Erreur 503 suite json Hc2:put du panneau arrosage
tibo789
Le 09/05/2017 à 10:09, tibo789 a dit :
 il aura fallut supprimer le panneau d'arrosage et le recréer
j’essaie d'utiliser ton module mais je me choppe aussi les erreur 503, j'ai donc supprimer les arroseurs du panneau rebooté mais ca ne change rien.
Tu entend quoi par supprimer le panneau d'arrosage? juste le vider?
Merci par avance
Mais tu dois faire choisir la pour lier les modules qui vont déclencher et là tu auras les jours, la durée et l'heure d'allumage. Et là tu auras ta croix ;-)
Amis en fait là ton panneau n'est pas complet, tu n'as fait que le début
Ah oui ca je sais :D  ,  mais quand j'utilise le VD j'ai des erreurs 503. du coup loizeauc avait proposer de supprimer entierement le panneau j'ai cru que l'ont pouvais enlever plus que :-)
Par contre j'ai toujours les erreurs 503 :-(
il y a 13 minutes, pepite a dit :
je parlais du VD ;-)
et tu as reboote entre temps, on ne sait jamais.
oui je suis même passer sur la beta en espérant...
j'ai pas recréer un nouveau vd en laissant l'ancien.
pas tester en passant par l'api
et bien c'est bon ca marche.
mais arroseur suite a la suppression et remplissage du panneau arrosage, je n'avais pas remis les arroseurs avec des jours du coup erreur 503...
Merci a tous pour votre aide :-)
bonsoir a tous , j'arrive après la bataille.
Pour résoudre le problème, j'avais bien supprimé tous les modules du panneau d'arrosage, rebooté, recréé les modules et la le module fonctionne.*
J'ai commencé a ajouter les jours afin de pouvoir aussi les régler t n plus utiliser le pc mais erreur 503 et perte de la modif.
pour info, les boutons 48h et 72h sont gérés par la météo en fonction du nombre de jours pluvieux. et bientôt par un détecteur d’hygrométrie que je suis entrain de mettre au point avec une sonde PH et redox pour la piscine.Normalement opérationnel semaine prochaine ,il me manque un pièce.
Le 09/06/2017 à 20:45, samhuin a dit :
je confirme :-) pas moyen de supprimer plus que cela ! après je ne sais pas d'où vient les erreur 503 car je n'en ai jamais eu personnellement bien que testé sur plusieurs versions.
