CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2018 Bonjour J'ai une ancienne box Fibaro HC2 en v3.6 qui commence a donner des signes de faiblesses mais qui fonctionne toujours J'ai donc acheté une nouvelle box HC2 qui est en V4.056 j'ai copier de mon ancienne clé vers la nouvelle clé le fichier Back-up la nouvelle box voit bien les anciennes sauvegardes mais "non compatible" et je n'ai pas le courage de tout refaire a zéro et de devoir ré-inclure tous mes modules qui ne seront je pense plus compatible avec mon ancienne box Pour info, avec le hc2-toolkit V.1.3.2.0 j'ai aussi récupérer sur mon PC mon ancienne HC2 V3.6 Comment puis-je récupérer mon ancienne configuration (plusieurs modules Fibaro + 200 Virtual device et Scènes) vers ma nouvelle box ? Je pensais a downgrader la nouvelle box de 4.056 en V3.6 puis restaurer la dernière sauvegarde , et ensuite upgrader en V4.xxx mais comment faire si c'est possible ? Merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2018 le downgrade n'est pas possible. Ce que j'aurais essayé, c'est upgradé l'ancienne box vers une v4.x faire un backup et le récupérer sur la nouvelles. Mais attention, il y a plusieurs version en V4.x qui ne sont pas toutes compatibles entre elles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2018 Merci, mais ayant peur de faire cet Upgrade depuis ma box d'origine V3.6 et que des scènes ou VD ne fonctionnes plus , j'aurais préféré la garder en l'état fonctionnelle en V3.6, et faire des manip sur la nouvelle box V4.056 ou je ne risque rien de perdre étant vierge Donc si vous avez des idées a partir de ma nouvelle box, je suis preneur Sans cela , Pensez vous que de passer l'ancienne box V3.6 en V4 ne risque rien et que tout continuera de fonctionner sans soucis (VD & Scènes) ? Pour info man ancienne box me propose un upgradre en 4.070 , Et suite a votre remarque sur les compatibilités des V4.xx, pourrais-je ensuite passer en V4.056 ? Pour vous, est-ce que la V4.56 est la plus stable ? Cette dernière me propose de passer en 4.180 mais y-a-t-il des problèmes avec cette nouvelle version ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2018 Et si je copie l’intégralité de mon ancienne clé sur la nouvelle Clé, cela fonctionnerait-il ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2018 je vien d'avoir une idée (tirée par les cheveux) : L'idée est de garder tout fonctionnel sur l'ancienne box, jusque quand tout est ok sur la nouvelle en v4. Malheureusement, je n'ai plus de box, donc ce que je te dis ce n'est que de mémoire. Sur la clé recovery de la nouvelle box, il y a (ailleurs que dans le répertoire backups) un fichier image qui est utilisé lors du recovery. Ce fichier est en 4.056. Tu le mets de côté sur un PC. Sur la clé de ton ancienne box, il doit y avoir le même fichier en v <3.x. Tu le ms également de côté. Puis tu le copie à la place de celui de ta nouvelle clé, et tu fait ainsi un recovery de ta nouvelle box en v<3.x. Tu upgrade ta nouvelle box vers v3.6 Tu restore le backup de ton ancienne box. Tu upgrade la nouvelle box en v4.X tu fais un backup de ta config, que tu mets de côté. Tu remets le fichier image 4.056 sur la clé recovery de la nouvelle box. Tu refaits un recovery en 4.056 de la nouvelle box (et ainsi tu as la même box que quand tu l'as achetée) Et tu pourra importer le backup fait précédemment en V4.X Et au cas où tu as toujours ta box en V3, à laquelle on n'a pas touché dans ma signature je te donnes le liens vers un fichier image de la V4 en cas de soucis Ca devrait le faire, bonne chance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2018 j'ai retrouvé des vieux fichiers images en v3.x, v4.031 et v4.056 c'est le dossier /system de la FAT32 de la clé. J'ai encore les 3 images sur mon syno, pour un total de 15GB. Si tu en as besoins, je t'envoye un lien temporaire en MP pour téléchargement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2018 il y a 52 minutes, CASINOS a dit : Et si je copie l’intégralité de mon ancienne clé sur la nouvelle Clé, cela fonctionnerait-il ? je crains que non, car il y a plusieurs partitions (4 ?). Sauf à faire une copie bit à bit tu arrives à la même chose que ce que je proposais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2018 Je vais lire attentivement tes manipulations car tu as bien compris mon problème, et si ça fonctionne c'est super Peux tu me donner un lien pour télécharger : fichiers images en v3.x et v4.056 au cas ou A la lecture de la sauvegarde de la clé, j'ai 4 dossiers "backups" avec un seul fichier de taille importante 92000ko qui se nomme "sql" , "logs" qui est vide, " system" qui est vide aussi , "system Volume information" avec 2 fichiers + 1 fichiers "network.config" J'ai bien 2 autre partitions mais windows 10 n'y accède pas car me demande de les formater ! je ne vois pas sur ma clé le fichier image qui est utilisé lors du recovery dont tu parles ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 je t'envoye en MP un lien pour le download, il sera valable 1 semaine. Tu devrais voir dans mes download la "structure" du répertoire system. