mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2020 Installation reverse proxy Haproxy et Cerbot (letsencrypt) sur debian (Topics En cours de construction) Je vais vous expliquez comment installer un reverse proxy via Haproxy sur linux debian Matériel nécessaires : 1 nom de domaine (dans ce tutoriel j'utiliserai domaine.fr) donc pour par exemple DSM j'utiliserai le sous domaine suivant dsm.domaine.fr hc2.domaine.fr unifi.domaine.fr ces sous domaines doivent être créés chez votre fournisseur de domaine 1 routeur ou box internet 1 machine qui tourne sous debian (dans cette exemple je considère que l'adresse IP sera 192.168.0.100) Je vous recommande fortement surtout pour les personnes qui ne connaissent pas bien linux de ne pas installer autre chose que haproxy sur cette machine afin d'éviter les conflits de ports Installation de linux debian : Configuration du routeur il va falloir rediriger les ports 80 et 443 du routeur vers les ports 80 et 443 de notre machine debian haproxy Installation de Haproxy via Putty apt-get install haproxy j'ai rencontré une problème lors de cette installation je ne sais pas si cela pareil pour vous Si probléme erreur 1 executer les commandes suivantes : mv /var/lib/dpkg/info/haproxy.* /tmp apt autoremove apt-get install -f haproxy Maintenant que l'installation de Haproxy est terminer je vous donne les commandes pour redémarrer stopper ou redémarrer haproxy (Cela sera utile car a chaque modification du fichier config il faudra redémarrer haproxy) -- lancement haproxy service haproxy restart service haproxy start service haproxy stop Nous en avons fin avec l'installation de Haproxy nous allons maintenant ouvrir le fichier de configuration Haproxy soit via winscp /etc/haproxy/haproxy.cfg soit via Putty si vous voulez un version plus récente de Harproxy (non dispo sur le dépot officiel) Debian/Ubuntu HAProxy packages https://haproxy.debian.net/#distribution=Debian&release=bookworm&version=2.8 nano /etc/haproxy/haproxy.cfg Voici un Exemple de configuration pour avoir un accès un NAS synology, Home center 2 et un contrôleurs Unifi en HTTPS (pour le moment vous aurez des erreur car nous n'avons pas de certificat) global log /dev/log local0 log /dev/log local1 notice chroot /var/lib/haproxy stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin stats timeout 30s user haproxy group haproxy daemon maxconn 2048 # Default SSL material locations ca-base /etc/ssl/certs crt-base /etc/ssl/private # Default ciphers to use on SSL-enabled listening sockets. # For more information, see ciphers(1SSL). This list is from: # https://hynek.me/articles/hardening-your-web-servers-ssl-ciphers/ # An alternative list with additional directives can be obtained from # https://mozilla.github.io/server-side-tls/ssl-config-generator/?server=haproxy ssl-default-bind-ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:RSA+AESGCM:RSA+AES:!aNULL:!MD5:!DSS ssl-default-bind-options no-sslv3 tune.ssl.default-dh-param 2048 defaults log global mode http option httplog option forwardfor option http-server-close option dontlognull timeout connect 5000 timeout client 50000 timeout server 50000 errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http #--------------------------------------------------------------------------- # teste de la configuration : haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg # demmarrer Haproxy : service haproxy (restart, start, stop) # voir les logs : less /var/log/haproxy.log #--------------------------------------------------------------------------- #------------------------------------------------------------------------------ # H T T P #------------------------------------------------------------------------------ frontend http-in option http-keep-alive compression algo gzip compression type text/html text/plain text/css application/x-javascript bind :::80 v4v6 acl letsencrypt-acl path_beg /.well-known/acme-challenge reqadd X-Forwarded-Proto:\ http mode http option httplog #******************************************************** # Define hosts http #******************************************************** #acl unifi hdr(host) unifi.domaine.fr #******************************************************** # Use backend #******************************************************** #use_backend backendUNIFI if unifi #******************************************************** use_backend letsencrypt-backend if letsencrypt-acl default_backend www-backend # default_backend poubelle #------------------------------------------------------------------------------ # H T T P S #------------------------------------------------------------------------------ frontend https-in bind :::443 ssl crt /etc/haproxy/certs/ no-sslv3 reqadd X-Forwarded-Proto:\ https acl letsencrypt-acl path_beg /.well-known/acme-challenge #******************************************************** # Define hosts https #******************************************************** acl dsm hdr(host) dsm.domaine.fr acl unifi hdr(host) unifi.domaine.fr acl hc2 hdr(host) hc2.domaine.fr #******************************************************** # Use backend #******************************************************** use_backend backendDSM if dsm use_backend backendUNIFI if unifi use_backend backendHC2 if hc2 #******************************************************** use_backend letsencrypt-backend if letsencrypt-acl default_backend www-backend #----------------------------------------------------------------------------- # Define backend #----------------------------------------------------------------------------- backend www-backend redirect scheme https if !{ ssl_fc } server www-1 127.0.0.1:8888 check backend letsencrypt-backend server letsencrypt 127.0.0.1:8888 backend poubelle mode http http-request deny backend backendDSM mode http option httpchk option forwardfor except 127.0.0.1 http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } server DSM_ESXI 192.168.0.101:5000 backend backendHC2 mode http option httpchk option forwardfor except 127.0.0.1 http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } server HC2 192.168.0.150:80 backend backendUNIFI mode http option httpchk option forwardfor except 127.0.0.1 http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } server unifi 192.168.0.201:8443 check maxconn 32 ssl verify none Quels explication sur notre fichier config. il peut le décomposer ne plusieurs partie Paramètre Haproxy La redirection HTTP #------------------------------------------------------------------------------ # H T T P #------------------------------------------------------------------------------ frontend http-in option http-keep-alive compression algo gzip compression type text/html text/plain text/css application/x-javascript bind :::80 v4v6 acl letsencrypt-acl path_beg /.well-known/acme-challenge reqadd X-Forwarded-Proto:\ http mode http option httplog #******************************************************** # Define hosts http #******************************************************** #acl unifi hdr(host) unifi.domaine.fr #******************************************************** # Use backend #******************************************************** #use_backend backendUNIFI if unifi #******************************************************** use_backend letsencrypt-backend if letsencrypt-acl default_backend www-backend # default_backend poubelle La redirection HTTPS #------------------------------------------------------------------------------ # H T T P S #------------------------------------------------------------------------------ frontend https-in bind :::443 ssl crt /etc/haproxy/certs/ no-sslv3 reqadd X-Forwarded-Proto:\ https acl letsencrypt-acl path_beg /.well-known/acme-challenge #******************************************************** # Define hosts https #******************************************************** acl dsm hdr(host) dsm.domaine.fr acl unifi hdr(host) unifi.domaine.fr acl hc2 hdr(host) hc2.domaine.fr #******************************************************** # Use backend #******************************************************** use_backend backendDSM if dsm use_backend backendUNIFI if unifi use_backend backendHC2 if hc2 #******************************************************** use_backend letsencrypt-backend if letsencrypt-acl default_backend www-backend Backend #----------------------------------------------------------------------------- # Define backend #----------------------------------------------------------------------------- backend www-backend redirect scheme https if !