Connex
Icônes FIBARO ne fonctionnen pas
Bonjour
Hier j'ai téléchargé des icônes sur ce site. Je les ai insérées mais dans mon application (IOS), ces nouvelles icônes ne fonctionnent pas:
1) Oubien il n'y en a pas du tout
2) ou alors il y a un espère de carton (box) écrit Fibaro dessus. Les Icônes téléchargées sont au format PNG et font de 30 à 40 ko de taille.
Une idée pourquoi cela ne fonctionne pas ?
Bonne journée à tous :-)
Salut. Les icônes sont bien en 128x128? Souvent cela vient de là.
Salut. Oui!
Quand tu dis "Je les ai insérées mais dans mon application (IOS)", tu passes bien par l'interface PC/Mac pour mettre les icônes, en cliquant sur changer d'icône?
Ensuite, moi je fait un rafraîchissement sur mon iPhone et ça marche.
Oui sur le PC.
J’ai relancé l’application rien a faire
Parfois, il faut se déconnecter de l'application et remettre les ID pour charger les nouvelles icônes. Le mieux est de le faire sur ton réseau local en wifi.
Ok je vais essayer et te redis
J’ai supprimé l’application et je l’ai réinstallée. Le problème est toujours présent.
Arghh
Je m’aperçois maintenant que ce sont seulement celles des stores qui ne von pas! Je vais les shooter et les remettre pour voir.....
Les autres sont ok maintenant
Pour les stores, il faut en mettre 11 (de 0 à 100) pour avoir les différents états. Les icônes par défaut les contiennent bien mais si tu mets tes propres icônes, il faut bien mettre le compte.
Oui j’ai bien fait cela. Le compte y est bien, il y en a 11.
Et j’ai mis celles du forum. Elles font 128 par 128.
J’ai utilisé celle-ci : 392919f85dadc2d41238863567f7c6f7.jpg
Ok. Je ne vois pas d'où vient le problème alors. Il y a quelque temps, nous étions quelques un à avoir un problème similaire mais depuis les dernières versions de l'app iOS, le problème était réglé.
J'ai un doute sur la taille des icônes. Regarde bien les propriétés des images car en fonction de l'endroit où tu les récupères, l'image peut être redimensionné.
Au final….
J'ai téléchargé à nouveau et installé ces 11 icônes (voir photo plus haut). Problème non résolu.
J'en ai ensuite choisi d'autre, qui me plaisent moins, et ça va. J'abandonne donc avec ces icônes du haut et je me demandais si d'autre personnes avaient eu d'autre problèmes avec ces mêmes icônes.
Bien à vous et merci pour votre aide et conseils.
Connex
Bon problème à moitiè résolu alors. Tes icônes plus haut m'intrigue quand même, peux-tu mettre le lien de la page où tu les as trouvé? Merci.
Salu! Excuse-moi du retard! Ici le lien sur la page:
