Solutions pour contrôler une gache électrique
bonjour tout le monde,
Je songe à domotiser la gache de ma porte d'entrée.
C'est un modèle qui peut être actionné par une impulsion de 8 à 14V (modèle exact).
La solution la plus logique serait de le connecter à la sortie OUT1 d'un FGBS, mais je n'ai aucune manière de l'activer car je ne vois pas quoi placer en entrée. Certes un bouton poussoir en IN1 ferait l'affaire, mais je veux l'actionner à distance et non par un bouton poussoir (qui peut exister en option à la rigueur).
Existe-t-il un autre module que le FGBS pour actionner ma gache, ou un idée pour contourner le problème?
J'avais pensé à un Relay Switch mais il lui faut du 220V et ensuite il faudra un transfo pour envoyer du 8-12V à la gache...
merci d'avance
Nickel j'ignorais que les sorties étaient pilotables sur cette version !
Sinon mes recherches m'ont aussi permis de découvrir ce module  (POPP Contrôleur de porte électronique Z-Wave Plus)
Mais à prix équivalent, le FGBS-002 fera bien plus.
merci
