NewComer68
7 -
0 NeutralÀ propos de NewComer68
Rang
Nouveau
Box
Autre
Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur Bipolaire
NewComer68 a répondu à un sujet de NewComer68 dans Support
Bonjour, Merci beaucoup.. Sur la Zipabox ce paramètre s'appelle "Switch Type" et doit être mis sur "Momentary" pour les interrupteurs bouton poussoir. Et je suppose qu'il faut mettre sur "Toggle" quand c'est des interrupteurs à Bascule. En tout cas, merci pour ton aide précieuse. -
Merci. Merci. J'ai terminé le remplacement du télérupteur par le module FGS211. Le module a été reconnu immédiatement par ma Zipabox quand j'ai lancé "add device", et sans même besoin d'appuyer 3 x sur le bouton d'inclusion du FGS211. La commande depuis mon compte et l'application mobile fonctionne très bien. Par contre, la lumière ne reste pas allumé avec mes boutons poussoir... J'ai lu quelque part qu'il faut configurer un paramètre... je suis en train de chercher, mais si vous avez cette config... merci de me le communiquer. Je cherche, je cherche..... -
Bonjour, J'ai un petit doute... Le télérupteur qui est installé est un Hager EPN520. Est-ce que c'est un télérupteur bipolaire? Quand je regarde le branchement, j'ai le bleu (donc le neutre) qui est branché sur le A2. J'ai un blanc (a priori le retrour des boutons poussoires) qui est branché sur A1. Et J'ai un brun (a priori la phase) qui est branché sur le 1, et un deuxième brun (a priori la phase des lampes) sur le 2. Donc j'en déduit c'est un branchement 4 fils d'un télérupteur unipolaire... correct? Donc si le Hager EPN520 est un télérupteur bipolaire, on peut le brancher en unipolaire aussi? Donc, a priori si je suis ton schéma http://www.antor.fr/wp-content/uploads/2012/07/telerupteur-unipolaire-4_fils_et_Fibaro_FGS221.png ca devrait fonctionner. Merci. -
Oui c'est exactement ce schéma que je fesais référence. Merci beaucoup pour ton aide. je vais faire la modification et je vous dirai si j'ai tout fait cramer... :-) Merci encore -
Merci pour ta réponse. En supprimant le télérupteur, je fais le branchement comme montré sur ce schéma (http://www.antor.fr/wp-content/uploads/2012/07/telerupteur-unipolaire-4_fils_et_Fibaro_FGS221.png Quand tu dis "attention à l'intensité de l'ensemble des lampes commandées par le télérupteur", ce ne sont que des lampes (il y a 2 x LED env. 2W et 2 x Halogène env 35W). Est-ce qu'il y a des précaution spéciale à prendre? En remplacant le télérupteur par un contacteur bipolaire, je suppose que FGS est commandé par les interrupteurs aussi? et que cet FGS commande le contacteur. Correct? Dans ce cas de figure, est-ce que tu pourrais me dessiner un ptit schéma. Désolé, mais suis pas très à l'aise avec ces branchements.. Merci. -
Besoin daide Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur Bipolaire
NewComer68 a posté un sujet dans Support
Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse à mes questions, je viens demander votre aide... J'ai un circuit avec des lampes commandé par 3 interrupteurs (bouton poussoir) en circuit avec un télérupteur bipolaire. J'ai trouvé des schémas pour brancher les FGS/FGD avec un télérupteur unipolaire ou en remplacement d'un télérupteur unipolaire. Il y a d'ailleur un très bon tuto (http://www.antor.fr/2012/07/29/domotiser-un-telerupteur/). Mais tous les schémas sont pour des circuits avec télérupteur unipolaire. A la fin de ce tuto, il y a quelques notes sur l'utilisation avec un télérupteur bipolaire. Si je comprend bien, il n'est pas possible d'avoir un retour d'état pour une utilisation FGS + télérupteur bipolaire... Mais dans ce cas, est-ce qu'il existe un moyen de remplacer le télérupteur bipolaire par le FGS211? Si oui, est-ce que quelqu'un peut me donner un schéma? Merci d'avance pour votre aide... -
NewComer68 a commencé à suivre Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur Bipolaire
Hello, Nouveau venu dans ce forum. Je suis encore novice dans ce domaine et j'espère trouver beaucoup d'aide :-) J'ai une zipabox avec très peu de module pour le moment et j'espère domotiser peu à peu ma maison.
- 2 réponses
- tuto securité
- HCL
- (et %d en plus)
