hauteur et azimut soleil HC2
DoR.Technique
Bonjour, et bonne année 2020.
En cette nouvelle année 2020, quelle solution existe-il pour connaitre la hauteur et l'azimut du soleil en fonction de sa région ?
J'ai vu beaucoup de chose a ce sujet, mais cela date de 2015 et cela utilisait les fonctions de Google, aujourd'hui payantes.
Ces solutions sont donc obsolètes.
A ce jour de 2020, quelles nouvelles solutions sont disponible pour ouvrir et fermer des volets en fonction du soleil ?
Merci de vos réponses.
Moi je veux bien, mais 4 lignes se référant a openweathermap.org génèrent des message d'erreur.
  -- Meteo API OpenWeatherMap
  OpenWeatherMap = Net.FHttp("api.openweathermap.org")
  local response = OpenWeatherMap:GET("/data/2.5/weather?lat=".. Latitude .. "&lon=" .. Longitude .. "&units=metric")
  local jsonTable = json.decode(response)
  local Temperature = jsonTable.main.temp
  local PressionRelative = 0--jsonTable.main.pressure
  local Humidite = jsonTable.main.humidity
  local Nebulosite = 0--jsonTable.clouds.all
Be zen ;-)
Voilà le code du bouton Mise à Jour
Tu dois modifier ceci, ton APPID :
 local response = OpenWeatherMap:GET("/data/2.5/weather?lat=".. Latitude .. "&lon=" .. Longitude .. "&units=metric&APPID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx")
-- Script de collecte de quelques indicateurs solaire
-- Auteur : Sébastien Joly
-- Date : 29 août 2015
-- Eléments de calculs :
-- http://www.plevenon-meteo.info/technique/theorie/enso/ensoleillement.html
-- http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/solaire.htm
-- Fonction déterminant si année bissextile
function AnneeBissextile(annee)
  return annee%4==0 and (annee%100~=0 or annee%400==0)
-- Fonction de chargement de label
function setDevicePropertyValue(id, label, value)
  fibaro:call(id, "setProperty", "ui."..label..".value", value)
-- Fonction spliter
function split(s, delimiter)
    result = {};
    for match in (s..delimiter):gmatch("(.-)"..delimiter) do
        table.insert(result, match);
    return result;
-- Fonction de calcul de la distance entre deux points géographique en D°.DD
function geo_distance (lat1, lon1, lat2, lon2)
  if lat1 == nil or lon1 == nil or lat2 == nil or lon2 == nil then
    return nil
  local dlat = math.rad(lat2-lat1)
  local dlon = math.rad(lon2-lon1)
  local sin_dlat = math.sin(dlat/2)
  local sin_dlon = math.sin(dlon/2)
  local a = sin_dlat * sin_dlat + math.cos(math.rad(lat1)) * math.cos(math.rad(lat2)) * sin_dlon * sin_dlon
  local c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1-a))
  -- 6378 km est le rayon terrestre au niveau de lquateur
  local d = 6378 * c
  return d
-- Fonction Arrondir
function arrondir(num, dec)
  if num == 0 then
    return 0
  else
      local mult = 10^(dec or 0)
      return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
-- Procedure principale
-- Initilise la variable local de l'ID du VD
local VDid = fibaro:getSelfId()
-- Requête API loopback pour récupérer Latitude & Longitude des paramètres HC
loopback = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
local response = loopback:GET("/api/settings/location")
local Ville = (jsonTable.city)
local Latitude = (jsonTable.latitude)
local Longitude = (jsonTable.longitude)
-- Elevation Google API (Free)
GoogleElevation = Net.FHttp("maps.googleapis.com")
local response = GoogleElevation:GET("/maps/api/elevation/json?locations=".. Latitude .. "," .. Longitude .. "&sensor=false")
fibaro:debug(response)
--local jsonTable = json.decode(response["results"][1])
--local Altitude = jsonTable.elevation
Altitude = jsonTable.results[1].elevation]]
local altitudeDefault    = 92; -- A adapter avec l'altitude du lieu
local response, status, errorCode = GoogleElevation:GET("/maps/api/elevation/json?locations=".. Latitude .. "," .. Longitude .. "&sensor=false")
if tonumber(status) ~= 200 then
    fibaro:debug("GoogleElevation, status=".. status..", errorCode="..errorCode);
    fibaro:debug("Altitude forced to "..altitudeDefault.." m");
    Altitude = altitudeDefault;
else
    if (jsonTable.results[1] ~= nil) then
        fibaro:debug("Altitude found from Google api");
    else
        if (jsonTable.status ~= nil) then fibaro:debug("****** maps.googleapis.com status="..jsonTable.status.." ******"); end
fibaro:debug("Altitude = " .. tostring(Altitude) .. " m");
local PressionRelative = jsonTable.main.pressure
local Nebulosite = jsonTable.clouds.all
DateHeure = os.date("%d-%m-%Y %H:%M:%S", os.time())
-- Début debug
fibaro:debug("=====================================")
fibaro:debug(os.date("%d-%m-%Y %H:%M:%S", os.time()))
fibaro:debug(Ville .. ", " .. Latitude .. ", " .. Longitude)
local An = os.date("%Y")
local NiemeJourDeLAnnee = os.date("%j")
fibaro:debug("NiemeJourDeLAnnee = " .. NiemeJourDeLAnnee)
if  AnneeBissextile(An) == true then
    fibaro:debug( An .. " est bissextile.")
