Didier Posté(e) le 5 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2017 @ASTECH44 Je suis content pour toi que le TTS fonctionne sous Seven, j'ai essayé ta méthode NVDA mais chez moi ça ne marche toujours pas , je ne dois pas être doué en informatique Sinon heureux que mon application te plaise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 6 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2017 @didier Bonsoir. Pour le TTS windows SEVEN, je faisait un reboot de mon PC après d'une part les modifs dans la base de registre puis les install de NVDA et de son Addon. J'aivais aussi activé entre temps la reconnaissance vocale de SEVEN et suivi le process d'apprentissage de ma voix; Concernant ton appli, en activant une nouvelle synchro avec la HC2, j'ai provoqué un plantage de l'appli et obtenu ce message d'erreur, et impossible d'ouvrir l'appli, je retombe sur ce message. Erreur à la ligne 249 du traitement Procédure globale Remplir. Vous avez appelé la fonction XMLLit. Le document XML "DOM" n'existe pas. ----- Informations techniques ----- Projet : MyFibaro Appel WL : Traitement de 'Procédure globale Remplir' (COL_ProcéduresGlobales.Remplir), ligne 249, thread 0 Fonction 'XMLLit', syntaxe 0 Que s'est-il passé ? Le document XML "DOM" n'existe pas. Code erreur : 40003 Niveau : erreur fatale (EL_FATAL) Dump de l'erreur du module 'wd200xml.dll' (20.0.31.0). Identifiant des informations détaillées (.err) : 3 Informations de débogage : Fonction (4,37) Informations supplémentaires : EIT_PILEWL : Procédure globale Remplir (COL_ProcéduresGlobales.Remplir), ligne 249 Déclarations globales de FEN_Accueil (FEN_Accueil), ligne 13 EIT_DATEHEURE : 06/12/2017 17:57:18 Assistance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 6 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2017 @ASTECH44 Salut, Le programme ne démarre plus du tout ? Essayes de voir si tu as un fichier "freeboxchaine.xml" dans ton répertoire d'installation. L'erreur signifie qu'il n'a pas trouvé ce fichier. Donc je suppose qu'il n'arrive pas l'écrire. Je n'ai pas testé avec UAC Windows activé. Est-ce que tu as les droits d'écriture dans le répertoire ? Est-ce que tu as configuré le code télécommande ? As-tu bien une Freebox Révolution ? Essayes de le réinstaller, tu ne vas pas perdre ta configuration. Tiens moi au courant. Didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2017 @didier Bonjour Didier, merci pour ta réponse; Cependant je suis toujours au même point. L'appli fonctionnait auparavant avec l'annonce de l'appelant de la Freebox Révolution sur le Google Home,. J'ai bien le fichier "freeboxchaine.xml" dans mon répertoire MYFIBARO J'ai tenté plusieurs installations avec soit le répertoire "MYFIBARO" soit le répertoire "MyFibaro", , au 1er lancement je paramètre l'@IP de la HC2, le user , le login, le port et le code de la télécommande et par suite au rédémarrage de l'appli, j'obtiens ce message Erreur à la ligne 249 du traitement Procédure globale Remplir. Vous avez appelé la fonction XMLLit. Le document XML "DOM" n'existe pas. ----- Informations techniques ----- Projet : MyFibaro Appel WL : Traitement de 'Procédure globale Remplir' (COL_ProcéduresGlobales.Remplir), ligne 249, thread 0 Fonction 'XMLLit', syntaxe 0 Que s'est-il passé ? Le document XML "DOM" n'existe pas. Code erreur : 40003 Niveau : erreur fatale (EL_FATAL) Dump de l'erreur du module 'wd200xml.dll' (20.0.31.0). Identifiant des informations détaillées (.err) : 3 Informations de débogage : Fonction (4,37) Informations supplémentaires : EIT_PILEWL : Procédure globale Remplir (COL_ProcéduresGlobales.Remplir), ligne 249 Déclarations globales de FEN_Accueil (FEN_Accueil), ligne 13 EIT_DATEHEURE : 07/12/2017 09:58:38 Assistance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2017 @didier. Suite message. côté Freebox, le dernier message de connexion est bien daté d'hier et sans nouvelles connexion depuis; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2017 @didier. Question pour continuer mes investigations :, lorsque le logiciel redémarre après paramétré les @IP de la HC2, user et login et cde télécommande Freebox Révolution , le ou les applets IFTTT sont-ils nécessaires, à priori non , ils ne doivent servir que de Google Home vers la HC2 ou Freebox? Lors de ce redémarrage de l'appli, je vois par 2 fois l'icone de MyFibaro apparaître brièvement dans la barre , puis affichage de cette fenêtre d'erreur avec "Le document XML "DOM" n'existe pas". A quel moment et comment est-il créé? