mamoreau
Problème API PUT
Bonjour
j'ai un problème, cette commande ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi, pouvez vous m'aider :
HCL = Net.FHttp("192.168.0.200",80)
HCL:setBasicAuthentication("xxxxx","xxxxxxx");
jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id": 166,"name": "Température RDC","mode": "Vacation","properties": {"handTemperature": 0,"handTimestamp": 0,"vacationTemperature": 12,"currentTemperature": 12,"rooms": [4,40,41,57,93]},"created": 1540796527,"modified": 1540796527}'
local response, status, err = HCL:PUT("/api/devices/166",jtable)
Il y a au moins une erreur dans la valeur de jtable ("[" de parameters non fermé).
Utiliser par exemple https://jsonlint.com/ pour la valider.
Modifié par Barelle
En effet :
jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id": 166,"name": "Température RDC","mode": "Vacation","properties": {"handTemperature": 0,"handTimestamp": 0,"vacationTemperature": 12,"currentTemperature": 12,"rooms": [4,40,41,57,93]},"created": 1540796527,"modified": 1540796527}]'
Mais cela ne fonctionne pas.
Oui, mais dans le json n'est toujours pas valid :
La validation par le site https://jsonlint.com/ retourne l'erreur suivante :
Error: Parse error on line 16:
...ed": 1540796527		}]
Expecting '}', ',', got 'EOF'
il y a 12 minutes, Barelle a dit :
Ok,
mais je ne vois pas l'erreur :
jtable = '{"properties":{"parameters":[{"id": 166,"name": "Température RDC","mode": "Vacation","properties": {"handTemperature": 0,"handTimestamp": 0,"vacationTemperature": 12,"currentTemperature": 12,"rooms": [4,40,41,57,93]},"created": 1540796527,"modified": 1540796527}]}}'
Essaie de faire http://192.168.0.200/docs/#! puis d'interroger les valeurs de l'id 166 et de t'en inspirer pour construire ton json.
Je suis surpris de trouver parameters comme clé de properties, il me semble que c'est plutôt l'inverse...