    JourDansLAnnee = 366
else
    fibaro:debug( An .. " n'est pas bissextile.")
    JourDansLAnnee = 365
-- Vitesse angulaire = Combien de degrés par jour
VitesseAngulaire = 360/365.25 ----JourDansLAnnee -- ou approximativement 365.25
fibaro:debug("Vitesse angulaire = " .. VitesseAngulaire .. " par jour")
-- Formule Declinaison = ArcSin(0,3978 x Sin(Va x (j - (81 - 2 x Sin(Va� x (j - 2))))))
local Declinaison = math.deg(math.asin(0.3978 * math.sin(math.rad(VitesseAngulaire) *(NiemeJourDeLAnnee - (81 - 2 * math.sin((math.rad(VitesseAngulaire) * (NiemeJourDeLAnnee - 2))))))))
fibaro:debug("La déclinaison = " .. Declinaison .. "°")
-- Temps universel décimal (UTC)
TempsDecimal = (os.date("!%H") + os.date("!%M") / 60)
fibaro:debug("Temps universel decimal (UTC)".. TempsDecimal .." H.dd")
-- Temps solaire
HeureSolaire = TempsDecimal + (4 * Longitude / 60 )
fibaro:debug("Temps solaire ".. HeureSolaire .." H.dd")
-- Angle horaire du soleil
AngleHoraire = 15 * ( 12 - HeureSolaire )
fibaro:debug("Angle Horaire = ".. AngleHoraire .. "°")
-- La hauteur du soleil (Elévation ou altitude)
HauteurSoleil = math.deg(math.asin(math.sin(math.rad(Latitude))* math.sin(math.rad(Declinaison)) + math.cos(math.rad(Latitude)) * math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.cos(math.rad(AngleHoraire))))
fibaro:debug("Hauteur du soleil = " .. HauteurSoleil .. "°")
local Azimut = math.acos((math.sin(math.rad(Declinaison)) - math.sin(math.rad(Latitude)) * math.sin(math.rad(HauteurSoleil))) / (math.cos(math.rad(Latitude)) * math.cos(math.rad(HauteurSoleil) ))) * 180 / math.pi
local SinAzimut = (math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.sin(math.rad(AngleHoraire))) / math.cos(math.rad(HauteurSoleil))
if(SinAzimut<0) then
  Azimut=360-Azimut
fibaro:debug("Azimut du soleil = " .. Azimut .. "°")
-- La durée d'insolation journalière - non stockée en VG
DureeInsolation = math.deg(2/15 * math.acos(- math.tan(math.rad(Latitude)) * math.tan(math.rad(Declinaison))))
DureeInsolation = arrondir(DureeInsolation,2)
fibaro:debug("La durée d'insolation journalière = " .. DureeInsolation .." H.dd")
-- Constantes Solaire
ConstanteRatiationSolaire = 1361 -- W/m²
ConstanteRadiationLux = 200000 -- Lux
-- Rayonnement solaire (en W/m²) présent à l'entrée de l'atmosphère.
