Envoyer vos logs dans le Centre des journaux
sur un serveur Syslog tel que de votre NAS & Routeur Synology
Voici un exemple de Logs collectées sur le NAS & Routeur Synology :
Nota : Pour les Routeurs Synology il est nécessaire de les équiper d'un disque dur pour pouvoir y stocker les logs
Cela permet notamment :
de consolider dans un même endroit tous types de messages (Erreur, Log de traitement, Arrêt/Marche de l'Alarme (en identifiant qui), debug, ...) et ceci même en provenance de plusieurs HC2
de bénéficier de leur archivage selon ses propres critères, contrairement à nos HC2 qui purgent automatiquement ses Logs dans les VD et Scènes sans que l'on puisse avoir la main dessus.
de consulter/analyser ces messages sur les NAS & Routeurs Synology, ou autre solution d'analyse de logs, avec de nombreux filtres/critères :
Périodes (de telle date/heure à telle date/heure)
Niveau de gravité (sévérité (voir ci-dessous)
Nom d'hôte (HostName)
Programme (Nom de Module Virtuel ou Scènes)
Catégorie (voir ci-dessous)
de générer des notifications (Mail) selon les niveaux de gravité (envoyé par votre NAS Synology)
d'exporter ces logs au format (HTML et CSV)
de transférer ces logs sur un serveur Syslog (cela peut être intéressant pour les professionnels qui souhaitent avoir une visibilité de ce qui se passe de grave sur les box de leur clients)
de limiter les écritures de logs sur notre cartes mémoire de notre HC2 et ainsi d'augmenter sa durée de vie
d'indiquer avec une variable globale ou locale pour nos VD/Scènes si leurs traces doivent être stocker sur le Centre de journaux (Syslog) ou affiché dans la log du VD/Scène.
Ces Logs sont structurés et normalisés de la façon suivantes :
Date et Heure d'émission,
Nom de l'équipement ayant généré le log (hostname ou adresse IP). Intéressant, si par exemple vous avez plusieurs HC2.
Catégorie standardisé, information sur le processus qui a déclenché cette émission
0 = kern : message provenant du noyau
1 = user : messages utilisateur (générique)
2 = mail : provient de la messagerie électronique
3 = daemon : concerne un démon sans classification particulière (serveur DNS, NTP, etc.)
4 = auth : concernent l'authentification
5 = syslog : message du serveur syslogd lui-même
6 = lpr : provient du sous-système d'impression
7 = news : message du sous-système Usenet (notamment du serveur NNTP — Network News Transfer Protocole, ou protocole de transfert des nouvelles sur le réseau — gérant les forums de discussion) ;
8 = uucp : messages du sous-système UUCP (Unix to Unix Copy Program, ou programme de copie d'Unix à Unix, un vieux protocole employé pour faire circuler entre autres des messages électroniques) ;
9 = clock daemon
10 = authpriv : concernent l'authentification
11 = ftp : concerne le serveur FTP
12 = NTP subsystem
13 = log audit
14 = log alert
15 = cron : provient des services de planification de tâches, cron et and
16 à 23 local0 à local7 : réservés pour les utilisations locales
le niveau de gravité (sévérité) standardisé
0 = émerge : « Au secours ! » le système est probablement inutilisable
1 = alert : vite, il y a péril en la demeure, des actions doivent être entreprises immédiatement
2 = crit : les conditions sont critiques pour le système
3 = err : erreur de fonctionnement
4 = warn : Avertissement (une erreur peut intervenir si aucune action n'est prise)
5 = notice : Événement normal méritant d'être signalé
6 = info : message informatif
7 = debug : message de débogage (mise au point)
un identifiant du processus ayant généré le log (dans notre cas ça peut être le nom de VD ou de la scène à l'origine de l'émission de la log)
un corps de message (libre à vous de mettre ce que vous voulez)
Pour pouvoir recevoir ces logs sur votre NAS ou Routeur, il convient préalablement :
d'installer le Package Centre des journaux disponible depuis le centre de paquets (faire une recherche du paquet avec le mot : centre) voir ci-dessous.
