Problème de script sur la console HTTP du HCL
Multimania
Bonsoir
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon HCL fibaro.
Lorsque je vais sur la console HTTP du HCL avec son adresse IP (sur mon réseau local).
J'ai le message suivant :
"Un script sur cette page est peut être occupé ou ne répond plus. Vous pouvez arrêter le script maintenant, l'ouvrir dans le débogueur ou le laisser continuer.
Script : http//192.xxx.xxx.xxx/fibaro/fr/...2.min.js?version=1493294375810:3"
Avec les choix suivants
"Continuer" "Déboguer le script" "Arrêter le script"
Ceci sur tout les types de navigateur IE, Firefox ou chrome.
Je suis passé à la dernière version du HCL la version 4.121 (beta) et toujours le même problème.
Il m'est donc maintenant impossible d'administrer ma HCL, ce qui est plutôt gênant...
Si quelqu'un peut m'aider, car je ne peux plus accéder à mes scénarios pour les modifier.
Bien sûr l'accès à la page d'administration sur un autre poste informatique ou même depuis une tablette ou un smartphone c'est idem.
D'avance un grand merci pour une aide.
Domotiquement...
Modifié par Multimania
Bonjour
Merci JJ68 pour l'aide, mais c'est bien la première chose que j'ai effectué lorsque j'ai eu le problème, et cela n'y fait rien.
Je me demande si le HCL est vraiment un bon produit, car c'est souvent qu'il est en panne (suite à des coupures secteur etc...).
Je commence à être vraiment déçu...
Est ce que cela peut venir d'un module dans le réseau  qui poserait problème ?
J'ai des récepteurs de prise, des capteurs des température, des détecteurs d'ouverture des push bouton des recepteurs relais le tout en fibaro.
Un émetteur everspring
Est ce quelqu'un à une piste ???
D'avance merci
l'électronique n'aime pas les coupures de courant.
Je recommande donc chaudement un petit onduleur.
Mais le problème avec la HCL, c'est qu'il n'y a pas de bouton off propre comme sur la HC2..
Avec mon onduleur, si il devient trop faible, je coupe proprement la HC2.
Bonjour
Voici le résultat de mes investigations:
A l'aide du débogueur de firefox il s'avère que certain script soit en défaut
script en defaut:
angular-1.3.11.min.js
jquery-1.7.2.min.js
jquery-ui-min.js
jquery.scrollpane.min.js
jquery.scrollTo.min.js
jquery.tablesorter-2.0.5.min.js
jquery.validate.min.js
moment-2.10.2.min.js
modernizr.custom-2.6.2.min.js
require-2.1.6.min.js
Problèmes recensés en Javascript:
L’utilisation de « getAttributeNode() » est obsolète. Utiliser « getAttribute() » à la place.  mootools-core-1.4.5-full-nocompat.js:2:19346
L’utilisation d’XMLHttpRequest de façon synchrone sur le fil d’exécution principal est obsolète à cause de son impact négatif sur la navigation de l’utilisateur final. Consulter http://xhr.spec.whatwg.org/ pour plus d’informations.  jquery-1.7.2.min.js:3:18110
L’utilisation de « getPreventDefault() » est obsolète. Utiliser « defaultPrevented » à la place.  jquery-1.7.2.min.js:2:7060
Pour ma part je pense que le fichier "jquery-1.7.2.min.js" n'est plus à jour et pose problème avec certains modules.
Peut être n'a t-il pas été mis à jour correctement lors d'un passage de version du HCL...
Existe t-il un mode console pour la HCL afin de modifier les fichiers à distance ?
Je connais pas mal de langage dont le JavaScript, dommage que l'on ne puisse pas avoir les sources du HCL.
Voila si cela peut donner des idées à certain et ajouter de l'eau à mon moulin.
Peut -être faut-il se rapprocher de Fibaro pour ce problème, mais là je ne sais pas comment faire....
D'avance merci pour toutes aides
alors là, tu viens de faire le travail des développeurs de Fibaro.
Si tu veux un jour avoir l'espoir que ce problème soit  résolut, le mieux serait d'envoyer ton analyse (en UK ...) au support
comme je ne sais pas dire non, je veux bien.
Mais il faudra que tu puisses interpréter leur réponse, et leur répondre, car perso je n'y entends rien à tout ce que as trouvé.
Envoie le texte que tu veux leur envoyer en français, je te le traduits.
  • 2 mois après...
Bonjour
Je suis toujours confronté à mon problème de page bloquée avec mon HCL Fibaro.
Je suis actuellement à la version 4.134 et toujours le même problème.
Du coup je ne peux plus me servir de ma HCL car impossible de faire une programmation ou de modifier l'existant.
Je suis maintenant très déçu par ce produit qui manque de finalisation technique (il devait même y avoir au début un module de secours batterie et un module GSM
qui n'ont jamais vu le jour).
Je cherchais un produit fiable et je crois que je suis passé à cotés...
Si quelqu'un à quand même une idée pour mon problème, merci d'avance.
