ds1327 Posté(e) le 21 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2019 bonjour je voudrais domotiser mon serche serviettte dans la salle de bain entre certaines heures j ai donc créé 3 scenes La premiere arme le systeme a 7h30 du matin La sexconde désarme le systeme a 9h30 afin d'eviter que le chauffage s'enclenche avant 7h30 ou apres 9h 30 quand on ferme la porte de la salle de bain La 3eme scene alume le seche serviette si il est 8 h que le systeme est arme et que la porte est fermée. Ensuite coupe le seche serviette apres 5400 seconde et envoie un puch su mon tel a l allumage Si la porte est ouverte le seche serviette ne s allume pas et si l on ferme la porte apres 8h mais avant 9h30 le seche serviette s allume Par contre cela ne ce passe pas comme cela car a ce stade si la porte de la salle de bain est fermée le seche serviette s'allume a7h30 Quelqu un a une idée pourquoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 octobre 2019 Pour que je comprenne bien le fonctionnement de ton sèche serviette: Tu l'armes et si la température n'est pas ok, uk se met à chauffer. La seconde scène le désarme, donc même si la température de consigne n'est pas atteinte, il ne chauffera pas. Donc s'il chauffe à 7h30, c'est qu'à 7h30 la température de a pièce < consigne Pourquoi veux-tu armer le système à 7h30, s'il ne doit chauffer qu'à 8h ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cardane Posté(e) le 22 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 octobre 2019 mais quel est l'intérêt de l'armer ???? je dois avouer que j'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire ou comment ton sèche serviette fonctionne... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ds1327 Posté(e) le 23 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2019 La scene aemement et desarmement ne sert juste que a limiter dans le temps que le seche serviette ne s allume quand on ferme la porte. J avais testé avant sans mais quand la porte de la salle de bain n étais pas ferme au moment de la scene allumage et que quelqu un fermais la porte de la salle de bain il s allumais (cela a nimporte qu elle heure ) J ai donc cree les deux scene armement et desarmement pour que cette periode soit limite entre 7h30 et 9h30. Ce que je ne comprend pas c est que le seche serviette s allume a 7h30 et non a 8h00 comme programme dans la scene allumage ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ds1327 Posté(e) le 26 octobre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 octobre 2019 j ai remarque que les trois scenes dans le fibaro home etait toute marque Running instances :1 personne n a d'idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
