utilisation FGBS-001
roto11r
Je domotise ma pompe à chaleur air/eau que je peux couper ou enclencher avec un FGS 221. Ce module envoie juste un contact sec court ( 0.5 sec ) pour enclencher et la même chose pour la couper, je n'ai donc pas de position ON ou OFF sur le ce module et donc pas de retour d'information concernant l'etat de ma pompe à chaleur. La pompe à chaleur a un bandeau de leds qui s'illumine en bleu quand elle produit de l'eau chaude ou du chauffage et en rouge quand elle est en veille. Je pensais monter un FGBS sur cette bande de leds ( 3 fils , j'ai mesuré des tension continues entre 10 et 15V  entre différente les 3 bornes suivant les états ), n'ayant jamais utilisé un de ces modules et le connaissant mal cela vous semble t'il realisable ?
pour contrôler ma PAC, je le fait aveec un FGS, en série avec le contact sec fournis par mon Nest.
Je l'utilise en cas de nécessité de délestage.
Avec ton bouton, via une scène, tu commute ton FGS, et le tour est joué et tu as le status
Je crois qu'on se comprend pas, le FGS est dans le même état que la PAC doit ON ou OFF. Il agit comme un inter monostable vu qu'il donne une impulsion pour éteindre et la même impulsion pour allumer. De plus ma PAC a 3 états:
-Eteinte ( aucune couleur sur la bandeau led)
-en fonction mais sans production de chaleur ( bandeau led de couleur rouge )
-en fonction et production eau chaude ou chauffage ( bandeau led de couleur bleue )
Modifié par roto11r
En effet, j'avais mal compris ta demande...
La led s'allume dans différentes couleurs en fonction d'un contact sur un bornier ? J'imagine 3 contacts sec. Donc il faudrait 1,5 fgbs. Mais avec 1 fgbs et un VD tu devrais alors pouvoir t'en sortir, car le troisième statut peut être calculé (si aucun des autres contacts activés, c'est que le troisième l'est).
merci Jojo, aye VD, voila un truc que je pige pas.
Bon j'ai reçu mon FGBS et j'ai de gros gros doute pour le brancher, la notice n'etant pas suffisament claire pour moi, à commencer par l'alimentation
si l'on suppose que j'ai , sur les 2 signaux que je veux récupérer, deux tensions continues de moins de 30 VDC avec une masse commune, comment je dois le brancher ?
pour l'alimentation, tu connecte le fil rouge sur le plus et le fil bleu (celui à co^té du rouge) sur le moins d'une alime 12VDC (le FGBS accepte les tensions entre 9 et 30 ?V)
Voici les alims que j'utilise pour ça
https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
maintenant le FGBS peu recevoir deux contacts SECS, c'est à dire SANS potentiels.
Donc si tu as du 30VDC, il faut mettre un relais.
Le contact 1 correspond au fil jaune et l'autre fil bleu. Le contact 2 correspond au fil vert et le même autre fil bleu
ok donc si je comprends bien les deux contacts secs ( que je comprenne la notion "libre de potentiel" ) ne doivent recevoir aucune tension, cad a dire que mes 2 tensions doivent declencher un relais tiers et ces relais apportent l'information du declenchement sur les bornes que tu cites. Et le bornier du FGBS alors ? il retransmet "bêtement" le travail des contacts secs en entrée ?
en effet, à la sortie de tes relais, (qui transformeront une tension en contact sec = riblre de potentiel) tu branche le FGBS comme je te l'ai dit, et tu recevra l'information pour led 1 is on ou OFF (sur le contact 1 et pour led 2 sur le contact 2.
