Fibaro Tête thermostatique Z-Wave+ ou Homekit
Annonce :
A l’occasion de l’IFA 2017 début septembre à annoncé l’arrivée d’un nouveau produit dans sa gamme. Une vanne thermostatique pilotable en Z-Wave ou Homekit.
Disponibilité :
Version Z-Wave en octobre 2017 (selon les indications du site Fibaro)
Version Homekit prochainement.
Technologies intégrées :
Elle dispose d'un algorithme d'analyse de pièce. Cet algorithme est basé sur la capacité cubique de votre pièce. Au début, la tête du radiateur balaye la pièce (un genre de scan ?), apprend sa disposition et réagit en conséquence.
L'hiver, elle va reconnaître comment les murs de votre maison réagissent au froid. Elle calcule le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée.
Elle réagira au nombre de personnes dans une pièce, à une fenêtre ouverte et à une autre source de chaleur comme une cheminée. Elle tiendra compte de toutes ces conditions et fournira une température stable assurant confort et économies.
Elle possède des batteries confortables et économiques, qui peuvent être chargées à l'aide de chargeurs de téléphone de type USB ou un power tank. Une fois chargées, Elle fonctionnera pendant toute la saison de chauffage, et si la batterie est faible, l'appareil vous rappellera la nécessité de la charger elle-même. Vous n'aurez plus à chercher ni à acheter de nouvelles piles.
Elle contrôlera le fonctionnement de votre système de chauffage. Sur la base de symptômes caractéristiques, elle sera en mesure de déterminer si le chauffage fonctionne correctement. Vous serez immédiatement averti en cas d'échec du système et vous pourrez décider de la manière dont vous souhaitez le gérer. Disponible prochainement. Avec des messages du type : L'eau froide a été fournie. Vérifiez si le système de chauffage fonctionne correctement !
Il y a des pièces dans la maison que vous n'utilisez pas nécessairement tous les jours. Une chambre d'amis, une salle de gym à domicile ou un bureau. Grâce au mode de travail adaptatif, la tête du radiateur abaisse la température dans les pièces choisies, générant des économies pour vous. Cependant, dès que le détecteur de mouvement détecte un mouvement dans une pièce, il augmente la température à un niveau optimal.
Elle détecte les chutes de température soudaines. Dans de tels cas, il peut éteindre automatiquement le chauffage du radiateur
Le système FIBARO peut activer le chauffage lorsque vous rentrez chez vous. Grâce aux possibilités de géolocalisation, la tête de radiateur thermostatique connaît l'heure de votre arrivée. Il commencera à augmenter la température au moment optimal afin d'atteindre le niveau de chaleur parfait à votre arrivée.
Elle intègre un mode de détartrage qui se met en route régulièrement pour éviter que l'installation ne soit obstruée par des dépôts.
Aspects visuels :
La température actuelle est indiquée par la couleur de l'anneau appropriée. Vous n'avez plus à lire la température. Un simple regard de la tête suffit.
Installation :
Vous pouvez l'installer sur plusieurs radiateurs dans une même pièce et elles coopéreront pour fournir la température optimale.
Pilotage :
Vous pouvez la piloter où que vous soyez :
A la main en tournant le bouton,
Depuis votre Home Center et son panneau de chauffage
A la voix (avec Siri, Alexa ou Google). Comme par exemple dites à votre tête de radiateur thermostatique quelle température vous souhaitez définir ou demandez-lui quelle est la température dans la salle de bain avant de se baigner.
En utilisant votre application mobile pour avoir un contrôle précis du chauffage dans toutes les pièces de votre maison depuis n'importe où.
Intégration/Installation :
Intégrée au tableau de chauffage de votre HC2, vous pourrez paramétrer la température pièce par pièce selon chacun des jours de la semaine avec une température différentiée selon quatre plages horaires.
La tête fonctionne avec les types de vannes de radiateur les plus populaires. Grâce aux adaptateurs spéciaux inclus dans le kit, il peut être monté sur 98% des radiateurs disponibles sur le marché. Adaptateurs fournis :
M30 x 1,5
RTD - N
RA-N
Sa configuration ne nécessite pas d'outils spécialisés et prend moins d'une minute. L'application mobile vous guide dans la configuration de base et les options avancées sont disponibles dans le panneau de configuration du système FIBARO. Vous pouvez monter l'appareil vous-même ou demander de l'aide à un installateur professionnel auprès du réseau partenaire FIBARO.
Si la tête thermostatique du radiateur est située dans la chambre des enfants ou qu'un enfant peut la voir, vous pouvez la protéger contre toute modification accidentelle des réglages.
Lien sur une vidéo d'installation :
Options :
La tête peut utiliser un capteur de température supplémentaire (Optionnel Réf. : FGBRS-001). Il peut être appairé avec 3 têtes.
Vous pouvez décider par vous-même, où la mesure sera faite. De cette façon, vous pouvez éviter de surchauffer ou de chauffer. Parce que la température devrait être parfaite là où vous êtes !
Prix :
79,99 euros : FGT-001 - Tête thermostatique Z-Wave+
89,99 euros : FGT-START - Tête thermostatique Z-Wave+ - Pack avec sonde de température déportée
19,99 euros : FGBRS-001 - Sonde de température déportée (Bluetooth)
Disponibilité :
Le 13 novembre 2017 (chez Domadoo)
Packagin :
Caractéristique techniques :
Alimentation : Batterie rechargeable Li-Polymer 3.7V avec recharge par port micro-USB (chargeur non fourni).
Chargeur micro-USB recommandé : 5V DC (±5%) 500mA min.
Température de fonctionnement : 0~40°C
Température de stockage (en mode standby): -10~25°C
Température maximale de l'eau de chauffage : 90°C
Précision de la mesure de température : 0,5°C (dans la plage 0~40°C)
Dimensions : ⌀56 x 74 mm (sans adaptateur); ⌀56 x 87 mm (avec adaptateur)
Protocole domotique : Radio Z-Wave+ (500 series chip) à 868Mhz (EU)
Puissance maximale de transmission : -4dBm
Normes :
RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU
Liens externes :
Chez Fibaro :
https://www.fibaro.com/fr/products/the-heat-controller/
Chez Abavala :
https://www.abavala.com/a-l-ifa2017-fibaro-presente-vanne-thermostatique/
Chez nos partenaires du site :
https://www.domadoo.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=FGT-001&submit_search=
https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/tetes-thermostatiques-radiateur-eau-sans-fil-domotique/826-fibaro-fgt-start-tete-thermostatique-z-wave-pack-avec-sonde-de-temperature-deportee.html
Liens internes :
Retour d'expérience d'un utilisateur du forum @DER5lu :
Documentation Fibaro (en anglais) :
https://manuals.fibaro.com/heat-controller/
fgt-001-en-t-v1-170926120104.pdf
