Compteur de contenus
1 505 -
Inscription
Dernière visite
Jours gagnés
69
Tout ce qui a été posté par couillerot
Besoin daide Encore Une Histoire De Va Et Viens Avec Un Fgd-211...
couillerot a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Support
j'ai essayé un autre montage ci-dessous et pareil fumée qui est sorti du module... est-ce que celà pourrait se produire si la phase te le retour étaient inversés ? le rouge -> retour de lampe et le orange -> la phase ? Ce serait quand même une grosse boulette de la part de l'électricien! -
bon et bien, je viens de faire le montage ce matin et une légère fumée s'est dégagée du module ! ça ne doit pas être bon cette histoire... et pourtant, mon père, électricien en retraite a validé mon montage selon le schéma trouvé... et justement ce schéma n'est pas clair car le S1 et S2 sont inversé par rapport au module physique... mais même avec ça, les interrupteurs devraient fonctionner en manuel, non ? voici le schéma que j'ai utilisé : Stef -
il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je ne les ai pas encore posé ces fichus modules... Stef -
je prends bonne note -
je crois avoir compris, je vais faire quelques essaies merci encore Did -
ah d'accord! sur un interrupteur, j'ai un câble rouge et sur l'autre inter un câble orange (qui est donc le retour de lampe) et pour emmener la phase, je prend une des 2 navettes ? -
couillerot a posté un sujet dans Support
Bonjour à tous, je souhaite installer des modules fgd-211 à tous mes interrupteurs Celiane. N'ayant pas à ma disposition de neutre, je dois me rabattre forcément sur ce module. j'ai étudié les divers schémas disponibles sur le forum et sur le net mais je me heurte à une difficulté (et il y en a beaucoup à mon niveau de connaissance en électricité...) Sur les deux interrupteurs, il y a 3 câbles : - un rouge sur la borne rouge (sic! donc la phase) - et 2 marrons sur les 2 bornes blanches du mécanisme (une navette et un retour de lampe... enfin je crois) j'ai vu sur les schémas qu'il fallait emmener une phase sur l'interrupteur qui n'intégrera pas le fgd-211 ; mais quel marron prendre ? le marron de la navette ? comment savoir que c'est bien le bon câble ? merci pour votre patience avec mes questions de newbie Stef -
voici une nouvelle série d'icons pour nos chers volets roulant (je n'en oublie pas pour autant les quelques demandes précédentes mais je dispose de très peu de temps libre...) Stef
Comment avez vous découvert cette technologie ?Globalement par hasard, en me documentant sur le net. Pourquoi vous êtes vous dirigé vers cette technologie plutôt qu’une autre ?étant un passionné de home cinema et navigant souvent sur les forums ad'hoc, cette technologie revenait le plus souvent. J'ai commencé par le x10, puis rapidement je me suis tourné vers une solution plus "sérieuse" avec la techno MyHome de Legrand. Mais je suis senti pris au piège car dépendant d'une seule marque. Puis j'ai hésité entre le Zigbee et le z-wave... Qui a installé cette technologie chez vous (Electricien, installateur domotique, vous-même, … ) ?moi-même à la sueur de mon front car pas électricien pour un sou ! Avez vous installé cette technologie pour une nouvelle construction, une rénovation ou pour adapter un système traditionnel avec de la domotique ?à l'élaboration des plans, j'avais évoqué KNX mais trop cher !!! Le coà»t en piles représente-t-il un gros budget ?j'évite les modules à piles... Vous a-t-on parlé d’autres technologies similaires ?le Zigbee et le MyHome de Legrand Etes vous satisfait de votre installation ? Recommanderiez vous cette technologie à vos proches ?globalement oui, pour les 2 questions Sans tenir compte du prix, quel contrôleur est selon vous le mieux et pourquoi ?je ne connais pas les autres mais je dirais la HC2 pour la programmation Si vous avez quoi que ce soit à ajouter qui pourrait m’aider, c’est ici !rien pour le moment mais je connais le bouton Edit!
je m'en occupe did Stef
merci did Stef
Besoin daide Remplacement D'un Télérupteur Par Un Fgs-211
ça fonctionne parfaitement ! merci à tous -
Besoin daide Seche Serviette Et Module Virtuel...
