couillerot
    1511
    69
Tout ce qui a été posté par couillerot
  1. je n'ai pas pu attendre dimanche... j'ai donc effectué le premier montage avec les inter et ça ne fonctionne toujours pas! j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de jus pour le fonctionnement normal du module car il me marque au bout de quelques secondes "transfert failed" (et avec 2 modules différents)... bon je vais essayer un autre montage... Stef
  2. Voici les icons pour la lampe de chevet Stef
  3. aurais-tu une photo de la pompe ? Stef
  4. merci Yohan! et je ferais une déclinaison par couleur... ce qui donnera à peu près ça :
  5. la suite... transformation ! reste plus que quelques détails et mettre à la bonne dimensions et hop
  6. la base un peu plus travaillé...
  7. j'ai commencé l'ébauche de la lampe de chevet c'est juste un premier jet ! ça risque de changer un peu !!!
  8. ils sont pas mal du tout le plus difficile avec les spots tendus c'est le nombre... car ils faut faire tenir au minimum 2, voir 3 loupiottes sur 128*128 et se laisser un peu de marge autour d'eux pour l'éclairage du "on". si tu es un peu patient, je les terminerai (car je les ai déjà commencé). Stef
  9. merci lionel, je vais tester tout ça dimanche en fait, je n'avais pas eu le temps de m'y remettre sérieusement... Stef
  10. je ne t'au pas oublié did pour les loupiottes mais je manque surtout de temps Stef
  11. Bonjour à tous, j'aimerai bien savoir à quoi sers le Label d'un module virtuel avec une HCL ? pourrais-je mettre une variable telle la température d'une sonde par exemple ? l'état actuel du mode de chauffage tel que je l'ai vu avec une HC2 ? merci de m'éclairer sur ce sujet Stef
  12. je prends de l'avance sur la v5
  13. et voici le pack Velux Stef
  14. ahahahahah dès que j'ai un peu de temps, je finirais ce tuto mais ce sera avec photoshop... je ne connais que lui Stef
  15. bon d'après Vivo, la cam serait bien défectueuse donc retour pour échange...
  16. très sympa le sèche serviette !
  17. sinon des retours/avis sur les cam Trendnet ? Stef
  18. aucunes infos àce sujet, j'ai envoyé un mail àVivo... donc wait & see
  19. c'est bien une cam neuve
  20. j'ai fais un restore et un reset mais seul le voyant rouge est allumé et non le vert... j'ai l'impression qu'elle s'est mise en sécurité Stef
  21. c'est surtout le ip66 qui m'intéresse
  22. en fait c'est une fd8134v que je possède donc la version ip66 et je l'ai touché à plus ou moins 260$ (hors fdp) alors que la première zavio ip66 est à 399$ soit une différence de plus de 100$ Stef
  23. zavio en dome ip66 sont hors de prix ! près de 399$... je suis peut-être tombé sur un produit défectueux tout simplement... il y a aussi hikvision qui a l'air pas trop mal et abordable
  24. bon alors pour la Vivotek c'est retour à l'expéditeur... elle n'est même plus reconnue avec l'adresse mac! plus de détection avec le wizard2 je vais peut-être me tourner vers une autre marque car là je suis un peu refroidi! Stef
  25. oui, j'ai bien bippé les deux navettes avec le multimètres...
