oufman Posté(e) 27 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 27 avril 2014 Bonjour à tous, Tout est dans le titre. J'aimerai pouvoir lancer la ventilation si ma lumière est allumée depuis 2 min par exemple. C'est possible en bloc ? J'arrive pas trop à voir dans quel sens executer cette règle. D'avance merci. Bonne soirée à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) 27 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 27 avril 2014 Salut Oufman essaye un truc comme çà remplace volet de cuisine par ta ventilation ensuite tu peux programmer l’arrêt en ajoutant un bloc style ventilation éteindre 240s elle tournera pendant 2 mn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) 27 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 27 avril 2014 oups Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) 27 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 27 avril 2014 bonjour oufman sur les modules,,,la barre verte sert pour indiquer l'action pendant x temps, en rouge l'action après x temps. tu fais en bloc,,, module lumière dans le vert 120sec alors module vmc on. dans ce cas tu dois aussi faire une scène inverse, et de laisser un petit délai pour éviter les on/off intempestif de la lumière, quand lumière off (dans vert 60sec) alors vmc off. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) 28 avril 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 28 avril 2014 Merci pour vos réponses, dans les barres verte on peut également indiquer en seconde ? Je peux sans autre indiqué 120s ? Ou uniquement 120 ? Je pensais que c'était uniquement prévu pour l'intensité. Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) 30 avril 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 30 avril 2014 Bonjour à tous, j'ai testé mais visiblement ça ne fonctionne pas du tout... D'autre idée Bonne soirée à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) 30 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 30 avril 2014 En scène bloc ,ça me paraît difficile voir pas possible (en connaissances de causes :/) Pour que ça fonctionne tu dois passer par du code Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolride Posté(e) 30 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 30 avril 2014 (modifié) on pourrait penser a créer une scene de ce type en code lua --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local light = 34; -- l'ID de votre lumiere local ventilateur = 47; -- l'ID de votre ventilateur while true do if (tonumber(fibaro:getValue(light, "value")) == 99) then fibaro:sleep(60000); -- delais de 2 minutes fibaro:call(ventilateur, 'turnOn'); end fibaro:sleep(60000); -- on vérifie apres 2 min if (tonumber(fibaro:getValue(light, "value")) == 0) then fibaro:call(ventilateur, 'turnOff'); end end ce qui donne concrètement si la lumière est allumée depuis 2 minutes alors on allume le ventilateur pour 2 minutes si après ces 2 minutes la lumière est éteinte alors on éteint le ventilateur si la lumière est toujours allumée on repart pour 2 minutes de patience jusqu’à ce que la lumière soit éteinte. une fois celle ci eteinte, le ventilateur s’éteindra aussi En espérant que cela vous aidera Coolride. Modifié 30 avril 2014 par Coolride Merci d'utiliser l'éditeur de code ( bouton "<>" ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) 30 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 30 avril 2014 Non ton code n'est absolument pas bon, comment tu veux démarrer ta scène si tu ne récupères pas la valeur. En plus je veux pas dire, ton dimmer va prendre cher avec des doubles mouvements d'affiler à chaque fois que tu allumes la lumières. essaye plus un truc comme sa --[[ %% properties 34 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local light = 34; -- l'ID de votre lumiere local ventilateur = 47; -- l'ID de votre ventilateur if (startSource['type']=='property') then if (tonumber(fibaro:getValue(light, "value")) > 0) then fibaro:sleep(120*1000); -- delais de 2 minutes if (tonumber(fibaro:getValue(light, "value")) > 0) then fibaro:call(ventilateur, 'turnOn'); end else if (tonumber(fibaro:getValue(ventilateur, "value")) == 1) then fibaro:call(ventilateur, 'turnOff'); end end end Je n'ai pas testé, je l'ai fais en moins de 5 min sans contrôler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolride Posté(e) 30 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 30 avril 2014 Bonsoir Shad, Effectivement ton code semble bien plus optimisé... j'ai fait quelques tests avec le mien et cela fonctionnait aussi si ce n'est que ma boucle chargeait pas mal la box. Cependant je vois pas a quoi sert la ligne suivante ni ce qu'elle récupère. local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); elle va de paire avec if (startSource['type']=='property') then étant ici pour apprendre autant que les autres, pourrais-tu m'éclairer ? bien à toi Coolride Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) 30 avril 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 30 avril 2014 Merci pour vos codes, je vais testé demain pour voir ce que ça donne. Il me semblais bien que avec les blocs ça paraissait bizzare la méthode proposée... mais j'avais un peu d'espoir de passer sans LUA. Merci pour votre aide Bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) 30 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 30 avril 2014 @Coolride: Premièrement ta scène tourne en permanence et attend que la lumière soit allumé, c'est là qu'intervient le code que tu vois. En mettant à la place de %%autostart id value en haut, la scène démarre lorsque le device change d'état. Ensuite le code que tu demande te permet de vérifier quel id à changer d'état, donc sa te permet de faire une scène général d'association et de regroupé plusieurs module. Regarde ici si tu veux plus d'information: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/194-lua-le%C3%A7on-2-%E2%80%93-association-de-modules/#entry1147 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolride Posté(e) 30 avril 2014 Signaler Share Posté(e) 30 avril 2014 @Shad, En effet c'est bien plus clair maintenant. J'irai dormir moins bête ce soir grâce toi ! Merci encore pour cette explication. je vais lire attentivement les leçons. Bien à toi Coolride. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) 7 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 7 mai 2014 J'ai pas l'impression que ça fonctionne... L'information "tonumber" fait référence à quoi ? Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 8 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 8 mai 2014 Aucun de ces codes n'est vraiment optimale car on ne vérifie jamais l'état de la lumière pendant ces 2 minutes. Si la lumière est allumée 3 fois pendant ces deux minutes, cela risque de faire un peu discothèque àla maison De plus, il n'est pas demandé d'éteindre la ventilation si la lumière est éteint. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) 8 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 8 mai 2014 Steven c'est un exemple, après àlui de mettre une boucle s'il veut vérifier que la lumière s'allume ou d'enlever le code pour le ventilateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Merci pour votre aide, j'ai réussi àréaliser ce que je voulais tout simplement en bloc. :-) Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) 19 mai 2014 Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Je ne serais te conseiller de regarder ce script : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-wtdiso-avertisseur-de-portes-ouvertes/?p=12428 Mais si cela fonctionne bien chez toi ... ne touche plus rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oufman Posté(e) 19 mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 19 mai 2014 Salut Steven, Merci pour ton lien et ton magnifique travail, je garde ça sous le coude, car je risque d'en avoir besoin pour d'autre cas de figure... Sinon je confirme, ma méthode marche tip top 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
