minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2017 Coucou, Suite à un de mes anciens posts http://www.zibase-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3712&hilit=minos&start=30. le module fgs est utilisé pour mon carillon intérieur , c'est le switch 1 du fgs221 qui est utilisé. je voudrais savoir si je peux utiliser le switch 2 du même pour un éclairage sur un interrupteur ? voici le tas de fils .... :oops: C 'est le bouton de gauche qui correspond à l’éclairage en question . Merci par avance, Bonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2017 Bonjour @minos, Si ta sonnette est en 220V et sur le même circuit (même phase), tu peux mettre le retour lampe sur O2, on ne distingue pas la couleur des fils câblés sur tes Mosaïc, ce bouton de gauche n'est pas en va et vient? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2017 @Did Non ce n'est pas un va et vient ... oui pour les photos pas top top ...les branchements aussi .. suis perdu dans tout ça .... http://www.zibase-club.com/forum/download/file.php?id=530 Si tu peux m'éclairer sur les branchements Did ... je dis pas non Merci en tout cas de ton retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2017 Si c'est un simple allumage, c'est plus simple, je ne vois pas la pièce jointe de ton lien. Il faudrait une photo avec l'arrière du bouton de gauche mais tu laisses la phase dessus, tu déplaces l'autre fil sur O2 et tu rajoutes un fil entre la borne où tu as débrancher le fil du bouton qui vient de la lampe et S2 sur le module mais si tu as mis le paramètre 14 sur momentary switch, tu devras remplacer ton bouton par un poussoir, ce paramètre est commun aux deux sorties. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2017 (modifié) j ai posté les photos ici ...eventuellement http://www.zibase-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4958 Modifié 18 mars 2017 par minos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2017 Je ne suis pas autorisé à les consulter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 18 mars 2017 (modifié) ben décidément...cette photo y a pas moyen bon je sais pas si avec celle ci , ce sera mieux ... mais de toute façon comme tu le soulignes le paramètre 14 est rédhibitoire. Il y a 4 heures, Did a dit : le paramètre 14 sur momentary switch, tu devras remplacer ton bouton par un poussoir, ce paramètre est commun aux deux sorties. Donc je n'ai pas trop le choix... Changement de bouton... j 'avais pensé à ça ... qui a changer ,autant que ça claque sa mère ...: Apres je sais pas si c'est top à l'usage ....? Est-ce facile à installer et en plus 2 boutons , donc deux éclairages différents...je pense.. Modifié 18 mars 2017 par minos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2017 Il faudrait, à l'aide d'un petit tournevis testeur et lumière éteinte, que tu repères où est la phase (sur les quatre fils je pense). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2017 Ok pour le repérage de la phase , mais comme je suis en paramètre 14 mon inter actuel ne peut pas aller ... quel est ton avis sur le MCEhome double ....? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2017 A première vue, il te faudra faire du rangement dans tous ces fils pour qu'il rentre dans la boite (et peut-être même la remplacer). Et le bouton de droite est en va et vient? Pour MCE Home, je n'ai jamais testé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2017 oui le bouton de droite, celui là est un va et vient... Pour les câbles , l’électricien m'a bien gâté de ce cote là... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2017 Donc ça va être compliqué pour mettre cet inverseur sur le bouton MCE Home. Et le bouton de gauche allume plusieurs lampes? Je demande ça comme il y a priori deux fils sur la même borne (rouge et bleu). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minos 27 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2017 non , le bouton de gauche allume qu'une lampe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 19 mars 2017 Bizarre alors qu'il y ait deux fils. Mais autrement, en remplaçant l'inter de gauche par un poussoir Mosaïc (ref: 077030 ou77031), tu pourras allumer et éteindre ta lumière comme maintenant tout en utilisant la sortie 1 avec ta sonnette (si elle est en 220V). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