{ ssl_fc } server www-1 127.0.0.1:8888 check backend letsencrypt-backend server letsencrypt 127.0.0.1:8888 backend poubelle mode http http-request deny backend backendDSM mode http option httpchk option forwardfor except 127.0.0.1 http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } server DSM_ESXI 192.168.0.101:5000 backend backendHC2 mode http option httpchk option forwardfor except 127.0.0.1 http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } server HC2 192.168.0.150:80 backend backendUNIFI mode http option httpchk option forwardfor except 127.0.0.1 http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } server unifi 192.168.0.201:8443 check maxconn 32 ssl verify none Pour le moment je ne détaillerai pas plus ce ficher je ferai cela ultérieurement Installation de cerbot et non pas d'un plugin pour apache2 ou autres Pour éviter les problèmes de port je vous conseil si apache2 est installer de le supprimer -- suppression apache2 apt remove apache2 -Supprimer des paquets inutile apt autoremove installation cerbot apt-get install -y certbot Création des certificats letsencrypt ne pas modifier le port si vous utiliser l'exemple que je vous ai donné certbot certonly --standalone -d dsm.domaine.fr -d unifi.domaine.fr -d hc2.domaine.fr \--non-interactive --agree-tos --email VotreEmail \--http-01-port=8888 nous allons récupérer le certificats afin qu'il soit utilisable sur Haproxy mkdir /etc/haproxy/certs/ cat /etc/letsencrypt/live/dsm.domaine.fr/fullchain.pem /etc/letsencrypt/live/dsm.domaine.fr/privkey.pem > /etc/haproxy/certs/domaine.fr.pem Puis nous redémarrons HaProxy service haproxy restart 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 4 avril 2020 reserver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2020 salut, comme tu sais j'ai déjà HAProxy installé et configuré sur une Debian. MAIS je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner pour du TCP (pour faire un backup Syno distant). Alors, si tu as la solution, je suis super intéressé. Pour Certboot, je vais regarder, car le maire à la minime tous les 3 mois... Sauf que 1) comment il sait qu'il doit aller chercher un nouveau certificat . 2) comment fait-il pour mettre à jours les infos chez le fournisseur de domaine ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 3 juin 2020 Si ça peut aider... je fais du TCP pour MySQL/MariaDB, juste comme ceci : listen ft_mysql bind 192.168.1.1:3306 mode tcp server mariadb 192.168.1.2:3307 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 15 août 2020 @jojo la solution ce trouve ICI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
henri-allauch 217 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2023 (modifié) @mprinfo merci tes documents + quelques explications sur le net m'ont bien aidé à installer et configurer mon reverse Proxy. Modifié 21 février 2023 par henri-allauch 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 28 décembre 2023 Voici une solution pour ceux qui ont un blocage de l'image sous DS-Cam ds-cam a besoin que le websocket soit actif pour cela il faut modifier le fichier "haproxy.cfg" #******************************************************** # Define hosts https #******************************************************** acl DS-cam hdr(host) cam.domain.fr acl DS-cam hdr(Upgrade) -i WebSocket acl DS-cam hdr_beg(Host) -i ws #******************************************************** # Use backend #******************************************************** use_backend backendDS-Cam if DS-cam #--------------------- Backend pour DS-Cam backend backendDS-Cam mode http option httpchk option forwardfor except 127.0.0.1 http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } server DS-Cam xxx.xxx.xxx.xxx:5000 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 28 décembre 2023 Il y a 2 heures, mprinfo a dit : acl DS-cam hdr(Upgrade) -i WebSocket acl DS-cam hdr_beg(Host) -i ws je suis loin d'être un expert HAProxy, mais a-t-on besoin des 2 lignes ?(car -i ws ressemble furieusement à -i WebSocket) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 28 décembre 2023 Je suis pas un spécialiste de haC'est la solution qui fonctionne chez moiIl faudrait faire un testEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 28 décembre 2023 je veux bien faire des tests, mais comme je n'ai pas le soucis, je crains qu'ils ne soient pas significatifs/représentatifs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 28 décembre 2023 tiens justement si tu n'as pas le soucis pourrais tu regardais si tu utilises le websocket dans ton haproxy ? car le soucis est apparu chez moi il y a environ 2 ans lors d'une mise a jour de dscam je n'arrive pas a comprendre pourquoi cela fonctionne chez certains et pas d'autre (haproxy non DSM) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 28 décembre 