                Compteur de contenus40
Tout ce qui a été posté par Chicruss
	Bonjour à tous, Après plusieurs mois de fonctionnement sans aucun problème, je rencontre un soucis avec mon HC2. Voici plusieurs fois que je le redémarre et qu'il ne parvient plus à se connecter au réseau local ou à internet. En gros, une seule LED allumée (la plus à droite) après un très long démarrage où toutes clignotent tour à tour , de droite à gauche, puis restent allumées sauf la dernière qui clignote pendant des minutes et des minutes. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui se passe ? Merci d'avance. Chicruss
	  Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1Chicruss a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec Alors, si je comprends bien, je me suis bien planté en en achetant deux !
- 39 réponses
		- Aeotec
- Multisensor
	  Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1Chicruss a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec Bonjour à tous, Je galère avec ce module. Je viens de le recevoir et je n'arrive pas à l'intégrer correctement. Ce qui m'inquiéte le plus, c'est la consommation : je lui ai mis des piles neuves et 2 heures plus tard, j'avais une alerte pour batterie faible. Ensuite, le détecteur de mouvement ne fonctionne pas. J'ai bien la température, l'humidité mais je rencontre des problèmes pour la luminosité (1000 Lux affichés) et aucune détection de mouvement. Merci pour votre aide !
- 39 réponses
		- Aeotec
- Multisensor
	Bonjour à tous, Je suis très intéressé par le sujet de contrôle de la consommation d'eau mais j'ai un soucis : je ne suis pas chez Veolia ! Habitant à la campagne, je n'ai pas eu le choix. Je voudrais votre avis sur le choix du matériel à prendre pour effectuer la remontée de la consommation d'eau sur le HC2 (pour les mêmes raisons que Sakkhho). Plusieurs possiblités à des tarifs différents (je vais prendre ceux de domadoo) : - première solution : compteur Sensus + module Secure Zwave pour un total de 146,4 € - deuxième solution : compteur Gioanola + Fibaro FGBS321 pour un total de 115,79 € - troisième solution : compteur Gioanola + GCE Electronics Eco-Device pour un total de 164,8 € Je me doute que la dernière solution est la plus complète puisqu'elle permettrait également le suivi de la consommation électrique mais c'est aussi la plus chère. Du point de vue de la compatibilité avc le HC2, la seconde paraît la plus sà»re et c'est la moins chère. A vous de ma dire. Merci pour vos conseils.
	  Topic unique Fibaro Fgs-211 / Fgs-212 "relay Switch 1X3Kw"Chicruss a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Ok mais àquoi servent ils ?
	  Topic unique Fibaro Fgs-211 / Fgs-212 "relay Switch 1X3Kw"Chicruss a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Oui, je viens d'installer la dernière mise à jour (4.045). Je ne sais pas si on appelle cela des modules enfants. Voilà , ce qui apparait à l'écran.
	  Topic unique Fibaro Fgs-211 / Fgs-212 "relay Switch 1X3Kw"Chicruss a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Super ! Merci beaucoup. Cela marche bien maintenant. En revanche, il y a pour un module "maître", plusieurs esclaves dont le principal est celui que j'ai programmé. A quoi servent les autres ? Comment les utiliser puisqu'il n'y a pas de connexions physiques supplémentaires ?
	  Topic unique Fibaro Fgs-211 / Fgs-212 "relay Switch 1X3Kw"Chicruss a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Bonsoir à tous, A mon tour de poser ma petite question : j'ai un FGS211 que je souhaite utiliser en monostable. Dans mon esprit, je devrais voir la module toujours sur OFF avec possibilité d'appuyer sur ON pour activer mon appareil. Autrement dit, le retour sur OFF devrait se faire de manière automatique. Pour le moment, j'appuie sur ON et cela reste sur ON. Du coup, quand je veux activer de nouveau mon appareil, je dois appuyer deux fois : une première fois sur OFF puis à nouveau sur ON. Comment dois je paramétrer mon module pour obtenir le fonctionnement désiré ? Merci d'avance.
	Bonjour à tous, Je me penche depuis peu sur ce problème de géolocalisation. Bien qu'ayant créé un nouvel utilisateur (autre qu'admin) et avoir connecté mon smartphone (Android) avec l'aide des nouvelles données (login et mot de passe), rebooté le HC2, je ne parviens pas à voir apparaître l'onglet famille. J'ai la toute dernière version (4.042). Est-ce que quelqu'un a réussi à résoudre les différents problèmes rencontrés ? Si oui, pourrait-il nous donner la procédure à suivre ? Merci d'avance.