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 7 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2017 @ASTECH44 Peux-tu essayer de te connecter à partir du pc où est installé le soft, via un navigateur sur : http://mafreebox.freebox.fr/api/v3/tv/channels http://mafreebox.freebox.fr/api/v3/tv/bouquets/freeboxtv/channels Est-ce que tu as bien un résultat comme celui là ? Le programme créé ces fichiers au démarrage ou lorsque tu fais une synchronisation. Par contre les fichiers "freeboxchaine.xml" et "freeboxchaine2.xml" non rien à voir avec le code télécommande ou la connexion avec Freebox Server Il va juste récupérer les infos des 2 liens que j'ai mis au dessus. Il ne les récupère que si tu rentres le code télécommande mais n'utilise pas le code. J'ai juste mis que si tu as un code télécommande ben alors va chercher les fichiers, sinon pas besoin. Je ne comprend vraiment pas, chez moi j'ai beau supprimer les fichiers désinstaller l'appli, réinstaller je n'arrive pas reproduire ton problème. Est-ce que ton PC est rapide ou lent. Peut-être qu'il n'a pas le temps de récupérer tout le fichier si le PC est trop lent, dans ce cas là il faudrait que je mette une pause pour la récupération du fichier. Tiens moi au courant Didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2017 (modifié) @DIDIER Merci pour ton aide. Aux 2 requêtes j'ai bien la réponse du Freeplayer, je t'ai mis les 2 pdf des réponses. Concernant le PC , je n'ai pas de pb de lenteur. Je vais refaire un test en fermant toutes autres applis, voir déconnexion de l'antivirus mafreebox.freebox.fr_api_v3_tv_bouquets_freeboxtv_channels.pdf mafreebox.freebox.fr_api_v3_tv_channels.pdf Modifié le 7 décembre 2017 par ASTECH44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2017 @didier Nouveau désintall par CCLEANER et nettoyage base de registre puis réinsdtall Toujours la même erreur après avoir renseignés les paramètres config HC2 et télécommande alors que toutes les applis étaient fermées, et les antivirus et firewall désactivés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 7 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2017 @didier Pour info, je viens de tester avec succès la partie Chromecast et Freebox Call, les appels sont bien transmis sur le Google Home Retour sur la partie configuration HC2,auparavant reboot de la HC2, nouveau test et toujours cette erreur sur cette partie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 7 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2017 @ASTECH44 Essayes de réinstaller le programme sans mettre de code télécommande. Tu peux configurer HC2 et Freebox sauf le code télécommande que tu laisses à 0. Comme ça je serais sûr que c'est bien un problème avec la liste des chaines Freebox. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 8 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2017 @Didier. Bonjour. Je viens de faire deux tests : Premier essai : d'abord reboot de la HC2 , ce qui implique une relance du test de l'onglet Freebox Call pour que la partie présentation vocale de l'appel refonctionne, puis dans l'onglet CONFIGURATION, paramétrage de tous les champs y compris Télécommande, au redémarrage , message d'erreur. Deuxième essai, après suppression du programme par CCLEANER et nettoyage Base de registre, remise en fonctionnement de la partie Freebox Call avec acceptation sur la Freebox, puis dans l'onglet CONFIGURATION paramètrage de la partie HC2 soit @IP, user & login, le code de télécommande restant à zéro comme tu l'as demandé. Résulat , l'appli s'ouvre correctement et les Devices, Virtual Devices et scènes sont bien impôrtés. S'il devait y avoir une lenteur, ce doit être plus côté LAN avec une cascade de switch 5switch de la Freebox, puis un switch de distribution d'étage. A toi de jouer. Merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 8 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2017 @ASTECH44 Je viens de faire une mise à jour http://preview.macchi.fr/setup.exe J'ai ajouté une pause au chargement du fichier. Tiens moi au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 8 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2017 @didier. Merci Didier, je teste cette nouvelle version lundi prochain. Dans mon message précédent, le reboot était celui de la Freebox et non HC2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 10 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2017 Petites mises à jour, 1 - Possibilité de faire une demande de GetValue d'un module, il suffit de renseigner le mot clé par exemple "quel est" ou "quelle est" La réponse sera diffuser sur Google Home Exemple : Dis Google Jarvis quelle est la température extérieure ? 