Netatmo Thermostat - comment l'activer sans internet ?
Vince85
Bonjour J'ai un thermostat Netatmo dans la maison de famille, mais comme on a changé de fournisseur internet je n'ai pas encore la box internet et je ne peu pas activer à distance le thermostat qui est resté bloqué sur le mode hors gel. Comme on a du monde qui doit aller dans la maison ce week-end je me demande s'il n'est pas possible de l’activer manuellement localement. Si j'augmente la température localement sur la commande du thermostat celui-ci revient en mode hors gel automatiquement au bout de 3 heures (pas gérable). Est-il possible de l'activer manuellement pour repasser en mode normal ?
J'ai toujours le wifi dans la maison mais ce wifi n'est pas connecté à internet (si cela pouvait aider en se connectant sur l'adresse IP du thermostat pour le contrôler ?)
Merci pour votre aide.
la bascule en 4G coupes le wifi et donc l'accès en local et les apps utilisent les deux ....
J'ai le meme probleme chez free en Etape 4 pour mes Netatmo - Vaillant - Airzone - Harmony - doorbird
p'etre le tel en mode modem branché avant le routeur... pour moi rien n'a marché avec mon S8 + cable Usb/Ethernet
il est tout à fait possible de configurer le téléphone, pour qu'il soit un modem Wifi : tu te trouve dans une maison où il n'y a pas d'internet, tu connecte alors ton PC en WiFi à ton tél, qui lui communique avec l'extérieur en Edge, 2G, 3G, 4G ...
Le thermostat Netatmo est connecté sur une prise CPL wifi. Est-il possible de connecter la borne wifi avec un cable ADSL sur l'ordinateur portable ? Et ensuite de connecter un téléphone 3G avec un cable usb sur le portable afin d'avoir internet et donc de mettre sur internet le thermostat Netatmo ? Il faut que cela reste relativement simple pour mon beau père qui va faire cette opération !
