Domotiser PAC piscine
NY79
Bonjour à tous,
Je me lance dans la domotisation de piscine, notamment sur les points suivants :
=> éclairage
=> pompe de filtration
=> PAC
Pas de soucis sur l'éclairage et pompe de filtration mais je bloque sur la partie PAC. Elle est reliée à un tableau spécifique (photos ci-dessous).
Il s'agit d'une pompe irrijardin IR 84.
JE souhaite uniquement pouvoir l'activer à distance (sachant que la température sera pré réglée d'avance)
Avez vous des idées sur comment faire?
Pour la mettre en route, tu appuies uniquement sur le bouton sous afficheur OFF ?
Si oui, il te suffit de mettre un FGS à la place de ce bouton et de mettre le bouton sur le S1 du FGS pour garder la commande locale.
Ok je vais acheter un fgs 222 et démonter la commande locale
Je viendrais te faire un retour pur te confirmer si ça marche ou si je suis bloqué
Et encore merci
  • 4 semaines après...
Bonjour, afin de domotiser ma piscine, j'ai utilisé :
- Un switch FGS pour la pompe de filtration
- Un switch FGS pour l'éclairage (ne fonctionne pas sur le même car les deux circuits sont protégés intédependemment sur le tableau de la piscine
- Une prise wall plug Fibaro pour la pompe à chaleur, me permettant de suivre également la consommation de cette dernière.
Si besoin d'aide n'hésite pas.
Arnaud
