Question De Débutant Sur Le Hc Lite
nefertito46
Je suis un parfait débutant en domotique.
En cherchant des infos et en étudiant les différents comparatifs de box, mon coeur penche pour l'achat d'un HC lite.
En effet, je recherche avant tout une solution simple capable de couvrir mes besoins qui sont assez simples.
Je suis actuellement en train de rénover une maison et je souhaiterais monter une installation capable de :
- commander l'ouverture et la fermeture de volets roulants
- controler la température de radiateurs de chauffage central à  distance
- déclencher un climatiseur à  distance
- allumer des éclairages extérieurs à  distance
Jusque là  le HC lite semble répondre à  mes besoins.
Cependant, dans l'idéal j'aurais aimé ajouter un système capable de fermer l'ensemble des volets roulants en quittant le domicile et de les ouvrir au retour.
J'avais pensé à  un clavier à  code ou lecteur de badge RFID mais d'après ce que j'ai pu lire il n'existe pas de modèle compatible avec ce modèle de box.
Quelle solution simple puis-je mettre en oeuvre pour résoudre ce problème ?
En sachant que mes parents agées ou une femme de ménage seront susceptibles de rentrer dans mon domicile en mon absence.
Je pourrais peut-être installer un intérrupteur près de la porte d'entrée ou une télécommande mais existe t-il une meilleure solution ?
Perso, j'utilise un capteur de mouvement (dans l'entrée) et un détecteur d'ouverture de porte.
Si l'ouverture de la porte à  lieu après le capteur de mouvement c'est que quelqu'un est entrain de sortir. Si c'est l'inverse c'est que quelqu'un rentre donc j'allume les lumières (ou lève les volets).
1er scénario : si capteur de mouvement alors variable global "sortie" = 1
2ème scénario : si porte ouverte et "sortie" n'est pas à  1, j'ouvre les volets car quelqu'un entre.
3ème scénario : si variable "sortie" change et est égale à  1 .. j'attends 5 minutes et je la remets à  0
C'est une solution qui n'est pas 100% mais qui permet de savoir si quelqu'un rentre ou sort et faire les actions nécessaires.
Merci pour la réponse et ces idées mais si quelqu'un reste dans une des pièces de la maison et que quelqu'un sort les volets se ferment quand même non ?
Idem si par exemple, je sors 2 minutes pour ramasser le courrier ou la poubelle.
La solution de la télécommande me semble donc plus simple, non ?
Est-ce que ce modèle AEON LABS DSA03 placé dans l'entrée peut servir à  fermer l'ensemble des volets de la maison en quittant le domicile ?