de paramétrer la localisation de la Destination de Stockage pour les Archives en (voir ci-dessous)
créant et en sélectionnant un dossier sur l'un des volumes de votre NAS ou Routeur Synology
configurant les règles d'archivage de vos logs
Créer et enregistrer une règle pour la réception des journaux avec les éléments suivants :
Choisissez un nom de règle (c'est à votre choix)
Définir le type de journal = Format BSD
Définir les protocole de transferts = UDP
Configurer le port = 514
Vous pouvez également (pas obligatoire) configurer des règles de notifications selon les critères de gravité et éventuellement quelques mots-clés :
Fin de la configuration de votre NAS
Maintenant sur votre HC2 :
A) Il faut :
1) Charger le VD "Message Syslog" fourni ci-dessous, puis :
a) Mettre dans vos paramètres du VD :
l'IP de votre Syno dans "Adresse IP:"
le port UDP "514" dans "Port TCP:"
b) Ajouter et associer l'icône (fournie ci-dessous) à votre VD et associer également cette même icône au bouton du VD
2) Charger la Scène "Message Syslog" fournie ci-dessous, puis :
a) modifier dans le code LUA de la scène (voir code ci-dessous) :
l'ID du VD (ici 179) que vous avez chargé ci-dessus
l'ID de la scène (ici 40) que vous venez de charger
b) Ajouter et associer l'icône (fournie ci-dessous) à votre Scène
-- User settings to be changed
local vd_id = 179 -- id number of the corresponding VD "Syslog Message"
local sc_id = 40 -- id off the presence scene
3) Charger le VD "Message Syslog Demo", puis :
a) modifier dans le code LUA du VD (voir ci-dessous) :
l'ID de la scène "Message Syslog" (ici 40) que vous avez chargé précédemment
-- remplace the value 40 with the id of your Scene "Synology Message"
local id_Scene_Syslog_Message = 40
4) Tester le fonctionnement dans vos VD/Scènes en ajoutant la commande (le code) ci-dessous :
fibaro:startScene(id_Scene_Syslog_Message, {{sev = "warning"}, {orig= "Test Syslog Message"}, {mess = "Text for à warning"}})
1) remplacer dans la commande ci-dessus les valeurs :
"warning", par le nom de la sévérité selon les valeurs (voir explication au début du Toto) : "emergency", "alert", "critical", "error", "warning", "notice", "info", "debug"
"Test Syslog Message", par le nom du VD ou de la scène à partir duquel vous souhaitez envoyer votre message.
"Text for à warning", le message correspondant à l'événement que vous voulez faire apparaitre dans la Syslog
C) Eventuellement adapter le VD et la Scène selon vos besoins
Historiques des versions :
2017-03-03 : V2.0 = Adaptation pour en faire une Scène qui peut être appelée depuis nos VD ou Scènes avec un passage de paramètres (ceux correspondants aux différentes parties de logs indiqués en début de Tuto)
2017-02-26 : V1.0 = Version initiale
Evolutions à venir :
Corriger le problème lorsque 2 messages sont envoyés dans la même minutes. Il s'agit d'un problème lié au fait de l'usage d'un VD et d'une Scène puisqu'il n'est pas possible des s'assurer que les messages soit traités de manière séquentiel. Sauf si l'un de vous me trouve une solution. Pour le moment je ne vois pas
Fusionner/Intégrer le VD dans la Scène dès que j'aurais trouvé le moyen de remplacer la fonction Net.FUdpSocket() par d'autres commandes compatibles à la fois pour les scènes et les VD.
Je suis également preneur de toutes suggestions d'améliorations (fiabilisations, optimisations, ...)
Fichiers joints :
VD : VD Syslog_Message V0.1.vfib.json
Scène : Scene Syslog Synology V0.1.lua
VD Demo : VD Syslog_Message_Demo V0.1.vfib.json
Source format Lua :
9 = clock daemon
12 = NTP subsystem
13 = log audit
14 = log alert
A) Il faut :
Fichiers joints :
Source format Lua :