RadiationAtm = ConstanteRatiationSolaire * (1 +0.034 * math.cos( math.rad( 360 * NiemeJourDeLAnnee / JourDansLAnnee )))
fibaro:debug("Radiation max en atmosphère = " .. arrondir(RadiationAtm,2) .. " W/m²")
-- Coefficient d'attenuation M
PressionAbsolue = PressionRelative - arrondir((Altitude/ 8.3),1) -- hPa
fibaro:debug("Pression relative locale = " .. PressionRelative .. " hPa")
fibaro:debug("Pression absolue atmosphère = " .. PressionAbsolue .. " hPa")
SinusHauteurSoleil = math.sin(math.rad(HauteurSoleil))
M0 = math.sqrt(1229 + math.pow(614 * SinusHauteurSoleil,2)) - 614 * SinusHauteurSoleil
M = M0 * PressionRelative/PressionAbsolue
fibaro:debug("Coefficient d'attenuation = " .. M )
-- Récupérer message SYNOP avec un Get HTTP sur le site Ogimet
heureUTCmoins1 = os.date("!%H")-1
if string.len(heureUTCmoins1) == 1 then
  heureUTCmoins1 = "0" .. heureUTCmoins1
UTC = os.date("%Y%m%d").. heureUTCmoins1.."00" -- os.date("!%M")
fibaro:debug("Horodatage UTC = " .. UTC)
-- WMOID = "07643"
local WMOID = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress")
fibaro:debug("Station SYNOP = " .. WMOID)
ogimet = Net.FHttp("www.ogimet.com")
local synop = ogimet:GET("/cgi-bin/getsynop?block=".. WMOID.."&begin=" .. UTC)
--fibaro:debug(synop) ---temporaire
rslt = split(synop,",")
CodeStation = rslt[1]
Coupure = " ".. CodeStation .. " "
--fibaro:debug(rslt[1])
rslt = split(synop, " "..CodeStation.. " ")
-- fibaro:debug(rslt[2])
Trame = string.gsub(rslt[2], "=", "")
Trame = CodeStation .." ".. Trame
--fibaro:debug(Trame)
rslt = split(Trame, " ")
-- Récupérer le premier caractere du 3eme mot = Nebulosité en Octa
Octa = string.sub(rslt[3], 1, 1)
fibaro:debug( Octa .. " Octa")
-- 0         Pas de couverture nuageuse
-- 1-8       Huitième
-- 9         Brouillard
-- /        Couverture indiscernable
-- cas particulier si valeur indéterminé un slash est renvoyé. Afin dtre le plus pénalisant 8 sera retenu.
if Octa == "/" then
  Octa = 8
elseif Octa == "9" then
  Octa = 8
-- Facteur d'atténuation des couches nuageuses Kc
-- Kc=1-(0.75*((OCTA)**(3.4))
Kc=1-0.75*(math.pow(Octa/8,3.4))
fibaro:debug("Kc = " .. Kc)
-- Au lever/coucher du soleil, on atteind les limites de précisions de ces calculs.
-- J'interrompts donc le calcul de radiation dès 1°.
if HauteurSoleil > 1 then
-- Radiation directe
    RadiationDirecte = RadiationAtm * math.pow(0.6,M) * SinusHauteurSoleil
    fibaro:debug("RadiationDirecte = ".. arrondir(RadiationDirecte,2) .." W/m²")
-- Radiation Diffuse
    RadiationDiffuse = RadiationAtm * (0.271 - 0.294 * math.pow(0.6,M)) * SinusHauteurSoleil
    fibaro:debug("Radiation Diffuse = ".. arrondir(RadiationDiffuse,2) .." W/m²")
-- Radiation totale
    RadiationTotale = RadiationDiffuse + RadiationDirecte
    fibaro:debug("Radiation totale = " .. arrondir(RadiationTotale,2) .." W/m²")
-- Radiation en Lux : --  1 Lux = 0,0079 W/m²
    Lux = RadiationTotale / 0.0079
    --Lux = ConstanteRadiationLux / ConstanteRatiationSolaire * RadiationTotale
    fibaro:debug("Radiation totale en lux = ".. arrondir(Lux,2).." Lux")
-- Le rayonnement solaire avec ciel nuageux
    RTOTC = RadiationTotale * Kc
    fibaro:debug("Le rayonnement solaire avec pondération = " .. arrondir(RTOTC,2))
-- Radiation en Lux pondéré
    -- LuxPondere = ConstanteRadiationLux / ConstanteRatiationSolaire * RTOTC
    LuxPondere = RTOTC / 0.0079
    fibaro:debug("Radiation totale en lux pondéré = ".. arrondir(LuxPondere,2).." Lux")
else
  RadiationDirecte = 0
  RadiationDiffuse = 0
  RadiationTotale = 0
  Lux = 0
  RTOTC = 0
  LuxPondere = 0
-- Stocker les variables globales
-- Créer les variables globales suivantes :
-- VDSoleilAzimut
-- VDSoleilHauteur
-- VDSoleilRadiDir
-- VDSoleilRadiDif
