Bonjour à tous
Nécro
Bonjour tout le monde,
J'ai installé depuis peu une HC2 chez moi en version 4.130 pour pouvoir entre autre utiliser le langage LUA.
Je souhaite notamment réaliser les fonctions suivantes :
- Mettre en place une sonnette permettant d'utiliser mes HP sonos pour retentir la sonnerie et pouvoir désactiver le son et recevoir uniquement une notification lorsque les enfants dorment pour pas que ça réveille les enfants
- Utiliser un bouton poussoir raccordé à un un FGS-222 pour lancer une scène qui ferme mes volets roulants ( mais il semble que ce ne soit pas possible avec les les FGS-xxx)
- Créer une scène qui tout les matin à 10h donne la météo sur les enceintes Sonos
- Utiliser un détecteur de mouvement Figaro pour allumer la lumière du couloir qui est raccordée à un FGS-222 et des boutons poussoir pour l'allumage/extinction
Il me reste maintenant à m'inspirer des différents projets réalisés sur ce forum pour réussir à mener le mien jusqu'au bout.
Hola,
Je vais peut-être pouvoir t'aider ... wahhh pour une fois que je peux partager mes pauvres connaissances en la matière LOL...
Alors pour la sonnette:
J'ai utilisé un FGS-222 (que j'appelle module A pour la deuxième partie)... Sur Q1 ou O1 (selon le model de ton module) j'ai raccordé la sonnette et sur S2 j'ai raccordé l'interrupteur de la sonnette.
Le principe est le suivant : lorsqu'on appuie sur la sonnette, alors Q2 s'allume (en mode poussoir donc une seconde). J'ai alors créé un petit scénario qui dit que lorsque Q2 est allumé alors Q1 s'allume 1 seconde (afin de faire retentir la sonnette)
Ça c'était la première mise en oeuvre. Ensuite pour répondre à ta demande SONNERIE / SILENCIEUX, j'ai dû créer un scénario utilisant un autre module FGS-222 dont je n'utilisais que le Q1(on va l'appeler module B )...  le scénario dit que :
- lorsque Q2 (du module B ) est allumé et que quelqu'un appuie sur l'interrupteur de la sonnette (S2), alors le Q1 (du module A) s'allume une seconde >> ça sonne ... on peut même ajouter une notification vers son téléphone portable ou demander qu'une lampe s'allume ou qu'un ruban lumineux change de couleur par ex.
- lorsque Q2 (du module B ) est éteint et que quelqu'un appuie sur l'interrupteur de la sonnette (S2), alors le Q1 (du module A) reste en position éteinte >> Rien ne se passe (aucune sonnerie).... là il est nécessaire d'ajouter un "et"  pour demander à ce qu'une lumière s'allume pour signaler que quelqu'un est à la porte.
Si tu souhaites que quelque chose se passe sur tes sonos, il suffit de remplacer la lumière par une action sur tes sonos.
Pour la météo:
 il y a un post sur les sonos et la météo... je l'ai mis en place et il fonctionne très bien.  Pour pouvoir réaliser ce que tu souhaites, tu peux utiliser un bloc magique et demander que tous les matins à 10h, alors on appuie sur un bouton virtuel (VD) qui conduit à ton sonos (pour dire la météo). Pareil, il y a un post sur le forum parlant de la météo sur sonos... il faut configurer le mode "voix" via une programmation.
Pour le détecteur de mouvement:
Utilise un bloc magique disant que lorsque le détecteur détecte une présence alors la lumière du couloir s'allume 30 secondes par ex.
Est-ce bien ce que tu demandais ?
Bonne fin de journée,
 Aurélien
Modifié par aurelien
Bonjour Aurélien,
Merci pour toutes ces informations!!
Je je vais relire ton post posément, et le mettre à tout ça. Par contre qu'elle est l'avantage d'un bloc magique par rapport aux autres ? C'est juste une question d'ergonomie?
Bonne journée
De rien ^^
Le seul avantage c'est que pour le moment c'est la seule chose que je maîtrise  à peu près LOL.  Mais il existe très certainement une écriture Lua au top ! Mais il te faut un spécialiste (Et ce n'est pas moi... je galère Déjà à relier un broadlink Rm 3 mini à la HC2 LOL )
Pourrais tu m'aider à mettre en place la météo sur les enceintes sonos ?
Car j'ai lu les post parlant du sonos et celui de la météo (pas toutes les pages mais plusieurs) ainsi que ce site :https://blogjulienl.wordpress.com/dire-la-meteo-sur-sonos-via-lua-du-hc2/
Mais je n'arrive pas à le mettre en route correctement.
C'est exactement ces liens que j'avais trouvé en cherchant sur google.
Sur ce lien https://blogjulienl.wordpress.com/dire-la-meteo-sur-sonos-via-lua-du-hc2/ => j'ai l'impression qu'il manque des infos car c'est justement ce tuto que j'ai suivi, mais une fois les périphériques virtuels créé je suppose qu'il doit falloir créer une scène permettant d'orchestrer tout ça, mais je trouve pas le lien vers ce code LUA.
Donc après j'ai essayé de comprendre les diverses discussions météo et sonos à travers plusieurs postes notamment celui de krikroff. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs méthodes et je ne sais pas laquelle suivre. notamment est il obligatoire de créer un compte sur http://www.voicerss.org/registration.aspx ?
Bonjour, bienvenue sur le forum. ;)Vous pouvez si vous souhaitez épingler votre position sur la carte des membres :> Carte des membres
Quelques liens utiles :> La Home Center pour les nuls ! > Quelques tutos indispensables> Envie de décrire et partager votre installation ou projet ? c'est ici
Bonne lecture sur Domotique-Fibaro.fr  ;)
Bonjour Moicphil, merci pour le lien.
Concernant la météo sur mon HP sonos c'est bon j'ai réussi en utilisant uniquement les informations Krikroff  et non pas celles du blog, je m'en suis sorti.
Maintenant il ne me reste plus qu'à le modifier pour qu'il y ai toutes les informations qui me semblent intéressements.
Invité
Répondre à ce sujet…
