Circobello
    5
    La chaux-de-fonds
    Aucune
Circobello's Achievements
  1. ouais c'est se que je me disais :-( pour la consommation ça ne serait pas possible de faire un truc genre (j'ai jamais fait de lua mais du php oui ) $consomation=bdd_consomation if ($lampe=on) { $consomation = 24*36w //enregistrement dans la bdd }
  2. Oui exactement ! Auriez vous une idée ? Merci !
  3. merci pour ta réponse ! je vais préciser un peux ma question, ma rampe de 24 néon : 24*36w=864w et j'ai lu sur un tuto qu'il faut consider Tutoriels Format DIN Type Puissance max. Eclairage incandescent (Pmax /2 env.)1 Puissance max. LED (Pmax /4 env.)2 Puissance max. Tubes fluo / ampoules fluocompactes (Pmax /10 env. Coupure Mesure de consommation Praticité d'installation Matériel nécessaire Coût Solution 2 Boitier DIN optionnel ON/OFF 3500W env. 1750W env. 700W env. Bipolaire (phase + neutre) non Module actionneur ON/OFF Qubino "1 Relay" ZMNHAD1 (recommandé) ou Qubino "1D Relay" ZMNHND1 ou Fibaro FGS-212 + Contacteur 32A IKA232-20 <100€ TTC avec boitier DIN Solution 2b (2 circuits indépendants) Boitier DIN optionnel ON/OFF 2x 3500W env. 2x 1750W env. 2x 700W env. Bipolaire (phase + neutre) non Module actionneur ON/OFF Qubino "2 Relays" ZMNHBD1(recommandé) ou Fibaro FGS-222 + 2x Contacteurs 32A IKA232-20 <128€ TTC avec boitier DIN Solution 3 Nativement ON/OFF 3500W env. 1750W env. 700W env. Bipolaire (phase + neutre) Qubino DIN Smart Meter ZMNHTD1 + Contacteur 32A IKA232-20 < 143€ TTC solution 2 dans le dernier schéma il n'est pas possible de savoir la consommation et en plus la puissance max est de 700w qu'en pensé vous?? meilleurs salutation
  4. Bonjour, je souhaiterais me renseigner avant d'acheter un module fibaro : je devrais brancher une rampe de fluocompact(24X) et je voudrais savoir quel module choisir ? je voudrais savoir la consommation merci pour vos réponse ! meilleurs salutations!¨ Didier
  5. je suis nouveau sur le forum et je n'arrive pas à créer un nouveau sujet dans la partie éclairage/support pourriez-vous m'aider ? meilleurs salutations ! Didier édit: bizarre maintenant ça marche !! merci
