Domotique-Home
Plugin de gestion de Fibaro via Jeedom
J'ai développé un plugin qui récupère et interagie avec les modules de vos box Fibar (HC2 ou HCL).
Le type de module est détecté automatiquement puis inséré dans Jeedom.
Il récupère et interagie avec les modules de vos box HC2 ou HCL.
Modules compatible:
- interrupteur On/Off (état / on / off)
- Wall Plug Fibaro (état / on / off)
- Wall Plug NodOn (état / on / off)
- Capteurs de températures (état)
- Volet roulant (état / Open / close / stop / slider)
- Variateurs / dimmers (état / On / Off / slider)
- Détecteurs d'ouvertures (état ouverture / état armement)
- Détecteurs de mouvements (état mouvement / état armement)
- Détecteurs de mouvements SATEL (état mouvement / état armement)
- Détecteurs de mouvements l'œil de Sauron v2 (état mouvement / état armement)
- Détecteurs d'humidité (état)
- Luxmètre (état)
Les nouveaux modules seront intégrés par une simple demande dans la mesure de possible ;)
Le "refresh" des données se fait en LUA pour la HC2 et avec un scénario pour la HCL.
La documentation est disponible ici
Le Changelog ici
Avant la mise a disposition dans le Market je voudrais le faire tester par les beta-testeurs.
Si vous utilisez les deux box Jeedom / Fibaro en parallèles et vous êtes intéressé par le plugin contactez moi.
Le plugin sera offert au futurs beta-testeurs.
Disponible en téléchargement dans le Market Jeedom.
Modifié par Domotique-Home
Salut,
Merci pour ton travail, et je suis intéressé pour tester ça B)
Je suppose que l'on pourra choisir les modules qui seront "importés" dans Jeedom ?
As-tu créé un fil sur le forum Jeedom ?
ok, j'ai fait de la place :-)
ok, j'ai installé, mais il faudrait un peu plus d'infos pcq mes 2-3 tests n'ont rien donné.
les dimmers fonctionnent t'ils ?( je n'ai que ça en gros ;-) )
Quei id faut'il ajouter ? le master ?
aucune commande n'est créée ?
avec un capteur de température, ça fonctionne, il me créé des commandes, mais là après 3 minutes, la valeur est toujours à Zéro ? quel fréquence de rafraîchissement est configurée ?
Si je force un refresch, la valeur est bonne
Merci !
Il y a 8 heures, sebcbien a dit :
Merci !
@sebcbien tu n'as pas lu la Documentation :( lol
https://rems02.github.io/fibaro/fr_FR/
alors pour le moment juste 3 types de module dispo (on/off + sonde tmp + volet)
pour rafraîchissement il faut créer une petite scène LUA dans ta HC2,
comme ça a chaque changement d’état dans la Fibaro le changement est presque instantané dans la Jeedom ;)
la scène est dispo dans la docs, tu as juste les ID des modules a changer ;)
si tu as de question hésite pas
merci
il y a 21 minutes, sebcbien a dit :
non, je ne l'avais pas trouvée.... quand on clique sur le bouton documentation on arrive sur une page 404 :rolleyes: ... https://jeedom.github.io/documentation/third_plugin/fibaro/fr_FR/index.html
effectivement le lien ne se transfère pas bien par tous.
premier bug a résoudre :)
Ici ça fonctionne pour la température sur un module en test !
A vérifier si elle s'ajuste automatiquement avec la scène LUA... surtout en mode design après.
pour les inter par contre ... j ai une chose à  voir , quel id choisir du côté de jeedom pour le refresh/état .
j'explique lorsque nous prenons le id de base sur jeedom, il n'y a pas de retour d'état, donc je suppose qu'il faut aller chercher l'id dans la configuration avancée et prendre l'id de l'état ou refresh.
tu proposes quoi ?
Modifié par cybersquat
il y a 7 minutes, cybersquat a dit :
tu proposes quoi ?
Sur tous les équipements il faut toujours prendre l'ID de refresh
parfait pour le id refresh ! c'est noté.
Quel délai as tu entre la relation HC2 ou le plugin jeedom ? pour le refresh :)
tu rajoutes quand les capteurs de portes etc etc :2:
il y a 33 minutes, cybersquat a dit :
Le délais est presque instantané, ça depend de la vitesse de ta connexion :) .
la une fois que la HC2 a détecté un changement d’état elle envoi la cmd refresh à la Jeedom ;)
Je rajoute les module régulièrement (aujourd'hui les dimmers), les suivant serons les capteurs d'ouvertures puis mouvements....
  • Thanks 1
parfait parfait, beau travail jeune homme :13: ce soir au retour, je vais intégrer le reste
Comme les granulés lol :17:
Très bien, merci pour le super travail.
Par-contre, vu que c’est basé script, on ne peut pas faire remonter les Devices sur l’app mobile, correct?
On peut faire un virtuel en parallèle sinon...
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
