bruno.faucon@one2care.be Posté(e) le 24 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2020 Hello, J'ai bien dans mon portail Fibaro toutes mes ampoules Hue ou Fibaro. Par contre sur l'application IOS je ne vois que les lampes fibaro? Est-ce que quelqu'un a le même soucis et trouvé une solution? Merci.
Nico Posté(e) le 24 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2020 Oui, dans la partie lampe cela ne passe pas, il faut aller dans la section pièces. Ou alors prendre la nouvelle appli, car dans la HC2 tu peux tagguer en lampe.
bruno.faucon@one2care.be Posté(e) le 12 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2020 Merci Nico, malheureusement dans HC2 (Lite?) je ne peux pas tagguer les lampes Philips comme des 'lampes' pour Fibaro.... Vraiment pénible de devoir passer par 2 applications pour gérer mes 2 systèmes...
OdetteBastien Posté(e) le 31 mars 2025 Signaler Posté(e) le 31 mars 2025 (modifié) T’as jamais pensé à intégrer tes Philips Hue avec un design un peu plus nature? Genre, t’imagines le top avec https://lassola.fr/products/ritta-suspension-2-couleurs-rotin-et-saule-tresse-40-50-60cm? Le rendu serait super cosy, et ça donnerait un côté super chill à ton installation. Pour ton problème de synchronisation, perso, je retournerais direct aux bases et je vérifierais chaque config une par une. Parfois, une simple réinitialisation peut résoudre plein de trucs. Teste ça quand t'auras un moment tranquille, ça en vaut souvent la chandelle. Modifié le 2 avril 2025 par OdetteBastien
