Personne n'utilise la solution HASSIO (Home-Assistant) ?
Solution Domotique libre/opensource en full python
Possibilité hallucinante, énormément de plugin, et une très très grand communauté.
J'ai installé Home Assistant et l'intégration des volets via KLF200 fonctionne.
En revanche je n'arrive pas à récupérer mes volets dans le HC3.
J'ai utilisé le QA hc3_to_mqtt_bridge pour l'intégration mais rien ne remonte.
Avez-vous une idée ?
Voici les logs :
La connexion se fait bien, il reconnait les devices sur le HC3 mais après plein de warning en boucle.
[04.08.2022] [12:04:59] [TRACE] [QUICKAPP162]: MQTT Connection Parameters: {"username":"","lastWill":{"payload":"true","topic":"homeassistant\/hc3-dead"},"clientId":"HC3","keepAlivePeriod":60,"password":""}
[04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: MQTT connection established
[04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Bridge mode: PRODUCTION
[04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device filter URI '/devices?visible=true&enabled=true'
[04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Couldn't recognize device #3 - YR Weather - com.fibaro.weather - com.fibaro.yrWeather
[04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device Détecteur fumée #38 (Salon) identified as binary_sensor-smoke
[04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device Détecteur de chaleur #39 (Salon) identified as binary_sensor-safety
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device Lumière Escalier #97 (Escalier) identified as light-dimmer
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device 104.0.1 #106 (Couloir) identified as sensor-remoteController
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device Lumière couloir #107 (Couloir) identified as light-dimmer
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Couldn't recognize device #113 - Philips Hue - com.fibaro.device - com.fibaro.philipsHue
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device HC3 <-> MQTT Bridge #162 (Default Room) identified as light-binary
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: ----------------------------------
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device discovery has been complete
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: ---------------------------------------------------
[04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Started monitoring events from Fibaro Home Center 3
[04.08.2022] [12:26:49] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"UpdateReadyEvent","data":{"isReady":false},"created":1659608809}
[04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":51.1,"change":"Humidity","oldValue":59.3},"created":1659608918}
[04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":27.4,"change":"Temperature","oldValue":24.5},"created":1659608918}
[04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":11.88,"change":"Wind","oldValue":10.44},"created":1659608918}
[04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":30,"change":"ConditionCode","oldValue":40},"created":1659608918}
[04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":"cloudy","change":"WeatherCondition","oldValue":"rain"},"created":1659608918}
Merci,
