niru Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2017 Bonjour, j'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser un universal sensor pour remonter la température d'eau d'une PAC de piscine? Si oui comment avez-vous fait? Si non, comment pourrions nous faire? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2017 tu veux mesurer la sortie eau chaude de ta PAC ? Tu met contre le tuyau métallique (sous l'isolant) un sonde dallas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niru Posté(e) le 17 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2017 (modifié) Hello le Belge ;-) Merci pour ta réponse... En fait sur ma PAC j'ai une sonde qui relève la température d'air ambiant, ainsi qu'un capteur de Température Eau Piscine. Je pensais récupérer via un sensor ces deux températures... Tu crois que c'est envisageable? Modifié le 17 juillet 2017 par niru Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2017 ourf, là c'est plus chaud. S'il y a une sortie 0-10V sur ta PAC pour cette info, tu pourrais la récupérer via un FGRGBW en mode input. Sinon, c'est cuit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niru Posté(e) le 17 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2017 (modifié) en suivant ce tuto ;-) ou j'ai pas tout compris http://www.forum-lifedomus.com/showthread.php?tid=3620&pid=19508#pid19508... Blague à part. L'universal Sensor ne peut pas récupérer n'importe quelles données de n'importe quelles sondes? Il faut absolument sondes de température DS18B20 ? Il existe aussi ce genre de truc sinon : https://www.irrijardin.fr/produit/sonde-temperature-eau Il y a un capteur de température placé au niveau de l'échangeur. Concernant la sortie je vois ca comment? Modifié le 17 juillet 2017 par niru Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2017 pour mesurer la température de ma piscine, je me suis également résigné à faire du bricolage. (Mon pupitre de commande de la piscine a bien les info de température qui vient de l'extérieur, mais j'ai fait ceci : un trou dans un cioude au refoulement de la pompe (avec super colle 2 composants pour éviter les fuites), et j'y ai mis une sonde Dalas (étanche, mais pas nécessaire) pour mesurer la température. Évidemment, la température mesurée est celle de la piscine que quand la pompe tourne. J'ai donc joué avec une variable qui me permet de savoir la dernière température mesurée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niru Posté(e) le 17 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2017 (modifié) Merci Jojo, je vais aussi bricoler avec une sonde étanche. Je reviendrai donc vers toi pour mon branchement sur l'universal Sensor :-) Tu restes là heing le temps que je passe ma commande.... J't'apporte le café.... Modifié le 17 juillet 2017 par niru Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niru Posté(e) le 17 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2017 Par contre es tu toujours ok pour ce transfo que tu m'vais conseillé pour alimenter l'universal sensor? https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 Parce que je viens de cramer le mien avec celui-ci https://www.leuchtmittel-verkauf.de/Leuchtstoffroehren/Niedervolt-Trafos/Osram-Halotronic-Trafo-HTM-105-230-240::47191.html?language=fr&utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=Cj0KCQjwwLHLBRDEARIsAN1A1Q6mriYWxsV8krdzQxLFLSCP1VpCILUitG8g7d_7vdI2Ci1YYcMNHDEaAqdhEALw_wcB J'attends ta confirmation pour ne pas faire le c** Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2017 je n'ai encore jamais eu de soucis avec. Il y en a un une fois qui est mort. Mais ils me l'ont remlacé gratos. Jamais de soucis avec ce qui se trouvait derrière 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
