application non fonctionnelle
scorpiodu07
Bonjour à tous,
j'ai travaillé hier sur mon HC2 et l'ai fais redémarré, depuis l'application fibaro sur ihpone ne fonctionne plus " erreur de connexion" et cela sur 3 iphones différents.
pour info j’ai remis a zéro mon srt321 ( en forcer si je peux dire ) puis ré-inclus et rajouté un qubino fil pilote. Rien qui à mon sens pourrait bloquer la  connexion sur l'appilication. (j'arrive à me connecter depuis fibaro home)
merci de votre aide.
Salut. Tu es connecté sur ton réseau en local (wifi) ou tu passe en 3G/4G pour l'accès à ta box.
As-tu créé un compte Fibaro ID? Si oui, il faut mettre le Fibaro ID (adresse mail) nouvellement créé à la place du compte par défaut pour l'accès s en wifi.
Pour la connexion à distance, la procédure est identique.
pas de problème de wifi.
Je viens de dépanner. Je ne sais pas d'où ça vient mais comme je fais des sauvegardes à chaque fois que je modifie quelques chose j'ai restauré la hc2 sur une prog antérieur et tout remarche. Bizarre.
merci de t'être penché sur mon problème
