Alarme AJAX
Ghoosti
  • 2 months later...
Tiens nous au courant ;-).
Je n'ai rien regardé, mais peut-on récupérer l'état de l'alarme pour l'intégrer ?
A priori il est possible de récupérer l'état de l'alarme avec ceci + module fibaro ayant un contact sec
https://www.espace-domotique.fr/fr/accessoires-alarme-ajax/alarme-ajax-relay-module-domotique-contact-sec-ajax-relay-2555.html?search_query=relais+ajax&results=2
Salut,
oui j'ai vu ca, ils en ont un paquet de features en "vote". Ils veulent faire une centrale domotique ;-)
Toujours est-il que le relais me semble pas mal. Il y a aussi les 2 bridges ;-)
Bon et bien voilà, j'ai reçu mon pack Ajax soit :
- Hub 2
- Sirene extérieure
- clavier
- détecteur de porte
- détecteur de mouvement
autant vous dire tout de suite que l'installation est d'une facilité déconcertante !
Il existe 2 sortes d'appli (Android et IOS) : la standard et la pro (la standard pour les utilisateurs et la pro pour l'administrateur) - la pro existe aussi en version PC.
L'intégration des modules peut se faire soit par le biais d'un QR code apposé directement sur le module, soit en entrant un code (lettres et chiffres) une sorte d'adresse MAC en quelque sorte. Bref, moins de 30 seconde suffit à intégrer un module et il apparaît instantanément sur l'appli PC. vous l'aurez compris, je suis bluffé par la simplicité d'installation et la qualité de finition des modules est exemplaire. à suivre...
Modifié par couillerot
  • 2 weeks later...
Salut à tous !
une question concernant la mise en place d'une carte sim SFR m2m dans le hub et j'imagines que pour les autres centrales d'alarmes c'est à peu près la même chose...
j'ai bien installé la carte sim m2m dans le hub, la centrale m'indique bien que la connexion est établie mais je ne reçois aucuns sms... (???)
dans la partie config GSM du hub, j'ai :
APN -> internet
Nom d'utilisateur -> username
Mot de passe -> password
je n'ai rien reçu concernant ces 3 critères...
avez-vous une idée sur ce qui peut bloquer ?
merci
Stef
Après moult tests avec le distributeur officiel m2m SFR Lexhan (dont je salue la réactivité) et des échanges constants avec la boutique "Espace Domotique" (tout simplement parfait) ; il s'avère que c'est la carte sim qui est défectueuse ! j'attends donc de ce pas une nouvelle carte...
En attendant, j'ai pris une sim classique FREE à 2€ et ça fonctionne à merveille !
Cette alarme AJAX est vraiment très simple à utiliser avec des appli vraiment intuitives, une très bonne réactivité. J'ai installé également une sirène dans la maison (prévue à l'origine pour l'extérieur) que j'ai connecté à une petite alim 12v : nickel et les 113 db annoncés sont bel et bien présent !!! (nous sommes a des années lumières de la siren 5 de chez Aeotec par exemple... ce n'est pas le même gabarit non plus!).
De plus, pour faciliter le confort de ma moitié, j'ai relié un petit relais AJAX et un smart implant pour connaitre l'état de l'alarme :
Stef
  • 1 month later...
Bonjour à tous,
Le relais AJAX utilisé, est-il celui cité ci-dessus?
C'est à dire : https://www.espace-domotique.fr/fr/accessoires-alarme-ajax/alarme-ajax-relay-module-domotique-contact-sec-ajax-relay-2555.html?search_query=relais+ajax&results=2
Merci d'avance pour votre réponse,
Lilian.
  • 2 weeks later...
Bonjour à tous,
petite question peut-être bête.. mais, est-il possible de connecter l'alarme ajax ou autre à :
- détecteur de mouvement fibaro (oeil)
- détecteur d'ouverture de porte fibaro
- caméra "présence" d'exterieur Netatmo
Ou est-ce trop peu sécurisé pour le faire ?
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
voilà le schéma pour récupérer l'état de l'alarme Ajax :
- une alimentation DC 12v
- un fibaro FGBS ou Implant
- un module Ajax Relay
Rien à toucher quand aux réglages du FGBS.
Pour le module AJAX, il faut le configurer comme tel :
- mode : "bistable"
- état de contact : "normalement ouvert"
- créer un scénario : Armer/désarmer
  * "lors de l'armement" -> s'allume
  * "lors du désarmement" -> s'éteint"
  * cocher "réagit en mode nuit"
Stef
  • Like 2
je suis intéressé par cette alarme mais j’ai vu que jeweller et zwave sont dans la même bande de fréquence 868MHz. J’ai vu qu’il y a de potentielles interférences. Pouvez-vous me confirmer le bon fonctionnement des 2 systèmes ensembles et la distance entre le hub Ajax et le hc2?
Marc
