mprinfo Posté(e) 2 août 2020 Signaler Share Posté(e) 2 août 2020 HEATIT CONTROLS - DÉTECTEUR DE FUMÉE MULTIFONCTIONS Z-WAVE+ Z-SMOKE (SUR SECTEUR) Manuel Le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke est un capteur de fumée sans fil multifonctionnel pour les systèmes de maison intelligente. Avec ses fonctionnalités puissantes, le capteur est conçu pour protéger la famille contre les risques d'incendie potentiels. Avec sa conception compacte et rationalisée, le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke s'intègre sans effort à votre décoration intérieure et vous offre une sécurité supplémentaire. Le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke est conçu pour fournir au capteur plus de fonctionnalités et de capacités. Par conséquent, vous pouvez utiliser des fonctionnalités supplémentaires en option telles qu'un capteur de mouvement PIR intégré, un capteur de chaleur et/ou un éclairage de secours. Le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke possède un capteur de mouvement PIR intégré. Vous pouvez choisir de l'utiliser pour créer des scènes personnalisées pour éclairer le couloir au milieu de la nuit ou aider les utilisateurs à économiser de l'énergie. La lumière d'urgence intégrée peut également être configurée pour fournir des alarmes et des alertes visuelles. Le détecteur de fumée Heatit Z-Smoke utilise un capteur photoélectrique réfléchissant de pointe associé à un microprocesseur avancé pour fournir des performances optimales en détectant les incendies en développement et la génération de chaleur. En matière de sécurité, aucun compromis n'est possible. FONCTIONS : Détecteur de fumée multifonctionnel Fonctionnement sur secteur Capacité de connexion série (via passerelle) Capteur de mouvement intégré Capteur de température intégré Éclairage de secours intégré Alerte de batterie faible Bouton Muet pour couper les alarmes indésirables Interrupteur de sabotage Mise à jour du firmware (OTA) Prend en charge le mode de cryptage S0, S2 Authentified Class, S2 Unauthenticated Class CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Protocole: Z-Wave Plus, 868,4 MHz Puce: puce Z-Wave 500 Alimentation: 230V AC 50Hz, batterie de secours NiMh 200mAh Sensibilité de la température: ± 1 °C Alarme: 85 dB à 3 mètres de distance Capteur de fumée: photoélectrique Température ambiante: 0 °C à 50 °C Humidité: Max. 85% HR Portée du PIR: jusqu'à 8 m à une hauteur de montage de 3 m Classe IP: IP20 Dimensions: 105 mm x 105 mm x 41 mm Homologations: Z-Wave Plus, CE, RoHS, EN-14604 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