ah d'accord, donc il faut bien optimiser sa scène! il n'empêche que notre bug de non réception des requêtes http nous paralyse. J'espère qu'il sera réglé dans la maj merci >> CF : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/ -
sur un seul effectivement il faudrait donc que je l'enlève et voir ainsi si les autres réagissent ? -
Bonjour à tous, voilà , j'ai décidé de domotiser les lumières de ma chambre. Pour que ce soit plus simple, j'ai donc voulu remplacer le télérupteur de commande (Legrand silencieux unipolaire) par un fgs-211 et suivant l'excellent schéma Antor. La pièce est dotée de 3 boutons poussoir. Sur la tableau, j'ai bien les 4 cables : la phase, le neutre, un marron et un violet. Pour 2 poussoirs, j'ai 2 cables : un rouge et un marron et pour le 3eme poussoir j'ai un cable rouge et un blanc. j'ai mis le schéma Antor en pj. j'ai donc effectué le montage suivant dans le tableau : rouge ---> L & IN bleu ---> N marron ----> S1 violet ---> O1 dans les fonctions du module, j'ai bien changé le paramètre 14. Le problème est que je peux bien commander les lumières depuis l'interface et qu'avec un seul bouton poussoir (et aléatoirement), par contre avec les 2 autres poussoirs, aucunes réactions ! j'ai bien inversé le marron et le violet mais là je n'ai rien du tout... est-ce que j'ai raté quelque chose ? j'ai eu beau chercher sur les forums, je n'ai rien trouvé à ce sujet Stef
Besoin daide Exécuter Et Stopper Une Scène Par Http
couillerot a répondu à un(e) sujet de oufman dans HCL
idem, rien ne passe chez moi non plus! j'ai essayé de contourner le problème mais il n'y a rien àfaire... -
bon mes requêtes fonctionnent bien sous l'explorateur mais nada via le module virtuel... me sent un peu seul... -
bon j'ai quand même avancé sur ce module virtuel... en lua, on en trouve des tonnes de renseignements mais pour une HCL c'est vraiment très, très light ! j'aurais juste besoin d'un coup de main pour une interprétation pour lancer des ordres dans le module virtuel! voici ce que j'ai mis pour le mode eco : <admin:admin>@<IP>/api/callAction?deviceID=48&name=turnOn <admin:admin>@<IP>/api/callAction?deviceID=50&name=turnOn mais lorsque j'exécute le bouton, l'état ne change pas pour les modules 48 et 50 une idée ? Stef -
Bonjour à tous, voilà , j'ai de nouveau besoin de vos lumière car je sèche complètement même après moult recherches sur le net... j'ai installé un module FGS-221 sur un sèche serviette (modèle adelis de chez Atlantic) selon le schéma de planète domo. Jusque là tout va bien, c'est ensuite que ça se corse! * seulement voilà , le fgs me crée bien 2 modules, c'est bien mais après au niveau du paramétrage c'est autre chose... voici les paramètres que j'ai modifié, les autres sont resté par défaut (le bouton sur le seche serviette est un bouton que l'on appuie pour le ON et le OFF en réappuyant dessus : P14 -> 1 il me semble que je n'ai aucune réactions avec ce paramétrage (et même avec d'autres combinaisons c'est la même choses)... * le deuxième point difficile concerne la création du module virtuel pour obtenir les 4 états, c'est-à -dire : Confort, Eco, Hors gel et arrêt. J'ai bien crée le module virtuel avec les 4 boutons. Sur la page générale du MV j'ai bien indiqué l'adresse IP de la box, le port TCP (on met toujours 80 ou bien alors ce que l'on veut ?). Dans la partie avancée, j'ai bien indiqué les requêtes HTTP via l'API mais à mon avis c'est là ou ça bloque... voici par exemple l'API (l'ID48 est le module 1 du fgs et l'ID52 est le module esclave) j'ai a peu près juste ou je suis complètement à coté de la plaque... personnellement je pencherai pour la seconde solution Manque plus qu'un livret "Fibaro pour les nuls"... et je serais le premier à l'acheter! Stef
Bonjour à tous, je ne suis certainement pas le seul à déplorer la "qualité" douteuse et la manque de diversité de certains icons (les zones) de notre interface préférée. De par mes connaissances très, très limitées en domotique z-wave (je suis un newbie de chez newbie!), je veux malgré tout apporter ma pierre à l'édifice sur ce forum de passionnés en créant quelques icons un peu plus sympas que ceux d'origines... je ne dis pas que j'y arriverais mais bon je peux toujours essayer! Ci-dessous le lien pour accéder à la galerie des Icônes que j'ai réalisé : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/page-12?p=31383 Je vous invite également à parcourir ce thread pour découvrir d'autres icônes réalisés par d'autres membres très talentueux Bonne visite! Stef -- Mise à Jour des icons 2021 --
Besoin daide Création De Scènes Simples Sur Hcl
couillerot a répondu à un(e) sujet de couillerot dans HCL
Merci Steven ! ça fonctionne -
Bonjour à tous, voilà , j'ai un petit soucis pour une scène que ,je voulais simple pour me faire la main ; mais la simplicité s'est avérée un peu plus complexe! Je voulais donc créer une scène dans laquelle un motion sensor détectait une présence et allumait de ce fait une lumière par le biais d'un plug fibaro. A savoir que les deux modules sont correctement reconnus par la HCL. il y a quelque chose que j'ai loupé ??? voici la scène : merci Stef
