Ouverture de porte lors d’un glissé sur les lumières via l’appli
Hello,
J’ai remarqué que lorsque j’éteins les lumières via l’appli en glissant mon doigt vers le bas ça ferme aussi mes volets et ça peut aussi ouvrir genre la porte du garage toute la nuit ;)
Marrant ça ! Comment je peux dissocier mes lumières de ma porte et des volets ?
Merci bcp
 Je n'ai pas d'appli smartphone sous la main mais il me semble que de haut en bas (ou bas en haut), c'est pour l'ouverture et la fermeture de tous les volets alors que de gauche à droite (et droite à gauche), c'est pour l"allumage et l'extinction des éclairages.
Après, à voir où tu as classé ta porte de garage dans les paramètres du module du garage (FGS).
Attends attends je crois avoir vu ce dont tu me parles....
Effectivement c'etait Eclairage dans le module FGS222 mais j'ai mis autre modules...
et BAAAAAm la porte de mon garage s'ouvre ou se ferme quand je dis à Alexa Eteind toutes les lumières....
ya peut-etre une synchro maintenant...
mais en tout cas j'ai vu le truc :)
je vais essayer avec l'appli maintenant c'est le plus parlant et c'est plus direct
 Et Gates, ça donne quoi?
Mais en fait Gates ça n’existe pas dans ce menu....
C’est forcément « autre module »
Gates il apparaît plus haut dans les Catégories.
C’est en Gates a actuellement mais ça changeait rien tant que c’était combiné avec Autre Module
Bref ! Je ne sais pas à quoi à quoi servent les catégories.... pour organiser peut être ;)
 Pour l'ouverture du portail, j'ai fait un VD qui rassemble la commande ouvre/ferme et l'état du portail donc pas eu de choix de catégorie à la création mais je viens de le passer sur Gates, au cas où (je ne me fait pas d'illusion).
Ok super mais c’est vraiment pour l’appli je le vois.
En tout cas je suis content ;)
