Loizeauc
50 -
Tout ce qui a été posté par Loizeauc
Il devait y avoir une coquille dans les sql en php, j'ai remplacé les pages modifiées pour accueillir la partie gaz par celles d'origine et c'est bon maintenant ... merci
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonjour à tous, Superbe poste, merci aux contributeurs ! J'ai installé avec succès l'ensemble des composants, j'ai même pu jouer avec les premieres données importées dans la db mais ... plantage soudain pendant chargement de la page après avoir vidé et rempli de nouveau les tables des types et device... idem redémarré le mac et le nas ... rien de change Si un de vous a une idée je suis preneur
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bonjour, est que la solution testée reprend des caméras branchées sur le switch interne du nvr et accessible par url depuis un objet fibaro caméra ? merci
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
je confirme :-) pas moyen de supprimer plus que cela ! après je ne sais pas d'où vient les erreur 503 car je n'en ai jamais eu personnellement bien que testé sur plusieurs versions.
Moi je n'ai jamais eu aucun problème de ce type. J avais conseillé de supprimer le panneau d'arrosage et de le recréer en ajoutant de nouveau les arroseurs. Ce qui avait marché dans le cas précèdent.
Bonjour, j'ai refait des tests avec mes panneaux et le code partagé précédemment et aucun soucis chez moi. Avez-vous essayé de supprimer totalement les panneaux et d'en créer de nouveaux ? Autre piste qui pourrait avoir une relation de cause à effet, vérifiez si ipaddress/api/mobile/interface/data donne bien un xml complet, si pas couper le courant de la box et la laisser redémarrer.
voilà un morceau de code à mettre dans un VD et qui permet de modifier tous les devices compris dans un panneau en étendant le temps d'arrosage suivant les constantes choisies. (base à développer mais le moteur marche parfaitement, je viens de le tester en 4.120 function SecondsToClock(seconds) local seconds = tonumber(seconds) if seconds <= 0 then return "00:00:00"; else hours = string.format("%02.f", math.floor(seconds/3600)); mins = string.format("%02.f", math.floor(seconds/60 - (hours*60))); secs = string.format("%02.f", math.floor(seconds - hours*3600 - mins *60)); return hours..":"..mins..":"..secs end end local localhost = '127.0.0.1'; local port = 11111; HC2 = Net.FHttp(localhost, port) response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- données entêtre du panneau rd = jsonTable.rainDelay aw = jsonTable.adjustWater dr = jsonTable.drenchers -- valeur en provenance du VD pa = 1 -- pause entre les cycles en minute (max 60) dun = 1 -- durée d'arrosage (max15) si da = 0 hh = 20 -- heure début du cycle 1 mm = 10 -- minute début du cycle 1 ds = 1 -- 1 : enchaine les arroseurs 0 : tous en même temps da = 0 -- 1 : garde la durée d'arrosage définie dans le module hhn = hh mmn = mm for i = 1, #dr do fibaro:debug("Device : " .. i) id = jsonTable.drenchers.id nd = jsonTable.drenchers.nextDrenching md = jsonTable.drenchers.mode fibaro:call(id, "setDrenchingMode", "auto") cy = jsonTable.drenchers.cycles -- si pas d'enchainage entre les arroseurs alors remise du temps de départ if ds == 0 then hhn = hh -- début du cycle 1 mmn = mm end -- modification de chaque ligne de cycle for c = 1, #cy do jsonTable.drenchers.cycles[c].hour = hhn jsonTable.drenchers.cycles[c].minute = mmn if da == 0 or jsonTable.drenchers.cycles[c].duration == 0 then jsonTable.drenchers.cycles[c].duration = dun end du = jsonTable.drenchers.cycles[c].duration if aw > 0 then awn = math.floor(du * (aw/100) + .5) else awn = 0 end fibaro:debug("Cycle : " .. c .. " H " .. hhn .. ":" .. mmn .. " dur " .. du .. " pause " .. pa .. " tps add " .. awn) mmn = mmn + du + pa + awn if (mmn > 59) then mmn = mmn - 60 hhn = hhn + 1 end if hhn > 23 then hhn = 0 end end end -- Enregistrement des modifications -- Ajouter le raindelay auto en fonction de la pluie -- Ajouter le message comme dans le bouton off response = json.encode(jsonTable) response2 ,status2, errorCode2 = HC2:PUT("/api/panels/drenchers", response) if errorCode2 == 0 then fibaro:debug(status2.." success on PUT") else fibaro:debug("error" .. errorCode2) end
Nico je ne comprends pas la question de la TV ?