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 342 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 tu as 2 solutions soit tu downgrade ta nouvelle hc2 en 3.6 en copiant l'image qui sert au recovery qui ce trouve sur la clé USB de ton ancienne box et ensuite tu fais un recovery soit tu mets ta box a jour en 4.510 cela aurai l'avantage de pouvoir copier les icones 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 @mprinfo, merci de ton signe de vie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 Est-ce bien le fichier "image.gz" que je dois remplacer sur ma clé V4.056 puis lancer un recovery , et copier celle de la clé original "image.gz" sur mon PC pour la remettre a fin en faisant la manip inverse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 Désolé mais le téléchargement était trslong 15Go, Merci beaucoup pour cette mis e a disposition de tes fichiers image Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 Je suis passé en 4.180 puis sauvegarder la clé sur mon PC de la nouvelle box Je ferais la manip que tu m'indiqueras a partir de la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 Je suis redescendu en 4.056 car en 4.180 je n'avais plus l’accès administrateur J'ai copier ta version de ton V3.XXX téléchargé il y a une heure dans le dossier "system" : " "image.gz" sur ma clé V4.056 puis lancer un recovery , mais le Recovery m'indique un retour en 4.056 et si je le lance il me dit que c'est corrompu Donc en ne remplaçant que le fichier "image.gz" cela ne marche pas Peu être autre chose a copier/remplacer sur la clé d'origine ? Ou ais-je mal fait qqchose ? J'aimerais tant garder mon ancienne box en V3.6 opérationnelle avec mes 253 VD & modules et mes 53 scènes :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 Petite précision en mode Recovery, il me pressentait bien le bon nombre de VD/Module, Scène et pièce mais avec un retour en v4.056 au lieu de v3.xxx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 Question bête, mais je dois la poser j'ai vu qu'il y avait la possibilité de créer une passerelle distante et de partager des modules Que se passerait-il en créant une passerelle entre ma V4.056 et ma V3.6 et de partager tous les modules ? Pourrais je faire faire une sauvegarde sur ma V4.056 avec ses modules ? Passerelle depuis la V4.056 vers V3.6 distant ou l'inverse en créant la passerelle depuis ma v3.6 ? Maintenant il y a de forte chance que cela ne soit pas possible entre différente version et que la sauvegarde n'apporte rien non plus mais j'avais ça en tête :-) je suis preneur de toute idée pour manip depuis V4.056 pour garder ma V3.6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 sorry, mais je n'ai pas pu être très dispo aujourd'hui. Cool que tu a pu tout télécharger. le fichier image pour le recovery c'et bien le "image.gz", mais il va au min de pair avec le fichier "checksum" => je recommanderais de copier tout le dossier. S'il faut refaire complètement le clé, regarde dans ma signature, il y a des liens vers les tutos qu'il faut, mais tu as déjà downloadé les sources. Peux-tu me faire un petit résumé de à quel stade tu en es, mais on est bien d'accord, on ne touche pas à la HC2 en V3. Je n'ai aucune expérience du mode passerelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 24 août 2018 On est bien d'accord, on ne touche pas à la HC2 en V3. Je teste demain le fait de copier tout ton fichier "system" v3.xxx a la place de celui de la V4.056 en gardant les autres fichiers originaux et te tiendrais au courant demain Dois-je garder les fichiers Backups existant ou retirer tous les fichiers du dossier Backups ? Encore Merci pour ton aide et de ta compréhension Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2018 Bonjour Jojo Superrrr Malgré une indication dans le Recovery V4.056, la restauration a bien été faite en v3.548 et mes modules ont l'air de fonctionner ainsi que mes scènes (pour le peu que j'ai testé) J'ai fait une sauvegarde après restauration dernier fichier backups v3.6, Bizarrement les VD ont un e présentation spéciale, voir photo ci-dessous, et pour les icônes ils sont absent mais pris en compte avec image vide (voir photo), mais peu être normal étant sur une version inférieur ? J'avais fait une sauvegarde Toolkit v1.3.2.0 de ma box en V3.6 dans un même dossier avec mes Icônes .png, mes xml & vfib, Comme je ne voudrais pas faire n'importe quoi dans un mauvais ordre, que me conseilles tu ? Essayer de rapatrier mes icônes , et comment faire ? Faire une manip pour la présentation de mes VD ? etc Pour info, La mise a jour suivante qui m'est proposé est v4.070 Dans l'attente de tes conseils si précieux et encore MERCI pour ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2018 Avec les photos, c'est mieux :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2018 c'est normal que tu aies perdu tes icônes dans la bagarre (j'aurais du te prévenir) Il faut les réintroduire à la main, comme la première fois, c'est fastidieux ... Je n'ai pas d'expérience avec le toolkit. Je ferais une bonne sauvegarde, puis mise à jour en 4.070, re-sauvegarde et je vois si tout va bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2018 Merci Je vais tester un backup icône avec Toolkit si je trouve qqchose demain Puis sauvegarde et update V4.070 puis la suivante qui me sera proposée Quelle est la dernière version V4 stable ou je devrais m’arrêter pour toi ? je te tiendrais au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2018 clairement je trouve la dernière stable et en plus améliore grandement la sécurité. qu'en pensez vous vous autre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CASINOS 7 Signaler ce message Posté(e) 25 août 2018 Quelle est le numéro de cette dernière version ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