2023 (modifié) je n'en sais rien. En PJ ma configuration HAProxy qui fonctionnait très bien Par ailleurs j'ai enfin appliqué ton tuto pour installer Cerbot. AVANT, j'avais un dir cert dans /etc/haproxy/ avect un certificat wildcard : certificate.pem (et tout allait bien) Maintenant tu parles d'un dir certs où j'ai mis tous mes certificats (sousdomaine1.mondomaine.fr, sousdomaine2.mondomaine.fr, ...) lorsque je me connecte à https://sousdomaine1.mondomaine.fr, j'ai une erreur de certificats non valides. Je copie alors tous mes certificats dans le dir cert, et là je ne sais plus redémarrer haproxy car erreur. De plus, je n'ai pas pu générer tous les certificats en une fois (avec la commande ... -d ... -d ...), mais ok pour 1 à 1. Qu'ai-je mal fait ? Modifié 6 janvier par jojo anonymisation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 28 décembre 2023 bind :::443 ssl crt /etc/haproxy/certs/ no-sslv3 /etc/haproxy/certs/ c'est l'endroit ou doit ce trouvé les certificats que tu as concatainer avec "cat" les certificats avant la concataination ce trouve dans /etc/letsencrypt/live tu n'as pas configuré le fichier haproxy.cfg comme dans le tuto par exemple je ne vois pas backend www-backend redirect scheme https if !{ ssl_fc } #server www-1 192.168.1.100:8888 check #--------------------- Backend pour le renouvellement du certificat letsencrypt backend letsencrypt-backend #server letsencrypt 127.0.0.1:8888 server letsencrypt 192.168.1.100:8888 pour maxconn tu as mis 10 je te conseils maxconn 2048 voici quelques commandes pour debugger ton fichier config estion du service HAProxy Revoyons quelques commandes de gestion de base. Vérifier la version installée de HAProxy: # haproxy -v Avant de commencer le service HAProxy, veuillez valider haproxy.cfg # haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg Démarrer le service HAProxy: # systemctl start haproxy.service Vérifiez l'état du service HAProxy: # systemctl status haproxy.service Redémarrer le service HAProxy: # systemctl restart haproxy.service Si vous voulez recharger le service HAProxy pour appliquer conf: # systemctl reload haproxy.service Si vous voulez arrêter le service HAProxy : # systemctl stop haproxy.service Par défaut, le service HAProxy est désactivé pour démarrer automatiquement lorsque le serveur démarre. Si vous voulez l'activer au démarrage, lancez : # systemctl enable haproxy.service Redésactiver le service pour démarrer au démarrage: # systemctl disable haproxy.service petite doc au passage : https://docs.haproxy.org/2.4/management.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 31 décembre 2023 @jojo tu peux me tester ce fichiers haproxy.cfg tu le copie dans /ect/haproxy tu vérifies que le répertoire /etc/haproxy/certs existe car je crois que tu as mis "cert" une fois copier tu lances cette commande haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg si c'est valide systemctl restart haproxy.service exemple pour lets encrypt il faut mettre ton sous domaine et ton adresse mail certbot certonly --standalone -d synomain.jojo.be \--non-interactive --agree-tos --email jojo@free.be \--http-01-port=8888 -v cat /etc/letsencrypt/live/synomain.jojo.be/fullchain.pem /etc/letsencrypt/live/synomain.jojo.be/privkey.pem > /etc/haproxy/certs/synomain.jojo.be.pem il faut redirigé les 80 et 443 de ton usg vers haproxy Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 31 décembre 2023 Merci pour tes réponses, j'y regarderai en détail à partir de mardi 2/1. Bonne fin d'année Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 2 janvier Voici donc le résultat. En fait le soucis était lié à DEUJX problèmes : 1- Erreur dans le fichier haproxy.cfg : réglé par relecture très attentive du premier topic de ton tuto ET 2- Comportement très étrange de Cerbot : il créait des dossiers xxx-0001 ou xxx-0002. Donc le CAT (sans renommer les dossiers et fichier dans /Archive et /renew) ne fonctionnait pas bien du tout. J'espère avoir bien bidouillé et que le renouvellent semi-auto dans 1,5 mois fonctionnera. Si oui, je ferai un "script" avec les demandes de certificats et les CAT pour tout automatiser. