FGD-212 qui se coupe tout seul
mdegroux
Bonjour, je rencontre un souci avec un fgd-212
Quand je le branche avec neutre tout va bien, pas de pb.
Par contre quand je fais un montage sans neutre, si je met la variation au max, le module se coupe tout seul au bout de 3 secondes.
Et ce quel que soit le type d'ampoule et bypass ou non. bien entendu j'ai refait une calibration entre chaque essai
Le câblage est celui de la documentation, à savoir:
L: phase
S1: inter
Sx: inter
N: ponté sur Sx
X: ampoule
autre borne de l'ampoule: Neutre
En PJ, une photo d'un essai de cablage et une vidéo du problème
Merci de votre aide
WIN_20180113_15_44_57_Pro.mp4
Actuellement en construction, mon électricien en a posé partout... il me semble que j'ai le neutre partout mais il arrive que sur les point point d'allumage avec une seule applique dans les chambres (led en e27) j'ai le même problème mais pas en systématique.
Mais dans mon cas n'ayant pas la box ni les module ajoutés à la box il est encore difficile de savoir si :
Le module est en mode apprentissage ou mal configuré
Si l'ampoule utilisé toute seule est limite et nécessite un baypass ou si l'ampoule est merdique
Ou si l’électricien est en cause... sachant qu’ailleurs sa marche
J'ai eu le problème au début dans le couloir avec 5 spots de 6w puis d'un coup tout a marché .... avoir le jour ou je bascule la box...
c'est quand même dommage si l’absence du neutre est la cause :angry:
