SNIPPET lua sous forme de function pour HC3
Bout de code lua sous forme de function pour HC3
J'ouvre ce topic pour le partage de bout de code ( Snippet )
Definition : https://fr.wikipedia.org/wiki/Snippet
Il n'y aura aucun support on partage juste un Snippet qui fonctionne
1 seul smippet par post
il faudra que le code soit commenté au maximum et on privilégie le français
la présentation du snippet doit etre identique a la présentation que je vais faire poste 2
si vous avez des idées sur la présentation je suis preneur
C'est idée avait déjà était évoquer pour la HC2 elle vient donc de notre ami @steven
@steven il y aura probablement beaucoup de code qui seront adapté de tes scripts car tu m'as appris beaucoup je ne peux donc de citer a chaque fois
  • Like 3
Création Variable Globale
-- Création Variable Globale si non presente
function ajouter(nom, valeur, enumValeur, lecture)
    if (fibaro.getGlobalVariable(nom) == "") then -- Test si la variable existe
       fibaro.getGlobalVariable("")
       local data = {
                name = nom,
                value = valeur,
                readOnly = false,
                isEnum = false
       -- si lecture = oui alors la variable sera en lecture seule
       if lecture == "read" then
          data.readOnly = true
       -- si la variable est une variable enumeree
	   if (type(enumValeur) ~= "nil") then
           data.value = enumValeur[1]
		   data.isEnum = true
           data.enumValues = enumValeur
       -- creation de la variable a partir de la table "data"
       print(json.encode(data))
       api.post("/globalVariables/", data)
    else
       print("la variable : ", nom, "existe")
Utilisation :
  • création d'une variable standard
ajouter("nom", "valeur")
  • création d'une variable enumeree
ajouter("nom", "", {"oui", "nom"})
  • création d'une variable standard en lecture seule
ajouter("nom", "valeur", "read")
  • création d'une variable enumeree en lecture seule
ajouter("nom", "", {"oui", "nom"}, "read")
  • Sous forme de table avec un ajout de plusieurs variable automatique
local variables = {
      {nom = "JoursSemaine", valeur = "0"},
      {nom = "Heure_Saison", enumValeur = {"Ete", "Hivers", "Printemps"}, lecture = "read"},
      {nom = "toto", valeur = "68"}
-- execution de la fonction a partir des tables
for _,v in ipairs(variables) do
	ajouter(v.nom, v.valeur, v.enumValeur, v.lecture)
  • Like 4
Convertir une date-heure, au format, "jj/mm/aaaa hh:mm:ss" en un TimeStamp
	Convertion d'une Date/Heure en TimeStamp
function StringToTimeStamp(value)
	--extrait chaque valeur de la chaine dans des variales spécifiques
	day,month,year,hour,min,sec = string.match(value, "(%d+)/(%d+)/(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)")
	--renvoie la valeur sous forme de chaine de caratères
	return tostring(os.time({day=day,month=month,year=year,hour=hour,min=min,sec=sec})))
utilisation :
print(StringToTimestamp("09/05/2020 20:37:15"))
Résultat :
1589056635
  • Like 3
  • Thanks 1
Split une chaîne de caractères
	Split une chaine de caractères
function Split(s,sep)
	local t = {}	--tableau recevant toutes les occurences de la chaine "s"
	--extrait toutes les occurences séprarées par le séparateur "sep"
	--et les ajoute dans le tableau
	for v in string.gmatch(s, "[^"..sep.."]+") do table.insert(t, v) end
	--renvoie le tableau t sous forme de chaine de caractères JSON
	return json.encode(t)
Utilisation :
MonResultat = Split("ma_chaine_à_spliter","_")
print("Résultat brut : ", MonResultat)
print("affichage de tout le contenu :")
for k,v in pairs(json.decode(MonResultat)) do print(v) end
--ou encore :
print("affichage de la deuxième occurence : ", MonResultat[2])
Résultat :
Résultat brut : {"ma", "chaine", "à", "spliter"}
affichage de tous les éléments :
ma
chaine
à
spliter
affichage de la deuxième occurence : chaine
  • Like 3
  • Thanks 1
le nombre de jours dans un mois
-- Calcul du nombre de jours dans le mois
-- Si année bissextile
local function bissextile(Annee)
    return Annee % 4 == 0 and (Annee % 100 ~= 0 or Annee % 400 == 0)
-- Nombre de jours dans le mois
function JourDansMois(Mois, Annee)
    return Mois == 2 and bissextile(Annee) and 29 or ("\31\28\31\30\31\30\31\31\30\31\30\31"):byte(Mois)
Utilisation :
local mois = 2
local annee = 2020
local Jmois = JourDansMois(mois, annee)
print ("Nombre de jours dans le mois",Jmois)
Résultat :
[DEBUG] [SCENE22]: Nombre de jours dans le mois 29
  • Like 2