Ben c'est ma question depuis le début :-). Comment mettre à jour le SN ?
Oui juste elle ne répond pas mais quand je la mets dans le mac avec lsusb il me montre une entrée avec l'en-tête de cette clé mais elle ne monte pas dans le Finder et je ne pas lire son contenu juste le Sn apparemment. Je repete que j'ai besoin de faire un backup de ma box et pas de récupérer de vieux backup sur la clé USB. Donc une clé d'une autre box avec le bon Sn qui me permet de faire un backup c'est bon pour moi
J'ai cloné la clé fibaro de la nouvelle box sur une autre du marché. J'ai donc une copie qui fonctionne sur une clé NON fibaro mais qui n'a pas le bon SN. J'en suis là depuis tout à l'heure. Cette clé marche dans la nouvelle box mais les backup finissent en error mais c'est sûrement le Sn ! Non ?
Exact ! Je peux juste lire le SN avec lsusb mais rien de plus.
J'ai suivi la procédure de lazer et ça marche mais je rappelle que la clé que je copie n'est pas celle de la hc2 en panne mais celle d'une nouvelle hc2 donc si j'ai bien compris je dois changer le SN pour que la clé soit acceptée dans la box en panne.
Désolé mais la procédure pour copier la clé ne mentionne pas le changement du numéro de série. N'exagérons pas non plus sur la semaine ;-) et j'ai bien mentionné dans mes posts précédents que la clé copiée fonctionnait en lecture mais pas en écriture
J'en ai une et j'ai fait une copie de la clé Fibaro QUI MARCHE (de la nouvelle box pour faire des tests) La nouvelle HC2 la lit mais ne veut pas écrire dessus ... peut-être parce que le SN est faux ? si ok sur celle là alors je tente le coup avec celle qui est instable ... mais on peux voir ça demain si ok pour toi ?
c'est ça le SN ? Bus 253 Device 004: ID 13fe:4200 Phison Electronics Corp. FIBARO RECOVERY Serial: 16268F00672215DE1992
oui ils me disent qu'ils ont partiellement accès à la clé mais quand je la mets dans le Mac ... rien avec les commandes traditionnelles. maintenant avec terminal et je ne sais quelle commande magique, y'a peut-être une solution mais je ne sais pas comment faire en tous cas
ça aurait été trop simple :-) Comment puis-je le trouver ? Je vais mettre la clé dans le MAC et essayer en terminal si je vois quelque chose mais le gars de Fibaro m'a demandé si je n'avais pas mis la clé dans un pc car il voyait des fichiers corrompu en root !
Le problème quand je mets la clé dans un pc il me sors directement une erreur et ne veut pas la lire Où est ce fameux SN ? Il n'est pas accessible de l'interface web ?
Oui c'est sur ! mais moi je voulais une solution sans renvoyer la box, j'en ai même acheté une deuxième en backup et en fait elle ne me sert à rien !! C'est dingue de faire des backup aussi protégés et aussi compliquer à restaurer ! maintenant si je la renvoie en Pologne je me retrouve avec une maison complètement bloquée pour deux semaines
je l'ai mise dans un pc et j'ai juste eu un message de device error par contre je n'ai pas de led sur la clé Fibaro insiste sur le fait de renvoyer ma box sous garantie mais elle a 3 ans !