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 2 janvier Alors c'est normalTu crées ta demande pour ton certificatExemplecertbot certonly --standalone -d synomain.jojo.be \--non-interactive --agree-tos --email jojo@free.be \--http-01-port=8888 -vPour le renouvellement certbot renewSi il reste moins de 30 jours le certificat sera renouveler Voilà c'est simple Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier et donc je pourrais faire un CRON tous les 1 du mois, et le certificat ne sera renouvelé que s'il expire dans les 30 j ? Aurais-tu un exemple de script .sh que je n'aurais plus qu'à adapter ? et où serait-il plus propre de le mettre ? et c'est quoi le paramètre -v que tu viens de donner Il y a 3 heures, mprinfo a dit : certbot certonly --standalone -d synomain.jojo.be \--non-interactive --agree-tos --email jojo@free.be \--http-01-port=8888 -v qui ne se trouve pas dans ton post 1 ? Le 04/04/2020 à 10:21, mprinfo a dit : certbot certonly --standalone -d dsm.domaine.fr -d unifi.domaine.fr -d hc2.domaine.fr \--non-interactive --agree-tos --email VotreEmail \--http-01-port=8888 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier le -v sert a avoir plus d'information lorsque tu créés le certificat voici quelques commande utile - permet de voir les certificats certbot certificates - - par defaut le certificat sera mise a jour si ca duré et inferieur à 30 jours certbot renew ou certbot renew --force-renewal -- manage: Various subcommands and flags are available for managing your certificates: certbot certificates List certificates managed by Certbot certbot delete Clean up all files related to a certificate certbot renew Renew all certificates (or one specified with --cert-name) certbot revoke Revoke a certificate specified with --cert-path or --cert-name certbot update_symlinks Recreate symlinks in your /etc/letsencrypt/live/ directory Puisque tu es entrain de refaire ton HA on va essayé de mettre tout a jour comme cela tu seras tranquille pour des années pour connaitre ta version debian cat /etc/*release Si tu es en debian 9 je te conseil de passé en debian 12 car les dépots debian sont passé en archivé l'année dernier connaite la version de Haproxy haproxy -v si tu es inférieur a la version 2.10 il faudrait mettre a jour pour le script shell et le cron je te donnnerai ce qu'il faut pour l'instant on va ce concentré sur debian et haproxy lorsque tu touches a la config de haprxy il faut toujours recharger le service systemctl status haproxy.service # teste de la configuration : # haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg # Vérifier la version installée de HAProxy: # # haproxy -v # demmarrer Haproxy : # service haproxy (restart, start, stop) # Démarrer le service HAProxy: # systemctl start haproxy.service # Vérifiez l'état du service HAProxy: # systemctl status haproxy.service # Redémarrer le service HAProxy: # systemctl restart haproxy.service # # voir les logs : less /var/log/haproxy.log Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier (modifié) Le 03/01/2024 à 05:33, mprinfo a dit : Puisque tu es entrain de refaire ton HA on va essayé de mettre tout a jour comme cela tu seras tranquille pour des années Le 03/01/2024 à 05:33, mprinfo a dit : Si tu es en debian 9 je te conseil de passé en debian 12 car les dépots debian sont passé en archivé l'année dernier je suis en 10. Y a-t-il une commande d'upgrade automatique, ou faut-il tout réinstaller ? root@xxx:~# cat /etc/*release PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Le 03/01/2024 à 05:33, mprinfo a dit : haproxy -v je suis en root@xxx :~# haproxy -v HA-Proxy version 1.8.19-1+deb10u2 2020/04/01 Copyright 2000-2019 Willy Tarreau <willy@haproxy.org> donc je devrais upgr&der, mais root@xxx:~# apt-get install haproxy Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait haproxy est déjà la version la plus récente (1.8.19-1+deb10u2). 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. peut-être car je suis en Debian10 ? Le 03/01/2024 à 05:33, mprinfo a dit : lorsque tu touches a la config de haprxy il faut toujours recharger le service Merci du rappel, mais ça je savais (quand-même ...) Modifié 6 janvier par jojo anonymisation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier @jojo a ok on est a Haproxy 2.9 perso je n'utilise que des version LSTB qui sont maintenue au moins 5 ans pour ta version de débian tu peux installer le version 2.6 voici la procédure apt remove --purge haproxy apt purge haproxy apt clean apt update apt upgrade apt install curl apt install --no-install-recommends software-properties-common -y curl https://haproxy.debian.net/bernat.debian.org.gpg \ | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg echo deb "[signed-by=/usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg]" \ http://haproxy.debian.net buster-backports-2.6 main \ > /etc/apt/sources.list.d/haproxy.list apt-get update apt-get install haproxy=2.6.\* systemctl start haproxy.service systemctl enable haproxy.service Voila c'est fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