	  Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001Chicruss a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Et en fait, c'est pour quand la version 4 ?
	  Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001Chicruss a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Je suis encore en version 3.59. Je n'ose pas passé en version beta... J'ai peut-être tort !
	  Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001Chicruss a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Bonjour à tous, Je voudrais savoir si certains d'entre vous rencontrent les mêmes problèmes que moi avec ce module. Sans que je sache pourquoi, il arrive qu'il se bloque avec une détection de mouvement. Comme la lumière de la pièce est asservie à la détection de mouvement, je me retrouve avec une lumière allumée sans que cela soit nécessaire. Quand cela arrive, je ne parviens pas à "réinitialiser" le détecteur via une commande LUA. J'ai bien essayé de remettre la valeur de sortie à 0 mais elle repasse aussitôt à 255. En principe, lorsque le détecteur perçoit un mouvement, cette valeur passe de 0 à 255 pour 30 secondes. À la 31e seconde, elle repasse à 0 s'il n'y a pas eu d'autre détection de mouvement. Le problème est que, quand cela bugg, la valeur reste à 255 sans raison ! Si quelqu'un a une solution, je suis intéressé.
	Qu'en est-il de ton problème avec le HC2 ? Tu l'as renvoyé chez Fibaro (ou du moins ton revendeur) ?
	oui plusieurs fois
	je n'ai pas de clé sur ma box
	Ceci dit, il y a déjàeu des sautes de courant et je n'avais jamais eu de problème.
	Le stick ? je ne vois pas de quoi tu veux parler. En fait, j'ai débranché le HC2. Je ne me souvenais plus qu'il y avait un interrupteur.
	Bonjour à tous, Première mésaventure avec Fibaro : je voulais installer un dimmer sur un va-et-vient. Après avoir effectué le câblage, j'essaie d'inclure le module. Rien à faire ! Je me suis alors dit que mon HC2 était peut-être trop loin alors j'ai voulu le rapprocher. Je débranche mon HC2 et le branche à proximité de mon module (la connexion à internet étant effectuée par une prise CPL). Et là , catastrophe ! Mon HC2 ne veut plus fonctionner correctement. Au démarrage, les leds clignotent une à une puis restent finalement toutes allumées. Même en replaçant le HC2 à son emplacement initial, après avoir démonté le nouveau module, rien à faire ! J'ai bien essayé d'entrer en mode Recovery mais même punition. Tout marchait impeccable depuis plusieurs mois... Je ne sais plus quoi faire. Au secours !!!
	Pour moi, c'est une JW0003 Device Firmware Version 67.2.2.158 Device Embeded Web UI Version 9.0.3.47 Merci !
	Ce qui est pénible, c'est qu'il y a une sorte de bip sonore pendant plusieurs secondes avant qu'elle ne reboot !
	Bonjour, J'ai une question concernant les caméras wanscam. J'ai acheté il y a quelques mois une caméra Wanscam JW003. Bizarrement, tous les jours, à heure presque fixe, la caméra semble se réinitialiser, tourne sur elle-même de gauche à droite, puis de haut en bas et s'arrête sur une position "centrée" (comme lors d'un premier démarrage). Si cette position était la position par défaut de la caméra, cela ne me gênerait pas mais ce n'est pas le cas. Du coup, tous les jours, il faut replacer via le HC2, la caméra dans la position de surveillance. Un peu casse-pied. D'autres personnes ont-elles ce problème ? Si oui, ont elles réussi à le solutionner ? Comment ? Merci.
	C'est l'information que je cherchais ! Donc, àmoins que les gens de Fibaro n'aient mal pensé le calcul de l'estimation de la consommation d'énergie, on a bien une réduction de l'énergie consommée par l'éclairage. On peut descendre jusqu'àcombien de % avec ce module ?
	Bonjour à tous, Question à laquelle je n'ai pas trouvé pas de réponse jusqu'ici. Lorsque l'on règle le FGD211 pour avoir une éclairage par exemple de 25 % sur une lampe de 20 W, cela revient-il à une consommation électrique d'une ampoule de 5W ou bien la consommation de l'ensemble est-elle indépendante de l'intensité réglée pour l'éclairage ? Je ne sais pas si le FGD211 permet de visualiser la puissance consommée en direct ! Merci pour vos réponses
	D'accord mais comment le câbler ? Je ne vois pas trop comment faire ! Sinon, j'avais lu qu'un membre du forum avait effectivement utilisé un contact filaire câblé sur le module Fibaro.
	Ah ! Comment faire pour domotiser tout cela alors ?
