mprinfo 3 342 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2020 MCO HOME - Thermostat pour chaudière Z-Wave+ MH3901-Z Le MH3901-Z est un thermostat intelligent pour chaudière. Il peut détecter automatiquement la température intérieure et afficher la valeur de température pertinente pour le contrôle du chauffage de la chaudière. Il peut également activer/désactiver automatiquement le système de chauffage en fonction de la différence de température. Il peut également être contrôlé à distance par le réseau Z-Wave. Fonctionnant sur pile ou via une alimentation 24V AC ou DC, il peut être associé avec 5 actionneurs Z-Wave maximum. FONCTIONS : Thermostat pour chaudière Compatible Z-Wave Plus Ecran d'affichage LCD Finition en verre trempé, design moderne Boutons tactiles capacitifs Sortie contact sec intégrée Supporte 1 groupe d'association (5 actionneurs maximum) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module: Récepteur Z-Wave Matériau: Verre trempé + alliage PC Alimentation: 9-24V AC/DC ou 3x 1,5V AAA Charge maximale : 0,5A Fréquence: 868,42 Mhz Portée: jusqu'à 30 m Température de fonctionnement: 0-50°C Réglage de la température: 5-37°C Précision: 0,1 ℃ Dimensions: 104 x 104 x 20 mm Installation: Murale (vertical), boite d'encastrement standard 60 mm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 24 Signaler ce message Posté(e) 24 décembre 2023 Bonjour, j'ai un soucis avec ce thermostat je ne sais pas si cela est connu ou non donc je tante ici au cas où ! Je suis sous HC3 et le thermostat ne me remonte pas la consigne correctement, quelqu'un a t-il déjà eu le soucis ? Y a t'il un moyen de régler ce problème ? Chose que j'ai remarquer c'est que des que je fait une reconfiguration douce la consigne du thermostat revien juste puis cela ne fonctionnent plus. Merci pour vos infos et aide ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
