Compteur de contenus
1 667 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par fredokl
Salut. Je relance ce post. Voilà, j'ai créé une scène avec les deux variables comme précisé plus haut mais lorsque que la scène se déclenche il me dit que je suis en été et non en hiver. J'ai du louper quelques chose, mais quoi? Le code est identique àla source donc pas de modification de ma part, mise àpart la correction apporté par Berale24.
Topic unique Fibaro FGBS-321 Module Universel
fredokl a répondu à un sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Sinon pour mes capteurs je me suis inspiré de ce tuto: http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1065#.WAjf96PpNt8 C'est discret et pour le moment ça fonction bien. Pour être sur des températures relevées, je vais mettre un thermomètre dans chaque pièce pour vérifier tout ça. -
Salut. Merci encore une fois pour tous vos conseil. J'ai enfin pu installer tous mes capteurs. 1° Bien connecter ses capteurs (soudure conseillé mais wago fonctionne aussi). 2° Acheter son matériel chez un partenaire pour être sur d'avoir du matos qui fonctionne! 3° Suite au 2°, ne pas acheter ses capteurs chez un gros revendeur qui à pignon sur rue dans le web même si les tarifs sont intéressant! J'ai acheté un paquet de 10 capteurs et aucun ne fonctionne!!! Conclusion: Bon matos = Facilité d'emploi = Pas de perte de temps. -
Salut. Merci pour tous vos conseils. Je n'ai pas trop le temps en ce moment (je refais la salle de bain...). Dès que possible je m'y met. -
Merci de vos réponses. @alexbi: je vais souder la sonde ce week-end et refaire l'inclusion, on verra... @Sakkho: oui, j'ai acheté les sondes sur Amazone et oui, je me suis dit qu'elle sont HS vu le prix que je les ai acheté! J'en ai commandé d'autres sur le site d'un partenaire pour confirmer mon mauvais achat!! Je vous tiens au courant dès les soudures ou la réception des nouvelles sondes. -
De rien.
Salut. J'ai installé une sonde 1-Wire avec le FGBS-001 mais elle n'apparaît pas sur la HC2. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques soucis d'inclusions avec ce module mais y-a-t-il une solution pour quel soit reconnu. Ça fait 3 heures que je me prend la tête avec et pas de résultat! J'ai acheté 10 sondes sur internet et je les test une par une sans aucun résultat. J'inclue et j'exclue àchaque nouvelle sonde. J'ai même fait plusieurs "reset" du module mais rien! Je vous joint une capture d'écran de ce que j'obtient (2 capteurs de présence uniquement). -
Topic unique Wipilot : Pilotage Fil Pilote 6 Ordres, Mesure Conso, Témpérature ...
fredokl a répondu à un sujet de Nicolas FOVET dans Périphériques et matériels autres
Salut. Super projet. Je le suis avec beaucoup d'intérêt, je n'ai que du fil pilote àla maison. Je suis un novice en la matière mais est-il possible de piloter le WiPilot directement avec la HC2? -
Salut. Merci pour ce module qui est vraiment très pratique.
Bon je reviens un peu.... En fait on ne peut enlever que les derniers icônes ajoutés. Si on veut enlever des vieilles icônes que l'on n'utilisent plus c'est pas possible. Sinon, y a t-il une autre solution?
Super, merci. En fait je viens de relire le post suite àta réponse et tout est déjàindiqué mais mon cerveau n'a pas percuté... C'est bon j'ai commencé àfaire le ménage. Cool.
Salut, je ne sais pas si tu en as encore besoin mais voici ma première contribution sur ce sujet.