2 - Amélioration pour la recherche des modules (Nom module, synonyme, pièce) 3 - Ajout de la version du logiciel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 11 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2017 @Didier. Bonjour. Je viens de faire le test à partir de la nouvelle version V1.06 en 2 étapes. Tout désinstallation par CCLEANER et nettoyage base de registre. Puis installation de la version V1.06 avec paramétrage de la partie HC2 ? ONGLRT Chromecast et Freebox Call, mais code télécommande à ZERO L'appli redémarre sans pb . 2 ième phase avec mon code télécommande et là toujours cette erreur " le document XML "DOM" n'existe pas. Code erreur : 40003 Niveau : erreur fatale (EL_FATAL)" Suite à cette erreur, Tentative de démarrer en mode "compatibilité des programmes" windows XP pack 2, l'appli s'ouvre avec tous les champs paramètres vides, paramètrage de l'onglet "Configuration y compris Télécommande, cette fois l'erreur est la suivante : Erreur à la ligne 31 du traitement Procédure globale Remplir. Une erreur fatale s'est produite sur l'élément 'sections' (de type 'xmlDocument') et empêche son utilisation. Cette erreur s'est produite à la ligne 30 du traitement 'Procédure globale Remplir'. Impossible d'ouvrir le fichier <C:\Windows\system32\sections.xml>. Détail de l'erreur système : Le fichier spécifié est introuvable. (2) ----- Informations techniques ----- Projet : MyFibaro Appel WL : Traitement de 'Procédure globale Remplir' (COL_ProcéduresGlobales.Remplir), ligne 31, thread 0 Effectivement, je n'ai pas de fichier sections.xml dans c:\Windows\system32 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 11 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2017 @didier. Bonsoir J'ai créé un applet que j'ai intitulé MyFibaro. Concernant le trigger Webhook tu écrit que l'url doit être du type https:// ipfixe, n'est ce pas plutôt du http avec la syntaxe http://user:password@ipfixe externe:port redirigé dans freebox et ce port externe vers quelle ressource pointe t-il? (PC hébergeant l'appli MyFibaro, ou HC2). L'activité de mon applet est toujours en SKIPPED avec soit un message "There is a pb with webhook service" ou " tap to visit our troubleshooting applet" suivant la syntyaxe de l'url. J'obtiens bien la réponse décrite dans mon applet "j'interroge MyFibaro" Merci pour ton support Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 11 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2017 Il y a 3 heures, ASTECH44 a dit : @didier. Bonsoir J'ai créé un applet que j'ai intitulé MyFibaro. Concernant le trigger Webhook tu écrit que l'url doit être du type https:// ipfixe, n'est ce pas plutôt du http avec la syntaxe http://user:password@ipfixe externe:port redirigé dans freebox et ce port externe vers quelle ressource pointe t-il? (PC hébergeant l'appli MyFibaro, ou HC2). L'activité de mon applet est toujours en SKIPPED avec soit un message "There is a pb with webhook service" ou " tap to visit our troubleshooting applet" suivant la syntyaxe de l'url. J'obtiens bien la réponse décrite dans mon applet "j'interroge MyFibaro" Merci pour ton support L'applet doit pointer sur le PC hébergeant l'appli et le port que tu as configuré pour l'appli. Par contre oui tu peux mettre http, moi j'ai mis https mais je suis effectivement en https chez moi. Il faut que tu pointes l'applet sur ton IP fixe Freebox avec le port que tu veux, mais il ne faut pas oublier de faire une règle NAT du port vers ton PC avec l'appli. