Sur le post du script pour le contrôle du niveau des piles j'ai abordé le sujet nÅ“uds morts pour les détecter et voici un script tip top qui/
- Contrôle les nÅ“uds morts,
- Chercher a les réveiller,
- Envoie des notifications pour avertir
%% autostart
%% properties
%% globals
while true do
local currentDate = os.date("*t");
voilà la v4.0 (fu module VD) qui arrive.
Normalement elle n'est pas buguée.
Nouveauté : compatibilité automatique v4.x et v3.x
N.B. pour les firmware v4.x
je n'ai pas pu testé le réveil des noeuds morts (je n'ai pas physiquement accès à ma HC2 de test. Merci au passage à son propriétaire )
il essaye de réveiller les devices sur batterie (bien que inutile), mais je n'ai pas trouvé comment tester (en V4.x) si le device est sur batteries
si le device principal est mort, il rapporte
