Hello,
Pour créer un FakeDevice et utiliser une Zibase ( ça fonctionne ss doute avec d'autres box):
Associer un module à votre HC2 qui vous intéresse ( détecteurs, sondes...) quelque soit la marque tant que le template fonctionne avec la HC2.
Dissocier avec votre Zibase ou reseter le module si il vous le permet pour pourvoir le réutiliser ou en créer plusieurs
Décocher non mort sur le VD qui sera notre FakeD
Pour l'alimenter deux méthodes en fonctio
@Guru
Si tu veux une seule scène pour gérer plusieurs Fake Device, voici un exemple :
%% globals
OS4196965633_V1
OS4196965633_V2
local VAR_FAKE = {
OS4196965633_V1 = 180,
OS4196965633_V2 = 182
local declencheur = fibaro:getSourceTrigger()
local valeur = tonumber(fibaro:getGlobalValue(declencheur.name))
local prop = {properties = { value = valeur }}
api.put("/devices/"..VAR_FAKE[declencheur.name], prop)
Tu déclares tes variables dans l'entête et dans le ta
