jeedom/ jeedom met a jour la variable / le scénario jeedom pousse l'url sur l'API fibaro / la HC2 allume la lumière délai: une petite 1/2 seconde 2) Mon script ci-dessus pousse la détection de mouvement vers jeedom/ jeedom met a jour la variable / le scénario jeedom pousse l'url sur l'API fibaro / la HC2 allume la lumière délai: temps identique d'allumage des deux lampes !!!!!!! Ca va donc très vite du côté Jeedom !!! @lazer: je viens de casser un gros maillon qui me retenais à la HC2 là ... Maintenant, DODO
en GEA ça donne ceci: local httpClient = net.HTTPClient() GEA.add({id2["CELLIER_MVT"]}, -1, "", {{"Function", function() httpClient:request("http://192.168.10.22/core/api/jeeApi.php?apikey=BHVtQPgx0cVk9QGLxyV3rWQWGfhgfdhgf1v27TOv0AA&type=virtual&id=1076&value=1") end}}) GEA.add({id2["CELLIER_MVT"]}, -1, "", {{"Inverse"},{"Function", function() httpClient:request("http://192.168.10.22/core/api/jeeApi.php?apikey=BHVtQPgx0cVk9QGLxyV3rWQWGfhgfdhgf1v27TOv0AA&type=virtual&id=1076&value=0") end}})
voilà la scène Fibaro: --[[ %% properties 1504 value %% events %% globals --]] local httpClient = net.HTTPClient() if ( tonumber(fibaro:getValue(1504, "value")) == 0 ) then putURL = "http://192.168.10.22/core/api/jeeApi.php?apikey=BHVtQPgx0cVk9QGLxyV3rWQWGfhgfdhgf1v27TOv0AA&type=virtual&id=1076&value=0" fibaro:debug("1504: 0") end if ( tonumber(fibaro:getValue(1504, "value")) == 1 ) then putURL = "http://192.168.10.22/core/api/jeeApi.php?apikey=BHVtQPgx0cVk9QGLxyV3rWQWGfhgfdhgf1v27TOv0AA&type=virtual&id=1076&value=1" fibaro:debug("1504: 1") end httpClient:request(putURL) EEEEEETTTTT ça pulse !!!
ok, c bon, j'ai trouvé, le temps de réaction semble très court !!! Solution: - Créer un VD - ajouter une commande virtuelle - donner un nom à la commande et choisir type: binaire - sauver le VD (oui, c lourd, je sais) URL pour modifier la valeur en 1: http://192.168.10.22/core/api/jeeApi.php?apikey=BHVtQPgx0cVk9QGLxyV3rWQWGfhgfdhgf1v27TOv0AA&type=virtual&id=1076&value=1 Modifier la valeur en 0: http://192.168.10.22/core/api/jeeApi.php?apikey=BHVtQPgx0cVk9QGLxyV3rWQWGfhgfdhgf1v27TOv0AA&type=virtual&id=1076&value=0 Le temps de réaction (testé avec pushbullet est certainemant en dessous de la 1/2 seconde... Description de l'URL http://ip_jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=TON_API_KEY&type=virtual&id=ID_CMD_VIRTUEL&value=TA_VALEUR Où : IP_JEEDOM : L'ip de la box jeedom TON_API_KEY : La clé Api de ton jeedom (Trouvable dans la conf générale de jeedom) ID_CMD_VIRTUEL : L'id de la commande info de ton virtuel (Colonne # dans le virtuel) TA_VALEUR : La valeur que tu veux mettre dans l'info du virtuel. Bon, je vais faire une scène Fibaro pour pousser ça à‡a avance... Et c'est trop facile
en fait c'est mon plus grand blocage... Je vais écrire une scène qui va appeler des adresses http suivant l'entrée satel déclenchée, état 0 et état 1 avec ton script: -- commande Jeedom mode absent HC2 = Net.FHttp("192.168.1.28"); response = HC2:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=322") ça pas de problème. mais de l'autre côté, il faut un seul VD style celui du plugin "mode" qui pourra recevoir ces ordres et stocker 0 ou 1 et être utilisable pour déclencher des scénarios. Malheureusement le plugin mode, un appuy sur le bouton désactive un autre, et il n'y a pas 2 états (0 ou 1). je continue de chercher :-)
Et perso, je dois administrer Redhat au taf, et ça me gonfle, toujours une guerre en retard, passages de version -> " 'fo tout réinstaller " , si tu veux php5.6 sur un RH6 -> T'es dans la mouise, voir remarque précédente bref, la moitié de mes cheveux blanc vient de là, j'en suis sûr ;-)
@lazer, sisi, elle s'appelle centos: https://www.centos.org/download/ http://ftp.redhat.com/redhat/linux/enterprise/7Server/en/os/README : Current sources for Red Hat Enterprise Linux 7 have been moved to the following location: https://git.centos.org/project/rpms Red Hat Enterprise Linux customers can obtain the RHEL 7 SRPMS in the Red Hat Customer Portal: https://access.redhat.com/site/downloads/. You can download them using a web browser or using yum-utils on a rhel7 system.
I-magin. Je suis occupé àessayer de passer l'état des capteurs satel vers ma Jeedom. D'après ton exemple tu passe par une variable. Pas moyen autrement? J'ai 32 sorties, ça ça être lourd avec 32 variable plus les autres pour mes autres devices, vd, retours gea etc... Par exemple faire un seul VD jeedom avec 32 boutons et ensuite utiliser ces boutons comme déclencheurs? Merci. Sent from my Note4
Open source et payant ne sont pas contradictoires, exemple: RedHat, Suze... ils vendent du "support" pas le code. Sent from my Note4
Rien rapport aucun avoir @nico, tu es d'une mauvaise foi crasse Sent from my Note4
