Les variables dans un Quick App
Krikroff
ok pour lire une variable d'un QA depuis le QA où elle est créée :
self:getVariable("NomDeLaVariable")
mais je ne trouve pas comment lire(/écrire ?) cette variable depuis un autre QA.
Merci aux experts
  function fibaro.getQAVariable(id,name)
    __assert_type(id,"number")
    __assert_type(name,"string")
    local props = (api.get("/devices/"..id) or {}).properties or {}
    for _, v in ipairs(props.quickAppVariables or {}) do
      if v.name==name then return v.value end
  function fibaro.setQAVariable(id,name,value)
    return fibaro.call(id,"setVariable",name,value)
  function fibaro.getAllQAVariables(id)
    local res = {}
      res[v.name]=v.value
    return res
Can be used from both Scenes and QuickApps
  • Thanks 1
@jojo tu as également une proposition sur la page 1 du sujet :) permettant de récupérer une variable d’un QA en précisant l’ID du QA en cible, le nom de la variable et une option de recherche sensible ou non à la casse, voilou:
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14121-les-variables-dans-un-quick-app/?do=findComment&comment=222633
  • Thanks 1
