oldelvis
Scene ouverture automatique des volets
Hello tout le monde,
J'ai une scène écrite en mode blocs graphiques qui me permet de simuler l'ouverture de mes volets en cas d'absence avec une variable Simu_presence...
Les conditions sont :  tous les jours à 8h00 et variable Simu_presence = 1...
Que du basique, quoi...
Le problème est que les volets s'ouvrent systématiquement quelque soit l'heure dès que la variable passe à 1...
C'est incompréhensible....
Ai je rater qque chose dans la mise en place de la scene en mode blocs... C'est vrai que j'ai très peu de scene en blocs graphiques.... Donc pas l'habitude de ce mode, mais bon , ça n'a pas l'air trop compliqué......
Et pourtant...
pourrait-on avoir une copie d'écran de ta scène bloc ?
as-tu bien coché la case dans l'onglet général "satart with Home Center " ?
Oui... Mais ce qui chagrine c est que la scene ne tient uniquement compte que du parametre variable Simu_presence... comme si la condition de l'heure ne servait à rien...
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
Simu_presence
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:21") )
and
 ( fibaro:getGlobalValue("Simu_presence") == "1" )
then
    fibaro:call(253, "open");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
 ( (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) )
and
or
then
Je viens de vérifier chez moi et j'ai une scène qui est quasiment la copie de la tienne (j'ai comparé le code LUA) et qui lance un simulateur d'aube et je n'ai pas ton pb....
Ma scène ne se déclenche qu'à l'heure indiquée et quand ma variable globale change d'état, je n'ai pas de déclenchement intempestif...
SimuPresence, c'est bien une variable globale ?
Oui , qui peut prendre deux valeurs 0 et 1...
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
C'est quoi qui fait changer ta variable globale ?
Tu n'aurais pas un module qui lancerait directement la scène ?
Pour faire simple : j'ai une alarme paradox reliée à mon ipx800 qui quand j'enclenche l'alarme envoie un push sur ma hc2 (bouton virtuel) qui passe ma variable Simu_presence à 1...
J ai oté cette scene plusieurs fois et je l'ai recréee donc elle change d'ID à chaque fois .... Si un module que j'aurai oublié qque part lançait cette scene , ça ne marcherait pas puisque l'ID a changé...
Je sais pas si c'est clair....
Donc seul le paramètre variable presence_simu lance la scene...
A devenir fou...
un petit restart de ta HC2 ?
Déjà fait, malheureusement.. Et je suis même passé à la dernière version du soft... Rien ne change..
je suis sec également. La seule chose que je puisse proposer, c'est d'envoyer un mail au support Fibaro ...
On est d accord que c'est pas moi qui débloque.. Merci..
toi ? ça m'aurait étonné.
Fibaro ? C'est normal ...
C'est pourtant une scene basique de domotique.... comprends pas...
Peut etre qu'il faut que je passe par GEA....que je n'ai jamais utilisé....
je viens de créer une autre scene avec une autre variable... Même conditions, Même problème...
C'est fou parce que la condition temps(heure) ne se déclenche que quand la variable est à 1 dons la hc2 tient compte des deux conditions
alors que dès que la variable passe à 1, la scene démarre... sans tenir compte de la condition temps(heure)... donc ne tient compte que d'une condition...
je continue mon auto analyse...
si je remplace la condition temps(heure) par une condition module (tv on par exemple), ça fonctionne !!! Il tient bien compte des deux conditions et le changement de variable ne lance pas la scene à elle seule..
Donc c'est la hc2 qui ne tient pas compte de la variable temps(heure)...
une idée?? ou j'ai oublié qque chose dans les déclencheurs...au dessus du mode bloc..??
Ta HC2 est hantée...:angry:
Pour essayer dans les trucs à la onc, est ce que tu peux changer les valeurs prises par ta variable globale de déclenchement ?
C'est à dire au lieu d'utiliser les chiffres 0 et 1, d'utiliser les valeurs 'oui' et 'non' pour voir si cela fonctionne mieux ?
Maintenant que j'y pense, c'est bien une variable globale prédéfinie ?
Parce que dans mon cas, j'ai le même script lua que toi, (mais le mien fonctionne), mais j'utilise une variable globale prédéfinie (avec deux valeurs : oui/non).
Figure toi que j'ai essayé avec variable prédéfinie et autre variable... C'est tout pareil..
Je pense que c'est la hc2 et la notion de temps qui ne va pas..
Pourtant quand il n'y a qu'une variable temps, ça marche.. Affreux, c'est affreux..
Voilà, voilà :
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
JourChome
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:00")  and  fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" )
then
    fibaro:call(72, "pressButton", "1");
tempFunc()
else
if (
 ( (currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6)  and  fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" )
or
then
Merci bien.. Je regarderai ça en rentrant..