henri-allauch 217 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier Il y a 3 heures, jojo a dit : en fait @Lazer a déjà tout publié Moi j'ai ça : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier normal c'est @jojo qui a merdu je te donne le script que j'utilise il est trés simple ################################################################## # copier le fichier renew_certs.sh vers /usr/local/bin # # # # -- le rendre executable # # chmod -x renew_certs.sh # # # # -- execution automatique tout les lundi a 1h30 # # crontab -e # # 30 1 * * 1 /usr/local/bin/renew_certs.sh # # # # -- verification # # crontab -l # # # ################################################################## VERT="\\033[1;32m" NORMAL="\\033[0;39m" ROUGE="\\033[1;31m" ROSE="\\033[1;35m" BLEU="\\033[1;34m" BLANC="\\033[0;02m" BLANCLAIR="\\033[1;08m" JAUNE="\\033[1;33m" CYAN="\\033[1;36m" haproxy_pem_path="/etc/haproxy/certs" #renew des certificats /usr/bin/certbot renew #--force-renewal if [ $? -eq 0 ]; then echo -e "$CYAN ________________________________________________________________________________________ $NORMAL" echo "" echo -e "$(date +%c) $CYAN Certificates renewed ! Transfert certs vers HAPROXY .pem $NORMAL" echo -e "$CYAN ________________________________________________________________________________________ $NORMAL" else echo -e "$ROUGE ________________________________________________________________________________________ $NORMAL" echo -e "$(date +%c) $ROUGE Erreur lors du renouvellement des certificats avec code d'erreur $?, Fin du script... $NORMAL" echo -e "$ROUGE ________________________________________________________________________________________ $NORMAL" exit 1 fi #Then, create domain.pem containing fullchain et privkey for haproxy for domainconf in $(ls /etc/letsencrypt/renewal/); do domain=${domainconf%.conf} echo -e "$(date +%c)create $VERT ${domain}.pem $NORMAL" cat /etc/letsencrypt/live/${domain}/fullchain.pem /etc/letsencrypt/live/${domain}/privkey.pem > ${haproxy_pem_path}/${domain}.pem done echo -e "$CYAN ________________________________________________________________________________________ $NORMAL" echo "" echo -e "$JAUNE $(date +%c) Redemarrage de Haproxy $NORNAL" echo "" systemctl reload haproxy echo "" echo -e "$BLEU ============================================================== $NORMAL" echo -e "$BLEU = $NORMAL STATUS haproxy" echo -e "$BLEU ============================================================== $NORMAL" systemctl status haproxy.service copier le fichier renew_certs.sh vers /usr/local/bin - lien du fichier : renew_certs.sh -- le rendre executable chmod +x renew_certs.sh -- on test si cela fonctionne /usr/local/bin/renew_certs.sh -- execution automatique tout les lundi a 1h30 crontab -e 30 1 * * 1 /usr/local/bin/renew_certs.sh -- verification crontab -l voila tout les lundi a 1h30 du matin il y aura une vérifications de certificats, si ils ont moins de 30 jours de vailidité ils seront alors renouvelés et concaténés on peut oublier cette VM enfin presque de temps en temps on peut faire apt update && apt upgrade 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 613 Signaler ce message Posté(e) 6 janvier Le 03/01/2024 à 16:51, mprinfo a dit : curl https://haproxy.debian.net/bernat.debian.org.gpg \ | gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg jusqu'ici tout a bien été (je crois) Je suppose que ces 2 lignes sont 1 commande. J'ai donc fait ceci : curl https://haproxy.debian.net/bernat.debian.org.gpg \| gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg et voici le retour que j'ai : root@xxx:~# curl https://haproxy.debian.net/bernat.debian.org.gpg \| gpg --dearmor > /usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg curl: option --dearmor: is unknown curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information je suppose que ce sera la même chose pour Le 03/01/2024 à 16:51, mprinfo a dit : echo deb "[signed-by=/usr/share/keyrings/haproxy.debian.net.gpg]" \ http://haproxy.debian.net buster-backports-2.6 main \ > /etc/apt/sources.list.d/haproxy.list à mettre en une ligne ? En tout cas, je n'ai plus de HAProxy maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
