flacon030 Posté(e) 4 janvier 2023 Auteur Signaler Share Posté(e) 4 janvier 2023 (modifié) il est dans la description de la vidéo youtube Il faut ajouter la partie du code après -------- add your titlr here------- au temps de fois que l'on veut de phrases différentes function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end local function urlencode(str) if str then str = str:gsub("\n", "\r\n") str = str:gsub( "([^%w %-%_%.%~])", function(c) return ("%%%02X"):format(string.byte(c)) end ) str = str:gsub(" ", "%%20") end return str end --xxxxxxxxxxxx add your title here xxxxxxxxxxxx function QuickApp:welcomehome(params) local url = "https://" print(url) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = "GET", headers = { ['User-Agent'] = "Fibaro HC/3.0" }, data = nil }, success = function(response) if (response.status == 200) then -- func(json.decode(response.data)) print(response.data) else self:error("Wrong status '"..response.status.."' in response!") end end, error = function(message) self:error("Connection error: " .. message) end }) end function QuickApp:onClickButton() self:welcomehome("") end Modifié 4 janvier 2023 par flacon030 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 4 février 2023 Auteur Signaler Share Posté(e) 4 février 2023 Bon a présent je recherche la dernière solution pour ma par, a savoir faire dire une phrase a siri Qui a déjà fait cela? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) 5 février 2023 Signaler Share Posté(e) 5 février 2023 Tiens bonne idée. M'intéresse aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 18 février 2023 Auteur Signaler Share Posté(e) 18 février 2023 J'ai trouvé une première solution mais qui ne me convient pas A savoir avec iTunes music payant... Donc je cherche encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) 5 janvier Signaler Share Posté(e) 5 janvier @flacon030 , tu arrives a utiliser directement Announcement API V2 ? ( là où tu tapes ton texte ) : https://api-v2.voicemonkey.io/announcement?token=***********&device=echo-salon&text=blabla ma phrase ou tu passes par les routines de l'app Alexa ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 6 janvier Auteur Signaler Share Posté(e) 6 janvier (modifié) cela fonctionne avec voicemonkey J'ai plusieurs phrases différentes qui son émis par mon alexa dot Pour cela j'ai un QA avec des phrases du type "https://api.voicemonkey.io/trigger?access_token=XXXXecho-dot--jcb&announcement=On%20sonne%20au%20portail%20de%20la%20maison&chime=soundbank%3A%2F%2Fsoundlibrary%2Fhome%2Famzn_sfx_doorbell_chime_02" Ces liens HTTS sont générés avec voicemonkey et sont implémentés dans mon QA Modifié 6 janvier par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) 6 janvier Signaler Share Posté(e) 6 janvier C'est pas l'api en V2. Ta requête est en V1, surement car tu as un compte premium. voici une v2 https://api-v2.voicemonkey.io/announcement?token=7************9&device=echo-salon&text=qq sonne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) 6 janvier Auteur Signaler Share Posté(e) 6 janvier (modifié) il va falloir que j’essaie a nouveau, mais il me semble que j'avais essayer en V2 et que cela fonctionnait aussi... Cela date un peut pour ma part, il faut que je fasse une test Mais j'ai bien toutes mes requettes en V1, et j'ai bien un compte avec un abo Modifié 6 janvier par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bloug Posté(e) 7 janvier Signaler Share Posté(e) 7 janvier c'est bon , c'est ok ....... j'avais pas lu correctement le "How To Do" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
