Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Bonjour à tous , Cela fait 3 modules Z Wave de poser mais aucun n'est reconnu dans le logiciel de configuration de ma home center 3. Je désespère car c'est du matériel Fibaro,pourtant je suis à la lettre le processus d'inclusion. Chaque message j'obtiens " Home center en mode apprentissage" puis " Ajout des modules terminés" Merci de votre aide par avance Patcourt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Désolé je ne peu pas t'aider car je n'ai pas de hc3Par contre change ton titreMet "demande aide inclusion hc3"Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Après avoir mis la box en mode apprentissage, il faut que tu fasses une manipulation sur le module que tu veux inclure : Triple appui sur le bouton B (quoique j'ai des modules qui sont pris au premier appui) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 @Patcourt, de ce que je comprends tu commences juste ton installation. Voici la bonne procédure à suivre pour l'inclusion de tes modules au démarrage: 1. Commence par un module sur secteur pas un module sur batterie 2. Réalise toujours une exclusion du module avant toute inclusion (c'est étrange mais c'est comme ça, un peu comme le "Demarrer" dans Windows pour arreter :)), tu auras un message de réussite dans le log du HC 3. Réalise ensuite l'inclusion du module en étant le plus proche possible du contrôleur (c'est valable également pour le point précédent), tu auras également un message qui confirmera l'ajout du module Si cela ne fonctionne pas ... C'est bien un HC avec une puce z-wave européenne ? les modules également ? 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Bonjour , Merci de votre réponse depuis c'est bon j'y suis arrivé ,maintenant c'est un autre problème le volet se ferme mais le moteur ne s’arrête pas. Donc problème je suis obliger de l’arrêter en manuel. Je ne connais pas bien les paramètre donc j'essaie. Cordialement Patcourt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 dans l'onglet "Advanced" de device, tu as un bouton "Start Calibration". clique dessus et laisse le faire. Chez moi je l'ai fait pour chaque volet. Il me semble que ça lui permet de trouver les butées ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 il y a 3 minutes, jjacques68 a dit : dans l'onglet "Advanced" de device, tu as un bouton "Start Calibration". clique dessus et laisse le faire. Chez moi je l'ai fait pour chaque volet. Il me semble que ça lui permet de trouver les butées ! Je viens d'essayer mais mon moteur ne stoppe pas ,je réagi en urgence car je ne sais pas si la calibration va en tenir compte avant de declencher en themrmique au risque de tout griller. Patcourt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 étrange ça c'est qu'elle module Z-Wave ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 à l’instant, jjacques68 a dit : étrange ça c'est qu'elle module Z-Wave ? Z Wave Fibaro FGR222 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 alors là ! ça va être chiant mais tu peux nous communiquer tes paramètres de 3 à 29 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Paramètre 3: Reports type. Sélectionné:0 Paramètre 10: Roller blind positioning. Sélectionné:1 Paramètre 12: In Venetian Blind mode the Sélectionné:1.5s Paramètre 13: Set lamellas back to previous position. Sélectionné:1 Paramètre 14: Switch type. Sélectionné:0 Paramètre 17: In Roller Blind Mode or Venetian Blind mode the parameter determines when the Roller Shutter relays are turned off after reaching a limit switch. In Gate Mode the parameter determines a time period after which a gate will start closing after a S2 contact has been disconnected. In this mode, time to turn off the Roller Shutter relays after reaching a limit switch is set to 3 seconds and cannot be modified. Sélectionné:1s Paramètre 18: Motor operation detection. Sélectionné:10W Paramètre 22: Motor operation time. Sélectionné:240s Paramètre 29: Roller blind positioning activation. Sélectionné:0 Paramètre 30: Response to general alarm: Sélectionné:2 Paramètre 31: Response to flooding alarm Sélectionné:0 Paramètre 32: Response to smoke, CO or CO2 alarm Sélectionné:1 Paramètre 33: Response to temperature alarm Sélectionné:1 Paramètre 35: Managing lamellas in response to alarm. Sélectionné:1 Paramètre 40: Power reports. Sélectionné:10% Paramètre 42: Periodic power or energy reports. Sélectionné:3600s Paramètre 43: Energy reports. Sélectionné:0.1kWh Paramètre 44: Self-measurement. Sélectionné:0 Paramètre 50: Scenes / Associations activation. Sélectionné:0 Sauvegarder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Merci JJACQUES68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Tu as quoi comme interrupteur pour piloter manullement les volets ? des boutons poussoirs ou des simples inverseurs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Des boutons poussoirs monostable mais celui de la cuisine fonctionne très bien. Patcourt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 ah ok ! et ce serait pas un erreur de branchement électrique ? Parce que la je sèche, si d'autres membres pouvaient passer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Possible mais ce peut-être aussi les butées du volets qui n'était pas bonne. Par ailleurs y'a t'il possibilité de régler les icônes dans le logiciel android car sur pC mon volet cuisine est ouvert et cela est bon mais sous android il est fermé. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 alors les icônes, c’est un bug. il a été remonté. ce sera corrigé avec une mise à jour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Alors si le moteur continu lorsque le volet en position ouvert ou fermé ce n'est pas un problème de module mais un soucis avec les butésLa calibration sert pour avoir un retour d'état de la position du volet Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 ben oui mais d’après ce qu’il disait, même pendant la calibration, le moteur forçait... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patcourt Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Donc nickel je vais régler cela demain , Merci à vous. Savez-vous si Fibaro va mettre en place un logiciel de gestion Windows pour la gestion de la HC3. Car je n'arrive pas à trouver le logiciel ci dessous. Cordialement iciel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Quel logiciel ? ce que tu montres est l’interface de la HC2 accessible depuis un navigateur. il n’y a pas de logiciel, tout se fait via cette interface (du moins celle que tu connais de la HC3) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 ben oui mais d’après ce qu’il disait, même pendant la calibration, le moteur forçait...Normal si les butés sont mal réglé Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 mais ça devrait forcé aussi en le pilotant manuellement alors ! nan ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2020 Alors il n'y a pas de logiciel là box à un serveur Web donc on peut si connecté avec n'importe quel navigateur style chrome ou FirefoxPour cela il suffit de mettre l'adresse ip de la box dans la barre d'adresseExempleÀ la place deGoogle.frTu mets192.168.1.8 et tu validesDans l'exemple la box à l'adresse 192.168.1.8Je te conseille de mettre une ip fixe si tu ne veux pas la chercher en permanence sur ton réseau Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