-- VDSoleilRadiTot
-- VDSoleilLuxTot
-- VDSoleilOcta
-- VDSoleilRadiPon
-- VDSoleilLuxPon
fibaro:setGlobal("VDSoleilAzimut", arrondir(Azimut,2))
fibaro:setGlobal("VDSoleilHauteur", arrondir(HauteurSoleil,2))
fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiDir", arrondir(RadiationDirecte,2))
fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiDif", arrondir(RadiationDiffuse,2))
fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiTot", arrondir(RadiationTotale,2))
fibaro:setGlobal("VDSoleilLuxTot", arrondir(Lux,2))
fibaro:setGlobal("VDSoleilOcta", Octa)
fibaro:setGlobal("VDSoleilRadiPon", arrondir(RTOTC,2))
fibaro:setGlobal("VDSoleilLuxPon", arrondir(LuxPondere,2))
-- Mise à jour des labels
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelAzimut",  arrondir(Azimut,0).."°" )
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelHauteur", arrondir(HauteurSoleil,0) .. "°" )
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelNebulosite", Octa .. "/8")
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelNebPourCent", Nebulosite .. "%")
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelMaj",DateHeure)
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationDirecte", arrondir(RadiationDirecte,0) .. " W/m²")
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationDiffuse", arrondir(RadiationDiffuse,0) .. " W/m²")
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRadiationTotale", arrondir(RadiationTotale,0) .. " W/m²")
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelLux",arrondir(Lux,0) .. " Lx")
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelRTOTC", arrondir(RTOTC,0) .. " W/m²")
setDevicePropertyValue(VDid, "LabelLuxPondere", arrondir(LuxPondere,0) .. " Lx")
-- Tag widget
fibaro:log(DateHeure)
Et le code du Main Loop chez moi
maintenant = os.date("%H:%M", os.time())
local selfId = fibaro:getSelfId()
-- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée.
if (not instance) then
    -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes)
    instance = { lastrun = 0, every = 1 }
    fibaro:debug("first run")
-- on vérifie la différence entre cette exéction et la dernière (stocké dans instance.lastrun)
diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun))
if maintenant > fibaro:getValue(1, "sunriseHour") and maintenant < fibaro:getValue(1, "sunsetHour") then
        -- ID icône jour
        fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1018)
else
        -- ID icône nuit
        fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", 1019)
    -- si la différence en minutes et supérieure ou égale à la fréquence souhaitée (instance.every)
        if (diff.min >= instance.every) then
            fibaro:call(selfId, "pressButton", "12")
            -- on stock l'heure de la nouvelle exécution
            instance.lastrun = os.time()
            fibaro:debug("executed")
re-
J'ai copié ta réponse dans mon VD.
je n'ai pas renseigné le APPID (Pas envie de payer :) )
Il m'indique donc par défaut une altitude de 92, qui assez vrai, ma foi.
mais il reste une erreur en 103 qui semble concerner : api.openweathermap.org
Erreur ligne 103 :
Merci de votre aide.
Ok, j'ai récupéré une clef gratuite sur le site et tout fonctionne correctement sans message d'erreur. (Il faut attendre un quart d'heure avant que la clef soit active)
Bravo et merci a tous, surtout a Petite qui avait raison sur tout.
Modifié par DoR.Technique
  • 3 mois après...
Salut,
Il faut aller sur le site "https://openweathermap.org/", t'inscrire sur le site, puis aller dans l'onglet "Api" et générer une clef.
ensuite du renseigne le VD avec la clef, tu attends 15mn avant de t’inquiéter" :)
Pour moi, ça marche.
