salut a tous
j'ai besoin de nouveau de votre aide
comme crée un bouton dans un module virtuel qui change ou attribut la valeur d'un Label  ?
merci d'avance
Modifié par 971jmd
salut jojo
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "Inverse")
le non de mon étiquette est Label1 la valeur a attribué est Inverse
mai ne fonctionne pas
il y a 2 boutons, il peut y en avoir 5000.
Ce dont il faut être sûr c'est du nom du Label.
j'ai tester
local val = coco
fibaro:call(fibaro:getSelfId(337), "setProperty", "ui.Label2.value",  ..val..")
mai fonctionne pas
La syntaxe n'est pas bonne. Enlève 337, enleve les 2 points avant val et les 2 points apres val
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
sans même parlée de variable
comme ça tout simple  :
Bouton n°1:  fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", "Bloquée")
Bouton n°2:  fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", "Débloquée")
ça fonctionne 2mm et a prés plus rien
Comment ca 2 mins. C'est pas très clair ce que tu veux faire.
