pubmarc55
12 -
Box
Aucune
pubmarc55's Achievements
Perso, et suite aux nombreuses recommandations ici et ailleurs, j ai pris 2 dlink1008p, je dois avouer que pour l instant RAS ils remplissent correctement leur rôle
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
boobi68 : merci : meilleure réponse : c est exactement cela il faut telecharger webcomponent et ça ne fonctionne pas sous chrome, mais ok sur IE lazer : exact ça fonctionne aussi sous firefox avec le plugin proposé nico : exact c est proposé dès qu on se connecte àla cam, pour ma part j ai trouvé son adresse ip avec l'utilitaire de mon routeur, sinon je sais pas comment il aurait fallu faire ...?... sakkhho : mince, je suis découvert !
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
alors en fait , le mot de passe est directement àrenseigner ! donc j en ai fourni 1 et j ai accédé au paramétrage mais làgrosse déception, je n ai aucune image e ce qui est capté par la caméra, si quelque chose est capté d ailleurs ... et comme je n ai qu un mode d emploi en chinois ...
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
bon install "à blanc" la caméra est bien detectée mais je n ai pas le mot de passe pour acceder à la config !!!! c'est donc une hikvision ds-2cd2145f-is le soft version v5.4.15_160608
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Une dernière question : n'importe quelle catégorie de cable convient elle pour du POE ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
au vu de tout ce qui a été dit plus haut, je vais partir sur du cat5e, plus souple, plus facile àsertir, assurant le Gbit, moins cher ! je reçois mes switchs poe demain, je pense acheter le cable les connecteurs et la pince demain également. je commence àmonter tout cela ce weekend, je reviendrai ici pour un 1er debriefing! en tout cas merci pour vos réponses et conseils
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
donc, si j ai bien compris, vu le débit des cams, je n ai pas trop à me soucier de la catégorie du cable... par contre en fonction du blindage, donc de sa rigidité, je serai obligé de passer d'abord par un connecteur fixe de type LCS? ça rallonge pas mal la sauce vu le prix de ces connecteurs ! LCS c'est Legrand, peut être existe t il du low cost ? pareil si on reste à ce niveau il faut investir dans une armoire de brassage mais là les prix !!!!!! je pense que je vais tester avec du cable souple et qui se prête bien au sertissage : j aurai des cables à la longueur voulue! les trous dans les murs resteront dans la WTA ! idem pour les tarifs si ce n'est que je vais acheter une pince à sertir qui ne servira que quelquefois ! avez vous des references à me conseiller pour le cable, la pince et les connecteurs ? merci
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
une question me turlupine : puis je utiliser du câble ethernet ftp garanti gigabit (catégorie non précisée par contre) pour relier directement les cams au switch POE? ceci en sachant que je vais être obligé de sertir les prises RJ45 de chaque coté, sinon le câble complet ne passe pas dans le mur àmoins de forer gros... j ai peur que le câble blindé soit très rigide et difficile (voir impossible) àsertir!
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
C est sà»r ! mais tant qu'à faire si ça existe sans et moins cher ....
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
pas mal sur le papier cette caméra DS-2CD2432F-I , existe t-elle sans le wifi ? ou bien une alternative dans d autres marques ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Salut à tous je m'incruste, ayant découvert ce forum lors de recherches sur hikvision. je veux installer un système de vidéosurveillance, environ 5 ou 6 cameras extérieures, et 3 ou 4 intérieures, utilisation perso/pro et vice et versa je suis artisan... j'ai une connexion internet par satellite distribuée par un routeur netgear, 2 pc en filaire, 2 NAS dont un synology, une paire de prises CPL dont une wifi... j avais dans l 'idée d ajouter 2 switchs dlink1008p disposant de 4 ports POE pour y connecter 8 caméras... j en suis au choix des cameras, je me suis orienté vers des hikvisions dont le rapport qualité prix semble correct. j' en ai commandé une pour l'extérieur sur aliexpress que j'ai reçue hier (DS-2CD2145F-IS) si ça colle j'en commanderai d'autres. maintenant je me pose la question pour l'intérieur, quelle cam dois je prendre, je n ai pas besoin du wifi je souhaite rester en filaire avec du POE. par contre je ne sais pas s il existe un modèle avec micro incorporé. sur celle que j ai acheté il y a bien un bornier audio avec in et out, mais je dois donc ajouter un micro... autre question sur cette dernière : il y a un bornier "alarme" avec in et out également, j imagine que la borne "out" est prévue pour actionner sirène ou gyrophare, mais la borne "in"? a quoi sert elle ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Hello everybody je cherche des infos sur la videosurveillance...