Topic unique Qubino Zmnhud1 - Module Rail Din Fil Pilote 6 Ordres Z-Wave+
fredokl a répondu à un sujet de i-magin dans Qubino
Oui c'est vrai. Je pense avoir fait le bon choix. Je trouve juste dommage que les modules, autres que Fibaro, soient parfois mal intégré. Ni connaissant rien au LUA, heureusement qu'il y a des passionnés qui mettent en ligne des tutos complets afin de palier au manque d'intégration de certain modules. Merci àvous! Sinon, je suis pour le moment pleinement satisfait de cette box. -
Merci pour ta réponse. Je suis d'accord avec toi. Les modules autres que Fibaro ne sont pas tous reconnu et c'est bien dommage. Je me suis mis àla domotique récemment et la box Fibaro HC2 me semblait àce moment-làcorrespondre le mieux àmes attentes. En regardant de près, c'est vrai qu'ils ont tendance àavoir une politique centrée sur eux même! Comme tu le dis, j'espère que la concurrence va faire bouger tout ça dans notre intérêt àtous. -
Salut. j'ai installé le Qubino ZMNHUD1 "fil pilote DIN" sur mon sur le tableau électrique comme prévu. L'installation physique n'a pas posé de problème. Par contre l'inclusion avec la HC2 n'a pas été de tout repos, j'ai du m'y prendre à 6 reprises pour inclure le module! Une fois fait, je me suis retrouvé avec 2 modules "lumière" et 1 module "détecteur de mouvement". Les radiateurs sont détectés comme des lampes à variation. Je suis un petit nouveau dans la domotique mais je pense tout de même qu'il y a truc qui ne va pas. Cependant, le pilotage des radiateurs fonctionne bien. J'utilise pour cela le module virtuel trouvé sur le forum permettant de commander les radiateurs avec fil-pilote. Je pense que le module n'est pas complètement pris en charge par la box. D'ou ce bidouillage, dommage. -
Salut je relance un peu le sujet. Si quelqu'un sait comment enlever les icônes ajouter par erreur ou celle que l'on n'utilise plus. Merci pour votre aide.
Virtual Device Pour Voir L'état De La Maison Vite Fait
fredokl a répondu à un sujet de lolomail dans Tutoriels
Bonjour, merci pour la correction. J'ai mis le code dans le MainLoop et ton fonctionne maintenant. Merci encore. -
Bonjour, J'essai de me mettre au Lua et ce n'est pas facile (en tout cas pour moi ) ! Je vous joint le code donné plus haut avec mes modifications. à‡a ne fonctionne pas! Pouvez-vous m'aider, merci. -- Controle volet if (tonumber(fibaro:getValue(15, "value")) == 0 ) then fibaro:call(43, "setProperty", "ui.label1.value", "Volet fermé"); end if (tonumber(fibaro:getValue(15, "value") > 0 ) then fibaro:call(43, "setProperty", "ui.label1.value", "Volet ouvert"); fibaro:sleep(60*1000) end -
Tuto HC2 Scene Lua - Jour / Nuit Avec Décalge Possible Et Optimisation Du Sleep
fredokl a répondu à un sujet de mprinfo dans Tutoriels
Merci pour cette réponse rapide. J'ai déjà des VD pour me notifier par freesms de la fermeture ou ouverture de mes volets. Je vais utiliser les mêmes pour les tests. En tout cas merci pour tout le boulot qui est fait par toi et les nombreux passionnés. Je suis nouveau dans le monde de la domotique (depuis la semaine dernière!) et j'apprends doucement. -
Bonjour, je débute en LUA et pour le moment je galère! Je n'ai pas de formation en informatique et simplement autodidacte. Voilà, pour la scène mise sur la première page, les deux dernières lignes indiquent une information concernât une Id du téléphone. Ma question est de savoir comment je peut connaître mon Id de téléphone et surtout àquoi ça sert? Merci de vos réponse. -
Bonjour, Je suis un nouvel utilisateur de HC2 et j'utilise Plex avec un ATV4, ça fonctionne plutôt bien. J'ai donc installé le virtual device trouvé sur le forum mais j'ai quelques questions: 1/ je n'arrive pas à changer l'icône par défaut par une perso en utilisant la méthode "normal". 2/ y-a-t-il eu des évolutions de ce virtual devise comme ajout de commandes supplémentaires (play stop etc...). Merci de vos réponses.
Bonjour à tous, j'ai reçu ma box hier et j'ai installé mes premiers modules (FGR222 pour mes volets roulants), ça fonctionne impeccable. J'ai une TV Sony (46EX720) qui est connecté en ethernet sur mon réseau et j'arrive à la commander via une app sur mon iPhone. J'ai également installé le plugin pour les TV SONY mais je n'arrive pas le paramétrer, en effet, je reste bloqué sur le "request authorization key" que je n'arrive pas à avoir. Avez-vous fait des avancées? Merci.