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 11 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 décembre 2017 @ASTECH44 Laisses tomber le mode comptabilité Windows XP. Peux-tu m'envoyer les 2 fichiers freeboxchaine.xml et freeboxchaine2.xml. Je veux vérifier qu'ils sont bien complet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 12 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2017 @didier Bonjour. OK pour le 1er applet en http avec redirection port externe sur le port Http choisi dans l'onglet configuration de MyFibaro. Comme l'utilisation de ce port était défini dans la partie logicielle (Le port HTTP correspond au port sur lequel le logiciel va écouter et recevoir vos informations IFTTT et URL TTS pour notifications Google Home), je n'avais pas fait le rapprochement. J'ai testé le Get Value, peux t-on régler le niveau sonore de l'annonce comme dans l'onglet Chromecast Ci-joint les 2 fichiers créés après avoir rentrer le code télécommande et plantage appli. Question: pour pouvoir ré installer l'appli, je suis amené à désinstaller l'appli et effacer (via CCLEANER_Registre_chercher les erreurs et les corriger) les différents de cette dernière, sinon le .setup.exe ne peut être extrait. J'ai cependant copier les fichiers modifiés ce jour ( xml et autres). Quels sont ceux que je peux réinjecter pour retrouver mes paramétrages. Merci pour ton aide. freeboxchaine.xml freeboxchaine2.xml Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 12 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2017 @ASTECH44 Je ne comprend vraiment pas l'erreur sur ton PC, j'ai installé l'appli sur un Windows 7 64 bits, sur un Windows 10 64 Bits et sur un Windows 2012 R2 et je n'ai aucun problème. Pour les fichier configuration il y en a plusieurs. Configuration : Chromecast : Commande Freebox : Mots Clé : il faut récupérer les fichiers que tu as besoin tu les mets dans un répertoire temporaire. Tu n'es pas obligé de désinstaller à chaque fois l'appli, tu supprimes juste tous les fichiers .fic .ndx .ftx .mmo et tu relances l'appli Elle va redémarrer sans configuration et recréer tous les fichiers. Ensuite pour remplacer les fichiers de ta config, tu fermes l'appli et tu remets tes fichiers de backup Ex: pour les mots clé motcle.fic motcle.ftx motcle.ndx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 12 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2017 Il y a 2 heures, ASTECH44 a dit : J'ai testé le Get Value, peux t-on régler le niveau sonore de l'annonce comme dans l'onglet Chromecast Non en fait il prend le niveau sonore de l'onglet Chromecast. As-tu vraiment besoin d'avoir un niveau sonore différent ? sinon je peux l'implémenter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 12 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2017 Pour le plantage sur la partie télécommande, c'est effectivement, bizarre car la 1 ère installation s'était bien passée, jusqu'à une certaine manip, peut être le fait de demander une synchro HC2. Comme cette partie Télécommande n'est pas primordial, wait and see. Pour le niveau sonore il m'avait semblé du tts lors du Get Value, il m'avait semblé plus fort que le niveau défini au chromecast; Pour moi un seul niveau est suffisant. Je testerai prochainement le remplacement des push de la HC2 par des tts sur Google Home ( ex du portier ; un visiteur sonne à la porte , ou activation/désactivation alarme). Au final une solution très sympa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 12 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2017 En regardant côté des ports ouverts (via console cde" netstat -ano"), je vois que des ports sont ouverts vers ces @ip 52.91.220.171 & 52.205.231.95 à priori aux USA, s'agit-il du hôte IFTTT? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier Posté(e) le 12 décembre 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2017 il y a 2 minutes, ASTECH44 a dit : En regardant côté des ports ouverts (via console cde" netstat -ano"), je vois que des ports sont ouverts vers ces @ip 52.91.220.171 & 52.205.231.95 à priori aux USA, s'agit-il du hôte IFTTT? Je ne sais pas du tout à quoi corresponde ces adresses IP. Le logiciel n'envoie rien sur internet et n'ouvre donc aucun port, il ne fait qu'écouter sur le port que tu as programmé dans le soft. Et c'est à toi de configurer l'ouverture du port de l’extérieur vers ton appli. Si tu as fait au même moment une commande Google --> IFTTT c'est possible que ce soit alors des adresses IFTTT. Mais si tu n'as rien demandé à Google --> IFTTT alors je ne sais pas à quoi servent ces IP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
